Лобзик криво пилит
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лобзик криво пилит
- В этой теме 39 ответов, 22 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Студент08.
24 Фев'14 в 08:46 #7112
Мне как то давненько друзья подарили на новоселье лобзик интерскол. Он дооолго лежал без дела… а тут я решил им по работать… а он криво пилит собако. Во-первых уходит от линии. Если держу риску по линии отреза — основательно уходит в право, приходится поворачивать лобзик на градусов 30 влево. Но тогда появляется другая проблема: по вертикали пилка отклоняется, — это во-вторых. Так вот, вопрос: в чем проблема? Рылся в сети — кто что говорит. Кто-то говорит что для лобзиков это норально, только в зависимости от производителя плюс минус отклонения разные. Кто то говорит что, хороший лобзик не ведет… проблема в пилках или в самом лобзике. Есть здесь пользователи данным девайсом? поделитесь опытом пожалуйста.
24 Фев'14 в 08:50 #92511чего пилите-то???
Фанеру лобзик должен нормально пилить… если пилить плаху- то там да, пилка может гулять…
24 Фев'14 в 09:05 #92512+1
Для отпиливания толстых изделий приходится уменьшать скорость пиления, т.е. вести лобзик по линии медленнее, но и это не панацея (может у меня терпежу не хватает)
24 Фев'14 в 09:07 #92513Бывает такая фигня. Судьба такая у лобзика.
24 Фев'14 в 09:09 #92514пилил ДСП, старая шатуровская мебель… на запчасти разобранная и пущенная на хоз. нужды.
24 Фев'14 в 09:12 #92515дык это что получается, что это судьба всех лобзиков? на кой ляд тогда риска нужна на площадке? ну да ладно… в общем смысыл топика — в ремонт тащить не надо а надо набивать руку! Я правильно понял?
24 Фев'14 в 09:26 #92516лобзиком идеально ровно отпилить не получится, для этого есть циркулярки или торцовки с верхним столом.
24 Фев'14 в 09:29 #92517и "глаз" ), в том смысле, что существуют разные пилки, надо пробывать, а ДСП лобзиком плохо (в смысле криво) пилется (ИМХО)
24 Фев'14 в 09:32 #92518т.е. после "сборки обработать напильником" да? ))))))))))))))))))))))))
24 Фев'14 в 09:46 #92519ИМХО — лобзик незаменим для фигурного пиления, для ровного реза (даже фанеру) я пилил "лягушкой" и быстрее и ровнее, но при отсутствии кухарки и дворник сгодится ) (для неответственых мест)
24 Фев'14 в 14:21 #92521Да руку надо набить, чтобы лобзиком более или менее прямо пилить. Но циркуляркой прямее…
Однако дешёвые лобзики менее управляемые чем дорогие.
Циркуляркой тоже можно криво отпилить.
24 Фев'14 в 14:25 #92520При отсутствии навыка можно и "мартышкой" напилить "как бык на…л", хорошо в этом случае помогает направляющая и пара струбцин…
24 Фев'14 в 15:22 #92522Вертикальность реза регулируется. Периодически её надо проверять и подстраивать поворотом платформы.
24 Фев'14 в 23:23 #92523Что бы пилку не уводило в сторону нужна острая пилка. Так же нужно следить за тем, что бы лобзик двигался строго ВДОЛЬ пилки, т.е. если есть БОКОВОЕ усилие — будет уводить в сторону и от вертикали.
Тренируйтесь…
25 Фев'14 в 00:39 #92524Как в кавказской пленнице:-"Торописся не надо".
25 Фев'14 в 04:14 #92525вчера вырезал круг согласно вашим рекомендациям… "торопиться не надо", "острая пилка", следил за "отсутствием боковых усилий"… и вот что я скажу вам, господа! У меня получилось! Всем спасибо!
хотя конечно руку и глаз набивать надо… кривизну рук надо еще исправлять и исправлять…
25 Фев'14 в 04:33 #92526Новичку обычно надо 3-4 детали запороть, а потом пойдет как по маслу….
поэтому за ответственные детали сразу браться не стоит
25 Фев'14 в 06:03 #92527тренируюсь на постройке кошачего домика
25 Фев'14 в 06:18 #92528пилки сами иногда косячные. бывает пил медленно идет, но чисто, а бывает гнет её в разные стороны, но пилит быстро. в целом точно подмечено — надо набивать руку
25 Фев'14 в 09:41 #92529там вроде на лобзиках есть переключатель угла пилки (обычно три пололжения)
http://www.uragan-instrument.ru/Elektricheskie-lobziki-elektrolobziki-lobziki-uragan-n-10.html
(первая картинка, обозначено — 3)
