Куда сливать сток из дренажной трубы? В септик?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Куда сливать сток из дренажной трубы? В септик?
  • В этой теме 6 ответов, 3 участника, последнее обновление сделано Аватарwerrer.
  • #5942
    Аватарwerrer
    Или отдельный колодец копать?
    #74238
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    дренажный колодец — это типа ямы с гравием. Сверху можно травку даже высадить
    #74239
    Аватарwerrer
    Дык и вторая камера септика — то же самое
    #74240
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Не, там жиры-углеводы и СМС…. а тут осадки — перспектив замылить стенки намного меньше.
    #74241
    Аватарwerrer
    У меня план такой: от дома до септика канава с 2-мя трубами: каналья в первую камеру, а дренаж сразу во вторую. Чем плохо?
    #74242
    kavexkavex
    Смотря сколько этот колодец будет успевать впитывать! А то весной или во время сильных дождей зальёт колодец и перестанет канализация работать. Зачем там лишняя нагрузка? Со временем этот колодец сильно теряет впитывающую способность и проблема скорее всего появится, даже если её сначала нет.
    Чистую дождевую воду проще и дешевле утилизировать, чем грязные стоки. Как именно уже от конкретного участка и рельефа зависит. Эту воду можно без проблем просто на рельеф сливать или в дождевую канаву, для огорода собирать и т.п. И простой отдельный колодец какой Вадим описал дешевле обойдётся и намного  дольше прослужит, при его организации не требуется соблюдать санитарные нормы отступа от колодцев, дома и т.п., его легче удалить территориально от канализационного для обеспечения лучшей работы обоих. Иначе впитывающий колодец канализации придется рассчитывать на гораздо большую производительность, а в перспективе чистить больший объём, .
    #74243
    Аватарwerrer
    На самом деле я пытаюсь убить всё стадо зайцев одним выстрелом (это я щас не про досточтимого Зайца, если что  ):
    1. От момента начала стройки на суглинках в Красивом пруду до появления полноценной отмостки вокруг засыпанного котлована (и усевшей обратной засыпки вокруг стен цоколя) — минимум год. => чтоб всё не поплыло, надо с самого начала воду куда-то отводить.
    2. Даже после появления отмостки какая-то вода будет. Но ее должно быть немного — почему бы в септик не сливать?
    3. Во время стройки бытовых стоков не будет, зато водосборный бассейн — он же котлован — будет для домика 10х11 м собирать осадки с площади около 150 кв.м. (а то и больше) Если посчитать норму осадков для нашего региона, то нужно будет отводить из котлована около 5 кубов в месяц. А это сопоставимо (и даже меньше), чем стандартный "выхлоп" по стокам средней семьи.
    Вот.
