Лопнула возвратная пружина на дверной ручке. Иде брать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Лопнула возвратная пружина на дверной ручке. Иде брать?
8 Фев'16 в 12:01 #7120
Однажды дверная ручка потеряла былую упругость и стала безвольной. Разобрал механизм
ручка
изнутри в здоровом виде усы видите вверху. Красным нарисовал какая она должна быть
и на больной стороне выглядит так
один ус и вовсе отвалился, а красным отмечена ее бестолковая нынешняя жизнь.
сама пружина огибает дверной стержень с примерным диаметром 20 мм или чуть больше, и похожа на этот рисунок, позиция 3
Пикантность ситуации придает двухпозиционное использование ручки — вниз-открываетязычек, вверх-закрываетзамок. Т.е. сама ручка должна всегда быть параллельно земле.
Вопрос — где такую пружину можно добыть? Приму с благодарностью направления
8 Фев'16 в 12:04 #92615а что мешает аккуратно пружину на кончике загнуть на 90 градусов , просверлить по месту под загнутое место дырдочку и туда запихать гнутый усик?
8 Фев'16 в 12:06 #92616Один ус вообще отвалился от улитки. Нечего подгибать.
8 Фев'16 в 12:16 #92618Предложил бы взять пружинную сталь, обвить пруток и т.д. )))
но думаю проще найти такую готовую, например в магазине Ключ-сервис на Доме книги
8 Фев'16 в 14:55 #92617в стройпарке отдельно дверные ручки из старых коллекций продают по 250р за пару (спросить у консультанта), пружины на вид такие же.
8 Фев'16 в 15:07 #92619За Ключ-сервис скажу. Обещали под заказ любую ручку привезти. Пока необходимости небыло.
9 Фев'16 в 04:51 #92620вроде валялись потроха от сломаной ручки, на вид тока другая, если найду подарю пружинку
9 Фев'16 в 06:41 #92621Спасибо всем, пружину нашли родную ) Осталось поставить
10 Май'18 в 01:42 #92622Постоянно выходят из строя ручки у дверей в доме, как и межкомнатные, так и от металлической двери. Постоянно там что-то откручивается, да и плохо потом закрывается, особенно металлические двери.
Вопрос, как правильно закрывать и открывать двери? Что-то может не так делаю?
При открытии — беру ручку двери и поворачиваю ее вниз и все, здесь вроде наверное по другому и никак.
Но вот при закрытии — беру ручку, поворачиваю ее вниз и в таком положении закрываю двери, и только после отпускаю ручку в исходное состояние.
или второй вариант, просто брать за ручку и захлопывать дверь.
Как правильней, чтобы не ломалась ручка двери?
10 Май'18 в 02:07 #92623Замочно ручечный капитализм давно освоил производство фуфла. А закрывать можно хоть как; хоть ногой. Если замки г …(а они реально щас г…) то способ закрытия слабо влияет на долгожительство замка. …………………… хоть сам начинай ручки да закрывашки делать …..
10 Май'18 в 02:11 #92624У меня магнитные замки межкомнатные. В свое время взял именно по причине того, что там примагничивается полем, а не юркает туда-сюда металлический язычек. Чем меньше кинетических деталек — тем лучше. Работают уже 7 лет, все нормально, без ремонтов.
Там есть выдвигающийся замок (на случай если совсем хочешь закрыться как в бункере, когда тебя достали) — но им пользуемся крайне редко. Случаев психозов и огораживаний в доме не наблюдается
10 Май'18 в 05:37 #92625Металлические детали (в точности и пружины) имеют огромнейший рессурс на износ. И в замках единственным камнем предкновения является гавённость деталей, но никак не способы эксплуотации.
Качество используемых материаллов никак не проверить и не улучшить, а вот качество обработки иногда можно и подкорректировать. Разобрать новый механизм, снять заусенцы, что то напильничком и надфилем обработать, хорошо смазать.
Но никакие танцы с бубном не заменят хороший замок. К примеру John купил магнитные и работают они у него думаю не потому что магнитные, а потому, что магнитные плохие китайцы не выпускают (во всяком случае я не встречал), все деталюшечки там из хороших материаллов с хорошей обработкой. А вот на сколько цена определяет качество — это конечно вопрос сложный.
Такая же картина и с смесителями для воды. Хорошие стоят и работают при любых условиях, плохие текут и текут и текут.
27 Сен'22 в 11:42 #556473апну старую тему — может кто видел в продаже пружинки для дверной ручки? я б запас десяток.
Собакен, скотина немелкаятупаяумная, как только все из дома уезжают пытается ручку повернуть всей тушкой и ломает пружины в ручке…
30 Сен'22 в 11:29 #556615
ЧерриТГость- Пригород
Нашли пружину за это время? У меня замок с такой же проблемой в кладовке давно лежит. Почти новый…
30 Сен'22 в 15:33 #556635на Али нашел, едет
надо только внимательно выбирать по диаметру и положению крючков
у меня были крючки напротив друг-друга и диаметр 28, а на Али в основном на 33 мм диаметр
https://aliexpress.ru/item/1005004699172851.html?spm=a2g2w.productlist.list.1.127f7452rkgGCr&sku_id=120000301445560032 Окт'22 в 07:22 #556662
Спасибо, то что надо!
23 Апр'23 в 09:34 #564117Берем тут https://aliexpress.ru/item/32652338704.html
Для замены пружины потребуется знание устройства.
Для разборки ручки потребуется съёмник стопорных колец (который с оранжевыми ручками).
Перед разборкой нужно сфотографировать или запомнить расположение ограничительных шайб и пружин, для левой и правой ручек разное.
Шурупы М3*18мм, которыми крепятся дверные ручки, не калёные, поэтому у них легко слизываются шлицы, а также при установке часто их «экономят» и устанавливают по два.
После сборки перед установкой механизмы обязательно смазывают. Чтобы ручка как можно дольше работала безшумно, смазка должна быть не жидкая и не густая.
Я опытным путём (из того что было в гараже) выбрал «консистентная смазка BMW 81229407629». Распыляется она в жидком виде, а после высыхания аэрозоля смазка становится полугустой и липкой.«Литол» не подходит — ручка быстро начинает слышно шоркать.
