Люди не лишённые фантазии в техническом плане, ау!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Люди не лишённые фантазии в техническом плане, ау!
  • В этой теме 13 ответов, 9 участников, последнее обновление 9 лет сделано UryUry.
  • #10383
    Люди не лишённые фантазии в техническом плане, подскажите! как сделать кондуктор для сверловки отверстий..
    Передо мной стоит задача-просверлить в профильной трубе ряд отверстий соблюдая межцентровые расстояния (важно). Труб -много. Что б не только измерение дистанции было, но и не кернить, и центровка относительно трубы соблюдалась.. Какие приходят мысли?
    #171751
    смотря какая точность нужна и какой бюджет. Если точность хочется, бюджет не жмет — есть у меня знакомый директор компании Томфрезер, звоните ему (надо — телефончик дам), он на роботе по чертежу пробивает дырки в листовом металле до 3 мм толщиной, там же загнут, потом вкладываете в кондуктор трубу и хреначите. Лучче на станке.
    если точность пофигу и бюджет жмет — покупаете гнутый уголок, его размечаете, керните, аккуратно сверлите — и вот вам кондуктор. далее как в предыдущем варианте.
    можно сделать кондуктор в конторе которая режет на лазере (контакт тоже есть, тока искать надо. спросите — понапрягаюсь), может получиться дешевле., точность похуже.
    да, заказывая кондуктор стоит делать не один — цена вопроса меняется несильно, а износ кондукторов присутствует.
    #171752
    А что, реально кондуктор заменяет накернивание? и долго ли он заменяет ….?
    #171753
    —- заказывая кондуктор стоит делать не один — цена вопроса меняется несильно, а износ кондукторов присутствует.
    #171754
    Имхо — разметка — да хоть любой дереаянной рейкой. А с керном все равно прийдется побегать…
    #171755
    WizziWizzi
    Продаются в стройпарке сверла по металлу с добавлением кобальта. У них заточка хитрая — они при начале сверления не "гуляют" по металлу, так что можно и не кернить. Стоят ,правда, несколько дороже обычных
    #171756
    Деволт 5 мм интересное сверло — вначале мелкое сверлышко идет, длиной с миллиметр, затем уже основная режущая часть.
    типа такого http://m.220-volt.ru/catalog-139402/
    рекомендую — хорошо идет без накернивания, высокая выносливость.
    то, что в стройпарке — это "Практика" (может быть не только она) — смотрите на заточку, W-образная.
    #171757
    VitaliyVitaliy
    В кондукторе вместо одного крайнего отверстия сделать бобышку для центровки с просверленным в трубе отверстием.
    #171758
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Если дёшево и быстро то можно взять деревяшку сухую и ровную. В ней фрезером сделать паз или П или V образный, чтобы она базировалась по трубе по осям.
    В ней сверлим свёрлышком (по дереву) на сверлильном станке дырки сколько нужно с нужным шагом.
    У токоря заказываем втулки по внешнему диаметру равные внутреннему диаметру отверстия в деревяшке, по внутреннему — равные диаметру требуемого отверстия. Длинна втулки от 1 см и больше (чтобы сверло базировалось в ней точно).
    Вклеиваем эти втулки в дытки в деревяшке и радуемся хорошему кондуктору с долго изашиваемой поверхностью.
    #171759
    Бобышка = это типа втулка-направляющая?
    #171760
    ПолитехникПолитехник
    Что за сверла такие, интересуют. Дайте ссылку для примера
    #171761
    VitaliyVitaliy
    Скорее всего это ось (палец,стержень), который вставляется в отверстие для базирования кондуктора относительно ранее просверленного  отверстия. Крепится к кондуктору жестко, например, на сварку. Допустим, просверлил через кондуктор первые 5 отверстий, передвигаешь кондуктор дальше, а стержень в последнее отверстие тык и забазировался. Дальше сверлим.
    #171762
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Да взять такое же сверло и втыкать хвостом в крайнюю дырку.
    #171763
    UryUry
    • Барнаул
    В кондукторах не силён, но вспомнил препода по "Слесарным мастерским". Научил, как отличить керн от кернера.
    Пушкин посвятил стихи барышне Керн, значит в слесарном деле керн — это ямка. А кернером эту дырку пробивают, значит это стержень!
