Лайфхак — как быстор починить мотоблок, когда из карбюратора потек бензин
ИмхоДом Форумы свободная тема Лайфхак — как быстор починить мотоблок, когда из карбюратора потек бензин
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление сделано ВерзилаВерзила.
  • #583074
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    Стандартная проблема у стареньких мотоблоков — ни с того ни с сего вдруг начинает ручьем течь бензин. Из карбюратора.
    Причина тоже известна — засорение в игольчатом клапане. Приходится снимать карбюратор и чистить.
    Если дело произошло в чистом поле, и надо вочтобытонистало пахать дальше, то можно опробовать лайфхак. Я вчера опробовал.
    1. Перекрываем бензин.
    2. Ослабляем нижний болт карбюратора, которым притянута чаша-емкость с поплавком и игольчатым клапаном. Это можно сделать пассатижами. При этом из чашки вытечет весь бензин, поплавок упадет и клапан откроется.
    3.  Отсоединяем подающий топливный шланг от краника и дуем в него как следует.
    Такая операция прочищает седло клапана. Потом все затягиваем, подсоединяем и открываем.
    Мне помогло. Но лучше потом все-таки карбюратор почистить, во избежание.
    #583079
    ВерзилаВерзила
    Спасибо. Дул как-то в молодости в полевых условиях — вкус бензина на еде еще 2 дня был 🙂
