Легкая самодельная лестница из направляющих для гипсокартона
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Легкая самодельная лестница из направляющих для гипсокартона
- В этой теме 10 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Виталий Тю.
29 Июн'18 в 10:13 #11867
На чердаке я нашёл направляющий металлопрофиль 2 штуки длинной 3 метра и кучу обрезков оставшихся с ремонта. Вот из этого всего решил соорудить первую в моей жизни лестницу.
Направляющие обрезал по длине 2.600 мм
Супеньки обрезал на 470 мм. По краям оставил по 10 мм на загиб металла для крепления. Итого длина ступенек получилась 450 мм 10 мм загнул во внутреннюю сторону металлопрофиля. В это место вкручу саморез.
Кромку под ступеньки направляющей нужно подогнуть плоскогубцами, для лучшего сцепления ступенек.
Ступеньки подогнал внутрь металлопрофиля
Закручиваем по 2 самореза с каждой стороны.
Сбоку лестницы саморез нужно вогнать в 10 мм отрезок
На нижнее основание направляющих прикрутил перемычку из того же металлопрофиля длинной 600 мм, для устойчивости на земле. А так же нашёл кусок плотной резины от коврика. Для сцепления на асфальте и бетоне
на профиле закрепил две заглушки для надёжности и скрытия саморезов
Наконец стремянка готова. Общая длина лестницы составила 2600 мм
Конструкция довольно надёжна. Во мне 78 кг и поднимаюсь без проблем. Ступеньки не хрустят. Общее потраченное время с перекурами, 2 часа. Все легко и просто. Даже белые шорты не испачкал )
источник — ruki-zolotye.ru
29 Июн'18 в 15:10 #200574Охренеть, до чего некоторые люди себя не любят…
29 Июн'18 в 15:11 #200575однако… я из кнауф-профиля 25 мм городю несущие конструкции для солнечных панелей. Только замыкаю его в трубу и на клепки. Удивительно жесткая вещь получается.
а вот лестницу городить побоялся бы.
30 Июн'18 в 03:49 #200576Этот профиль может выдерживать значительные РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ нагрузки. Т.е. на него моно повесить панели и они будут висеть долго, а если наступать ногой, т.е. точечно нагрузить один элемент, то конструкция сложится.
30 Июн'18 в 09:43 #200577а я вот не согласен со столь ярой критикой..
материал доступный, негниющий, лёгкий, удобный в работе (а вроде ещё и толщина разная бывает)
возможность прогибаться — в значительной мере зависит от того — не поведёт ли боковые грани ступени — т.к. именно они воспринимают нагрузку и они хороши, пока не начали загибаться (т.е. пока они перпендикулярны "лицевой" стороне профиля…)
поэтому.. всё что нужно сделать — увеличить расход материала в 2 раза — закрыв "заднюю" сторону всех профилей такими же профилями"
получаем преимущества:
— боковые грани профиля уже не могут сойтись или разойтись
— боковые грани ступени (которые и несут нагрузку) усилены в 2 раза
— жесткость тетивы — также увеличина (с обратной стороны — будет в виде кусочков профиля между ступенями)
— возможность складывания лестницы в сторону ромба — уменьшена
— нагрузки на саморезы (крепящие ступень к тетиве) — уменьшены/зарезервированы, т.к. ступень будет опираться и на изнаночную часть тетивы..
— лестницу не обязательно переворачивать для использования, т.к. можно наступать на ступеньки с любой стороны.
30 Июн'18 в 16:47 #200578Wasil wrote:Этот профиль может выдерживать значительные РАСПРЕДЕЛЁННЫЕ нагрузки. Т.е. на него моно повесить панели и они будут висеть долго, а если наступать ногой, т.е. точечно нагрузить один элемент, то конструкция сложится.
+100500. ботинком наступил, форма потерялась и всё — профиль поплыл.
1 Июл'18 в 01:20 #200579Вспоминаем про веревочные лестницы, там вообще ступени не жесткие. И ничего как-то по ним лазают
1 Июл'18 в 05:32 #200580Незнайкин wrote:Вспоминаем про веревочные лестницы, там вообще ступени не жесткие. И ничего как-то по ним лазаютНо не все!
1 Июл'18 в 11:43 #200581Да наверно не все долазают до намеченного
1 Июл'18 в 11:44 #200582А вообще-то мысля хорошая. Можно внутри профилей пропенить и будет лёгкая и довольно-таки жёсткая конструкция.
16 Июл'18 в 13:52 #200583Внутрь брусок в размер на черные саморезы и юзать можно безопасно…
