Ликбез для новичков по плитам перекрытия
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Ликбез для новичков по плитам перекрытия
25 Июн'14 в 03:03 #7616
Плиты перекрытий (пустотные, ребристые)– железобетонные изделия, предназначенные для создания несущих конструкций здания. Их изготавливают с применением бетона тяжелых марок, легкого конструкционного бетона плотной структуры, а так же плотного силикатного бетона.
Железобетонные плиты перекрытия ПК — применяются во всех типах домов из кирпича, бетона, железобетона, стеновых блоков и т.д. Заменить готовые жби плиты перекрытия ПК возможно лишь монолитными перекрытиями, которые изготавливают по месту. Плиты перекрытия пустотные облегченные лучше задерживают звуки, чем монолитные. Часть звуковых колебаний гасится за счёт пустот в полости плиты. Так же многопустотные плиты перекрытия ПК обладают лучшими теплоизоляционными характеристиками.
Железобетонные плиты перекрытия (цена на них не очень высока, а потому, это изделие пользуется большой популярностью) нашли широкое применение в таких областях строительства, как проектирование и возведение несущей части сооружений различного типа. Основные виды плит перекрытия: -пустотные -ребристые, они же — корытного профиля.
-ППС — нарезные железобетонные плиты — любая длина до 12 метров. Цена нарезных плит на порядок выше пустотных.
ЖБ плиты перекрытий (плиты перекрытия ребристые, пустотные) имеют классификацию, которая базируется на типах опирания плиты на несущую конструкцию. Так же для построения классификации может быть применена толщина плиты.
Доставка плит к месту монтажа и ее прикрепление к несущим конструкциям здания осуществляется при помощи монтажных петель. Для этих же целей используются специальные захватные устройства. Железобетонные плиты (плиты перекрытий пустотные, ребристые) имеют свои особенности: -форма и размеры, указанные в чертежах, должны строго соответствовать формам и размерам самой плиты перекрытия; -ребристые, пустотные (ширина и длина), изготавливаются согласно требованиям ГОСТ. Они должны быть равными координационному размеру плиты, который уменьшен на зазор между состыковывающимися плитами;
-если есть необходимость перекрыть плитой пространство, которое превышает расстояние между находящимися рядом основными осями координат здания, то предусмотренную конструкцией длину плит (в частности, плит, которые опираются на стены лестничной клетки панельных зданий, имеющих поперечные несущие стены), считают равной расстоянию между данными осями, увеличенному на нужную величину А, которая определяется с учетом принятого конструктивного решения В виду высокого веса, разгрузка и монтаж плит перекрытий производится при помощи автокрана.
Перед заказом автокрана и началом монтажа, обязательно проверьте водяным уровнем ровность поверхности фундаментных блоков или несущих стен. Нет никакой гарантии того, что весь периметр стен, как внешних так и внутренних — имеет одинаковый уровень. Положив плиты перекрытий на неровную повержность, не "отбитую" уровнем и не скорректированную, в дальнейшем вы поимеете много проблем с отделкой, как полов так и потолков. Сэкономленный час времени на корректировке уровней — может обернуться неделями работы по штукатурке, доливке, шпатлевке и так далее.
Иногда, положение монтируемой ЖБИ плиты перекрытия корректируют одновременно с монтажом. Подливается цементный кладочный раствор, забиваются деревянные клинья, подкладываются камни, и так далее.
25 Июн'14 в 04:02 #101208Как определить толщину плиты для малоэтажного строительства ? Ведь нагрузки на 2-ой этаж минимальны, есть ли варианты кроме как плиты толщиной 22 см ?
25 Июн'14 в 04:12 #101209А в чем различие ПК 45.12-8т и ПК 45.12-8АтV ???
25 Июн'14 в 04:36 #101210Скажите, на фото что за плиты? Дырки не круглые, а овальные. Нет петель. Это и есть ребристые?
У меня совершенно другие используются…
25 Июн'14 в 04:57 #101211Это пустотки, просто форма плиты другая, у нас такие на ТДСК льют. Мне привозили, кстати, петли у ТДСК-ых есть (может для частников, но на наших стройках я таких приблуд не видел — для захвата плит).
29 Июн'14 в 02:00 #101212Класс арматуры и способ армирования, ну и проектировщики)))))
29 Июн'14 в 02:17 #101213Фото очень старое, иначально после запуска производства этой лапши, предлагалось приобретать и захваты(на фото) для монтажа этих плит, стоило это чудо в районе 50000 руб за штуку, организации брали но очень не охотно, частники……ну,сами понимаете, по этой причине наши технари модернизировали буржуйские плиты путем добавления в них петель определенной формы сразу после прохождения формовочной машины(пока плиты еще сырые), отсюда и появились с боков этих ровных буржуйских плит наши до боли знакомые и родные металические загогулины, ну а то что на длине больше 4,5 метров они коромыслом…….это уже наша российская изюминка)))))))))
30 Июн'14 в 02:44 #101214Есть 16см вроде. Толщина и нагрузки не связаны однозначно (т.к. ещё арматуру учитывать надо)
30 Июн'14 в 04:47 #101215Если 16 см, это уже не пустотка, хотя если честно ни разу не сталкивался с такими, для разгрузки фундамента ЗКПД на заказ делает керамзитобетонные, нагрузки те же самые, просто легче (на сохранение тепла никак не влияет)
1 Июл'14 в 02:31 #101219А какая расчетная нагрузка на плиту на квадратный метр?? Эксплуатационная….???
1 Июл'14 в 10:03 #101216Ну, это в маркировке плиты указано. Например, ПК 53.15-8 означает, что она длиной 530 см, шириной почти полтора метра (чуть меньше), нагрузку держит 800 кг на кв.метр.
1 Июл'14 в 12:58 #101217Тобишь равномерно на эту плиту можно нагрузить 6 тонн???
1 Июл'14 в 13:07 #101218Получается, так.
