Летний душ своими руками
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Летний душ своими руками
  • В этой теме 18 ответов, 11 участников, последнее обновление 2 года сделано BMV1BMV1.
  • #9914
    oooaspoooasp
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    …Жара на столько нагоняет лень, что необходимо с этим что-то делать…
    Приостанавливаем стройку для возведения облегчающего устройства – душа летнего.
    Да, его раньше у нас не было, но не понаслышке знаем, что душ — штука нужная и очень удобная.
    Прикинул на коленке проект:
    Пошукав по сусекам, нашел на участке почти все необходимые материалы: брус, доски, обрезки поликарбоната и рубероида, кран шаровый, плитка тротуарная, краска, саморезы и др. Купил только бочку на 200 с лишним литров, трубу полипропиленовую и пару фитингов. Стоимость покупки вышла около 1500 руб.
    Из старого, лежалого несколько лет, бруса достали скрепки от степлера, выкрутил сломаные саморезы, которые остались от зимней горки и прошел рубанком на один раз, края закруглил фрезером. «Под яичко» делать не стал – деревня же, надо просто и быстро. Правда это «быстро» продолжалось два дня, жара же, ну и технологические циклы грунтовка/покраска не ускоришь.
    С торца бруса выпиливаем пазы для крепления их в раму досками.
    Отрезаем брус также лягушкой — сначала проходим с четырех сторон, далее допиливаем ножовкой.
    Вот такой крестик получается.
    Размечаем территорию и копаем яму на штык. Засыпаем яму гравием. В качестве опор используем имеющуюся тротуарную плитку 300х300мм. Немного скорректировав расстояние между опорами, получаем габариты душа 1300х1100мм.
    Укладываем фундамент из тротуарной плитки
    Все материалы до установки пропитываем специальной грунтовкой.
    Все острые края фрезериуем
    Устанавливаем столбы на место. В элементах предварительно просверливаем отверстия под саморезы, чтобы доска не треснула.
    Верхушку зашиваем дюймовкой. И закрываем гидроизолом на мастику и гвозди по периметру, а сверху вторым слоем рубероидом с посыпкой для протекции.
    Окрашиваем конструкцию на первый слой.
    Готовим пол. Из остатков досок собираем рамку 1300 на 800.
    Доски перед креплением саморезами также предварительно засверливаем.
    Проходим, грунтовкой, ждем, проходим краской, ждем, проходим краской.
    Монтируем на место. Опирание трапа на ту же плитку по углам.
    На стойки набиваем брусок 40х40 для крепления поликарбоната. Последний крепим саморезами с пресс шайбой к этим брускам. Угол изнутри. Все гладенько.
    Распускаем доску 150х40 на ламели, закругляем края и окрашиваем по известной технологии (грунтовка/краска/краска). Понадобятся для декоративной отделки.
    Готовим полипропиленовую бочку. Снизу и сверху делаем два отверстия 19мм для вставки резьбы на 20мм, одно отверстия для слива, второе для налива.
    Здесь помогают полипропиленовые фитинги, накручиваются через силиконовый герметик. Держат воду хорошо.
    Для удобства налива бочки вниз отводим трубу с креплением на шланг 18мм.
    Крепление полипропиленовой трубы на монтажных клипсах.
    Для слива в трубе 25мм перкой сверлим 20мм отверстие и наворачиваем на кран. К трубе крепим лейку клопами-саморезами.
    Для защиты бочки от природного мусора крепим на проволоке крышку из поликарбоната.
    Декорируем накладками
    Наливаем воду, ждем сутки. Получам кайфуль.
    Охлаждаем себя каждые тридцать минут до получения требуемого уровня прохлады и удовольствия.
    Вот так "быстро" можно сделать себе садовый душ.
    Предвижу вопрос «отчего бочка не черная?». Отвечу — так надо, т.к. вода дольше остается прохладной. А еще плюс (плюсищще) – видно уровень воды.
    Предвижу второй вопрос – «а вода не зацветет с крышкой из ПК?». Ответ – не успеет.
    Всех благ!
    #163374
    Хорошо )
    а бочка не из набора СП "летний душ"?
    #163375
    oooaspoooasp
    admin wrote:
    Хорошо )
    Не, купил на дороге.
    #163376
    SergK2SergK2
    • Сибирь
    Бочка к крыше чем закреплена? Я про прирдные явления, ураганы, вихри, торнадо.
    #163377
    oooaspoooasp
    Пока бочка с водой ее не уронить, сейсмику выдержит : ) а вот на зиму думаю либо крепить на растяжках, либо убирать.
    #163378
    machmach
    • Мирный
    еще бы сразу поставить клапан и поплавок для автоматического набора бочки.
    Хотя по мне так можно и 20 метров пройти до дома.
    #163379
    oooaspoooasp
    Тоже думал об автоматике, но передумал — не так уж много сил нужно, чтобы шланг подключить к бочке.
    #163380
    Я бы сделал микро парник из поликарбоната, чтобы вода не охлаждалась от ветра. Хотя можно и из крана холодной водой мыться.
    #163381
    Дмитрий333Дмитрий333
    подобная бочка зацвела и покрылась зелёным мхом к осени, когда увидел, офигел!
    #163382
    BonbonBonbon
    Эммм, а поликарбонат не сильно прозрачен ли для душа?
    Он по прозрачности не сильно уступает стеклу.
    Ладно брутальный автор с развитой стройкой мускулатурой, а нежная супруга?
    #163383
    Поликарбонат бывает и матовый. От зацветания помогает известь, но в душ её не закинешь, пожалуй только покраска в тёмный цвет.
    #163384
    А покрасить бочку (или в последствии, как тут уже советовали — "парник" будет)? или совсем кипяток за день получается? Я уже не помню как было сделано на базе на Алтае (там "общественный", т.е. душ на несколько кабинок с нагревом воды на крыше), но хорошо помню, что был смеситель, а особенно первому актуально, т.к. можно было и ошпарится…
    #163385
    Первому достаётся холодная вода из труб и со дна бака. Если будет сильно греть, то можно понизу парничка сделать зазор и им регулировать продуваемость и, соответственно температуру.
    #585350
    Modern TalkingModern Talking
    Мой выбор — Палатка душ-туалет и к нему портативный/походный душ. и все это обойдется в 4-5т, покупка профтрубы, бочки, стенового материала, электродов и нервов на строительство обойдется дороже.
    Не нужно придумывать велосипед, а если делать самоделку то она хоть чем то должна быть лучше завода
    Изображение Изображение
    #585377
    Это типа проточный нагреватель 5-вольтовый от USB ?
    #585387
    Та не, это по ходу махонький насосик погружной. На нагреватель от 5в надо шибко много амперов и сечений.
    #585418
    а, то есть надо притащить ведро с теплой водой и удлинитель?
    рисковано
    #585421
    Да ну нафиг; повербанки хватит для помывки.
    #585428
    странно что не на солнечных батареях
