Лестница на металлокаркасе своими руками — особенности обшивки деревом
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лестница на металлокаркасе своими руками — особенности обшивки деревом
Помечено: лестница
- В этой теме 69 ответов, 25 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Malyshev Anton.
9 Дек'14 в 05:42 #107929
Сейчас 2 плитки съедает у коридора, а если будет поворот & — то съест 3-4 плитки и заузит ещё больше..
Одну ступеньку можно выиграть, если поднять весь коридор (до с.у.) — но надо привыкать, чтобы не запинаться
9 Дек'14 в 05:44 #107930ИМХО — вопросы не к "гуру" а к иполнителю…
из железа я разные исполнения видел и швелера и квадратные трубы, с одной и двумя (не помню как называются под лестничными маршами), а себе залил из бетона.
9 Дек'14 в 05:55 #107934~~холл, если можно так выразиться ))) 256 см шириной, выкидывать 80 см на ступеньку — много (сейчас так — по низу как раз 2 плитки перекрыты) — оно на то и выйдет. Нужен выступ не более 40 см. Иначе ходить не удобно будет…
256 — 80 = 176 (ИМХО) получается нормальное расстояние для прохода, и даже для проноса чего-нибудь в своё время специально по разным корридорам с рулеткой ходил, для выбора оптимального размера… А тут даже не корридор а проход и сквозь лестницу будет видна и входная дверь.
9 Дек'14 в 06:04 #107931Да, но путь со второго этажа (чаще всего — просто на первый) буде иметь немалый крюк через грязную зону тогда бы делать поворот в обе стороны..
А 80см — это те-же 4 ступеньки прямо.
9 Дек'14 в 06:06 #107932да я как раз и предлагаю развернуть поворот в сторону комнаты (тем самым "грязная" зона остаётся за лестницей), а за счёт разворота получается подъём на три ступени (может и хватит подняться далее выше двери в гараж), плюс первая возле СУ, аналогично можно посмотреть разворотные ступени над дверью в гараж.
9 Дек'14 в 06:12 #107933За счёт разворота не будет выигрыша по высоте.. 4 ступеньки прямо — занимают даже меньше места
А сильно поднимать — там уже плита сверху..
А вотсделать так, чтобы на нижние ступеньки был вход с любой стороны — можно9 Дек'14 в 06:17 #107935~~За счёт разворота не будет выигрыша по высоте.. 4 ступеньки прямо — занимают даже меньше места
всё зависит от проступи, даже если 25 см — 4-ре штуки это метр
9 Дек'14 в 07:36 #107936сколько то съест шкаф для уличной одежды (справа от входной двери) там как раз 70 см от угла
9 Дек'14 в 07:53 #107937шкаф под лестницу
9 Дек'14 в 08:41 #1079089 Дек'14 в 08:44 #107938To RDm:
может поднять уровень пола от парадной двери до лестницы включительно по типу сцены
9 Дек'14 в 08:54 #107939двери в СУ и комнату открываются в коридор ("холл" ) Поднять двери выше не смогу (комната за кап.стеной. там перемычки, на них плиты второго этажа)… Поднимать только напротив лестницы будет не красиво )) и тоже не удобно в эксплуатации. Думал уже в эту сторону…. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://imhodom.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
9 Дек'14 в 09:13 #107940Стена в между лестничной клеткой и с/у капитальная? какое перекрыти над с/у и что над ним находится?
может рассмотреть вариант где снести эту стену и попытаться разместить лестницу с с/у как-то иначе?
9 Дек'14 в 09:43 #107941И всёж я бы этот вопрос решал глобально… Чтоб раз и навсегда.. Чтоб не выигрывать сантиметры… Чтоб спускаться сверху как барин, а не как козлик ушибленный…. Я б всё-таки посмотрел в сторону возможности опускания двери в гараж. Подвёл бы снизу опору под плиту, разрезал-отрезал где надо, уменьшил высоту дверей до 1,8м…. Тут 200мм, там 200мм… А там поди ещё и кирпич раздолбить-убрать можно, на которых плиты лежат. Уже, как минимум, с полметра и набежит. Спуск в гараж начинать под лестницей на 2 ступени…. Конечно, схему укладки плит смотреть надо и возможности подвести под неё опору…..
9 Дек'14 в 10:23 #107942снести эту стену и попытаться разместить лестницу с с/у как-то иначе?
тока плитку в СУ наклеили, ванныраковиныунитазы установили… еще держачка под туалетную бумагу нету, а уже ломать )))) Над ним СУ второго этажа. перекрытие — монолит…
Вот как изначально на стадии проекта лестницу в доме "не видел", так и сейчас сложности Ладно, впихуем как нибудь…
9 Дек'14 в 11:27 #107943Смог раскидать ступеньки 17 высотой и 27 проступь — даже место осталось но поворотных много, но они получились интуитивными… если бы не дверь в гараж — спокойно можно было бы раскидать 15*28 (мне понравилось по такой ходить)
Короче:
1 ступенька от СУ, потом 3 ступеньки поворотные (треугольные, сейчас не нашёл расчётов, 31 или 33 градуса получилось для крайних и для средней оставшиеся от 90), потом 6-ть ступенек, затем снова поворотные 3 или 6, а там уже вариации…
9 Дек'14 в 14:00 #107944Не верю в картинки и в просчеты по ним. Чужой опыт — важная штука, но он Имхо — чужой. Но слушать конечно надо.
Главное Имхо (для Димона в частности); ходить и ходить по тому месту, где надо что то сделать. Даже бездумно ходить. Даже бестолково и долго. И ждать озарения. А оно будет. Не сразу. И будет очень простое (не факт 100%, но все равно умное). Или разумное. Кароч; загрузить мозг задачей со всеми невозможными вводными. ОН САМ БУДЕТ ПАРИТЬСЯ. И выдаст решение. Поверьте: оно будет жизненным, то есть оптимальным.
Простота — залог успеха. А успех — это то, после чего быть позднее в месте решения задачи и смотреть на бывшее после мозголомства — кайф.
Не знаю в тему или нет, но это чисто из Имхо ….
9 Дек'14 в 15:36 #107945Занимаюсь профессионально проектированием и изготовлением лестниц. Очень часто приходится решать нестандартные задачки из разряда как впихнуть невпиху.мое.На шести из десяти объектах возникают такие проблемы как у RDm. Ещё на трёх из этих же десяти приходиться переделывать металлокаркасы после горе-мастеров или специалистов широкого профиля из УО. И только в одном! Случае из десятка всё проходит как надо. Уважаемые самостройщики, планируйте свою лестницу на этапе проектирования дома более тщательно. По поводу лесенки RDm вот что у меня получилось на скорую руку
https://yadi.sk/i/JqR3NL-CdG8Pd
как вставлять картинки не знаю
9 Дек'14 в 16:01 #107946может есть какие-то предварительные требования (ширина длина), чтобы лестница была удобной h ~15см, к размерам межэтажных проёмов для примерно 3-х метровой высоты этажа?
9 Дек'14 в 18:11 #107947за поворотную площадку спасибо! мысль понравилась, буду думать ))) места сразу больше становится. Я как то только про прямую думал… стереотипы ))
