Линолеум на теплом полу — как их подружить
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Линолеум на теплом полу — как их подружить
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 2 года сделано scaner1981scaner1981.
  • #418355
    MasterMaster
    Достоинства и недостатки линолеума
    Одним из достоинств линолеума является его широкая цветовая гамма
    Покрытие имеет давнюю историю применения. Производители постоянно работают над улучшением его состава и внешнего вида.
    Плюсы материала:
    • Доступная стоимость. Это первое, на что обращают внимание владельцы недвижимости с ограниченным бюджетом на ремонт. Цена квадратного метра покрытия в разы ниже, чем керамическая плитка, массив древесины, ламинат и паркет.
    • Разнообразие по составу и устройству. Покупатель может приобрести изделия холодного типа без подложки и теплые покрытия с подкладкой из войлока или вспененного полимера.
    • Широкий выбор цветовой гаммы и рисунков. В зависимости от предназначения помещения для его отделки приобретаются рулоны с однотонной или цветной поверхностью, с гладким или тисненым рисунком.
    • Гибкость. Благодаря этому качеству линолеум можно использовать для провисших плит и криволинейных участков.
    • Простота укладки. Материал легко режется под нужный размер подручными инструментами. Уложить заготовку на пол можно в считаные часы.
    • Легкость обслуживания. Поверхность очищается бытовыми моющими средствами без приложения особых усилий.
    • Долговечность. Линолеум устойчив к сырости, на нем не заводится плесень и грибок, насекомые и грызуны его избегают.
    Перед укладкой линолеума требуется подготовка пола, иначе все дефекты проявятся на покрытии
    Минусы покрытия:
    • Необходимость предварительной подготовки основания. Укладывать полосы можно только на ровные поверхности без щелей, ощутимых впадин и выступов. Если их не заделать, дефекты проявятся на покрытии.
    • Недостаточная прочность. Материал легко режется и протыкается острыми предметами. Двигать по нему мебель противопоказано. Особенно остро проявляется эта особенность на кухне, где линолеум быстро приходит в негодность от контакта с посудой и столовыми приборами.
    • Разрушение под воздействием ультрафиолетового излучения. Если постелить покрытие в лоджии, через год оно потускнеет и потеряет эластичность.
    • Нестабильность размера. При повышении температуры покрытие расширяется, а при понижении — съеживается. Чтобы не допустить деформации линолеум следует положить на клей.
    Линолеум продолжает пользоваться популярностью, в том числе в качестве отделки теплых оснований. Чтобы сделать правильный выбор, следует ознакомиться с видами и особенностями нагревательных систем и правилами их установки.
    Типы теплого пола
    Выбирая тип теплого пола под финишную отделку линолеумом, необходимо учитывать ряд факторов, каждый из которых имеет свое значение. Начать следует с архитектуры строения и возможности использовать в нем систему определенного типа. Затем следует оценить особенность каждого помещения, условия эксплуатации их по отдельности и всего здания в целом. В последнюю очередь нужно обращать внимание на цену. Если бюджет ограничен или поджимают сроки, применение гибкой отделки можно рассмотреть как временное решение. В ряде случаев оно помогает эффектно выйти из затруднительной ситуации.
    Водяной
    Водяной теплый пол
    Система водяного отопления применяется при наличии собственного котла или работающего круглый год полотенцесушителя. Подключение контура к центральной системе запрещено. Причины ограничений заключаются в большом весе трубопровода, замурованного в цементной стяжке и риском протечек с тяжелыми последствиями.
    Теплый водяной пол представляет собой совокупность таких деталей:
    • Трубки. Для создания контуров используются изделия из гибкого пластика, полипропиленовые или металлические секции.
    • Смеситель. Предназначен для снижения температуры поступающей в трубки воды до оптимального значения.
    • Коллектор. Изделие отвечает за равномерное распределение давления жидкости, когда в большом помещении установлено несколько контуров.
    Укладка трубок проводится в формы, после чего они заливаются бетоном. Выбирать линолеум для теплого водяного пола следует без подложки или с основанием из вспененного полимера. Целесообразно использовать модели из природных составляющих или ПВХ. Материалы этого типа хорошо проводят тепло, сохраняя при этом свои рабочие характеристики. Поскольку трубки имеют большой диаметр, общий подъем пола после монтажа составит до 10 см.
    Электрический
    Мат электрического теплого пола
    Изделия этого типа представляют собой греющие провода в термостойкой изоляции. В зависимости от разновидности потребляют 100-250 Вт/м².
    По техническому исполнению подразделяются на такие категории:
    • Кабели. Имеют диаметр 8-15 мм, продаются в бухтах длиной до 100 м. Укладывается на жесткое основание в форме змейки с соблюдением допустимого радиуса изгиба. Выбирая теплый пол электрический под линолеум, нужно помнить, что после заливки стяжки уровень поднимется минимум на 50 мм.
    • Маты. Продукция представляет собой тонкие нагревательные провода, вплавленные в прочную полимерную сетку. Изделия крепкие и гибкие, их можно стелить на неровные и криволинейные поверхности. Маты предпочтительнее укладывать под керамическую плитку, так как при незначительной толщине, достаточно 2-3 мм раствора, который применяется при этом процессе. Другим вариантом является накрытие элементов линолеумом с мягкой термостойкой подложкой и жестким верхним слоем.
    После укладки греющих элементов необходимо установить терморегулятор. Это устройство необходимо для настройки температуры и предотвращения ее повышения до критических значений.
    Инфракрасный
    Инфракрасный теплый пол
    Ленточный инфракрасный элемент состоит из подключенных параллельно покрытых графитом медных полосок. Тепловые волны проходят через любые материалы, включая изоляционные подкладки. Благодаря этому можно использовать линолеум с теплой подложкой, создающей дополнительный барьер от холода. Несомненным плюсом ИК пленки является отсутствие необходимости обустройства цементной стяжки. Покрытие можно класть непосредственно на греющие элементы, закрепленные на основании. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций устанавливается автоматический терморегулятор.
    Подготовка поверхности
    Стяжка и очистка поверхности пола
    Независимо от того, какой выбран тип теплого пола, для его укладки необходимо подготовить надежную основу, отвечающую требованиям техники безопасности.
    Бетонное основание обрабатывается в такой последовательности:
    1. Удаление старой отделки и оставшегося строительного мусора. Демонтаж коммуникаций.
    2. Проверка состояния поверхности. Если есть щели и отверстия, их нужно заделать. Выступающие фрагменты стачиваются или срубаются. Если плита сильно провисла, ее следует выровнять легким гипсовым раствором.
      Теплоизоляция для теплого пола
    3. Обработка основы грунтовкой глубокого проникновения. Чтобы добиться лучшего эффекта, сделать это нужно дважды.
    4. Нанесение гидроизоляционного слоя. По выбору мастера используются пленочные или обмазочные материалы.
    5. Укладка утеплителя. В зависимости от особенностей помещения применяется пенопласт, пенофол или пеноплекс.
    6. Накрывание материала изоляционным материалом (рубероид, полиэтилен).
    В заключение осуществляется изготовление жесткой основы. Применяются фиброцементные плиты с замками или заливается стяжка.
    Монтаж теплого пола в деревянном доме
    Деревянный пол подготавливается по такой методике:
    1. Снятие отделки. Если планируется ее повторное использование, делать это нужно аккуратно и бережно.
    2. Обследование древесины на предмет наличие гнили, грибка и механических повреждений. Проведение ремонта в необходимом объеме.
    3. Обработка пола антисептиком и антипиреном. Нанесение жидкой пропитки.
    4. Обустройство гидроизоляции с помощью полос водонепроницаемого материала.
    5. Укладка и закрепление скобами мембранного полотна для отвода влаги.
    6. Размещение утеплителя. Для дерева лучше использовать перфорированный пенофол на алюминиевой фольге.
    Работы проводить следует на хорошо просушенной древесине. В противном случае при высыхании ее поведет, что вызовет деформацию и разрушение уложенных материалов.
    Процедура монтажа
    Инфракрасная пленка приклеивается скотчем к основе
    Применительно к каждому типу теплого пола применяется своя технология монтажа. Он осуществляется на основе составленного проекта и расчетов.
    Водяные трубки укладываются так, чтобы на протяжении одного контура не было стыков, которые являются причиной протечек. Оптимальным вариантом для крепления являются пенопластовые блоки с канавками для магистрали. Изделия клеятся к полу в соответствии с проектом. После этого трубки укладываются в углубления, а их концы подключаются к коллектору.
    Греющие кабели целесообразно прикручивать к закрепленной на несущей плите металлической сетке. Плюс такого решения в том, что сетка послужит каркасом для будущей стяжки, добавив ей прочности.
    Маты фиксируются клеем или строительным скотчем. Чтобы плоскость не сдвинулась с места, целесообразно пропитать его жидким строительным раствором. После этого можно делать стяжку или укладывать линолеум.
    ИК пленка к основе приклеивается скотчем. Металлический крепеж не используется, так как есть риск разорвать электрическую цепь.
    Система проверяется на работоспособность, после этого проводится укладка линолеума.
    Возможные проблемы
    Неприятности, связанные с обустройством линолеумом теплого пола, могут возникнуть сразу после ремонта или в процессе эксплуатации. Наиболее распространенной проблемой является размягчение материала при нагревании. Часто поверхность идет волнами, нередки случаи, когда покрытие сжимается так, что вылезает из-под плинтусов. При выборе недорогого материала появляется неприятный запах из-за выделения фенола. Причины таких явлений кроются в неправильном выборе линолеума и отсутствии терморегулятора, что приводит к перегреву отделки и потере ее рабочих качеств.
    #586172
    ДимычДимыч
    Хотим постелить линолеум на кухню, а под него теплый пол. Подскажите, пожалуйста
    Как качественно это сделать, какой пирог.
    Встречал совет, что желательно подложку фольгированную между ними. Насколько это верно?
    #586212
    Подложка кладется на пол. сверху маты теплого пола, потом линолеум. Только учтите, что провода и места подключения проводов и датчиков будут ощущаться, когда ходишь по полу. т.е. придется для них делать углубления в полу  и в подложке. Ну и не забывайте, что нагревать линолеум выше +26 крайне не рекомендуется. Сразу запрограммируйте на термостате, чтобы  даже случайно не получилось выставить больше. Ну и для удобства ставьте сразу термостат с WiFi и управлением через приложение.
