Лампы-индикаторы из стеклоблоков и диодной ленты своими руками + итоговое видео продукта
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лампы-индикаторы из стеклоблоков и диодной ленты своими руками + итоговое видео продукта
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление 13 лет сделано ChevalierChevalier.
  • #5676
    Во время последнего ремонта над ванной комнатой обнаружилось место между потолками высотой примерно в 20см, выходящее в том числе и в кухню. Было решено не закрывать его обратно полностью, а вставить несколько цветных стеклоблоков с лампочками позади. Время шло, стеклоблоки стояли на месте уже полгода, и наконец у меня дошли руки до лампочек. Конечно, просто включать их вместе с верхним светом было неинтересно, и хотелось заставить их что-то показывать.
    В качестве источников света взял обрезки диодной ленты от верхнего света в кухне. Лента самая простая, 6Вт/м, питается от 12В (старого универсального ноутбучного блока питания). Примерно в этот момент верхний свет тоже захотелось сделать управляемым, так что управляемых линий стало не шесть, а семь.
    Желтое стекло светит ярче других, сделаем послабее при помощи синей изоленты
    Для включения-выключения света нужно размыкать один из контактов к светодиодной ленте (0 или +12В). Ноль оказался проще, это позволило объединить нули 12-вольтового БП освещения и 5-вольтового БП pi. В закромах нашлись транзисторыIRLML6344TRPBF (хотя подошли бы почти любые). Они могут коммутировать до 5А и до 30В, и переключаются за 30нс (потянут любой быстрый ШИМ). Ставим по одному на каждую линию. Получилась такая схема:
    Слева управляющие линии. Светодиоды обозначены схематично, каждый символ это кусочек диодной ленты
    Чтобы управляющая нога транзисторов не болталась в воздухе, прицепил ее через 15кОм (опять неважно сколько, лучше больше) к нулю для всех транзисторов. Для первой же линии (верхний свет) соорудил делитель R1:R11 (15кОм:45кОм), чтобы она была по умолчанию включена.
    Цеплять намертво pi к этой схеме не хотелось, да и расположена она будет в труднодоступном месте, так что нужно соединить восьмижильным кабелем (семь управляющих линий и земля)… стоп, я же знаю подходящий кабель!
    Вот та же самая схема из кусочка макетной платы, SMD транзисторов и старых сопротивлений:
    На этом конце витая пара припаяна, а на другом пока торчат проводочки
    Один разъем — для блока питания, второй — для провода к верхнему свету
    Подключаем — свет горит. Коротим проводочки с тем, что по умолчанию включен — лампочки перемигиваются.
    а теперь видео, что получилось:
    legrus 35,0  habrahabr.ru
    #70393
    И в чем прикол?
    #70394
    прикол в том, что из дешевого стеклоблока можно сделать такую цветомузыку ))
    #70395
    тема не раскрыта.. очевидно, что вся эта музыка управляется неким исполнительным прибором, который, в свою очередь, управляется дистанционно с помощью андроидной софтины. вот об этом автору стоило поведать подробнее. а уж о том, как приспособить лампочки позади стеклоблоков мы бы уж как-нибудь сами допёрли…
