линолеум б/у, куда можно использовать при заливке фундамента?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › линолеум б/у, куда можно использовать при заливке фундамента?
  • В этой теме 3 ответа, 3 участника, последнее обновление 13 лет сделано ruslan8ruslan8.
  • #6101
    Maga45Maga45
    доброго времени уважаемые форумчане!имеется в наличии линолеум б/у в хорошем состоянии,около 150 метров,можно ли использовать на что при заливке фундамента?на опалубку прибить например,чтоб доски не морать бетоном,или может на гидроизоляцию подойдет обклеить???просто выкидывать жалко…
    #76527
    а вы попробуйте на его лицевую сторону немного бетона плюхнуть для теста и посмотреть — сможете ли его потом оторвать без проблем. если да — то я думаю чтоо спокойно можно пользовать
    #76528
    Maga45Maga45
    а если даже прилипнет думал может и оставить его на ленте в качестве гидроизоляции,сверху будет утеплитель?
    #76529
    ruslan8ruslan8
    видел приклееный линолиум на доске… на улице за несколько лет его разорвало на мелкие кусочки и разорванные края скукожились
