Максимальная длина *овнопровода до септика — 30 метров будет работать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Максимальная длина *овнопровода до септика — 30 метров будет работать?
20 Июл'13 в 01:33 #6192
Кто сталкивался с далеко отстоящим от дома септиком — примерно 30 метров. Такое сооружение будет работать? И какова потеря высоты говнопровода при минимально допустимом (не знаю каким) угле наклоне? Опять же промерзать..хотя… есть скорлупа толстая..
20 Июл'13 в 03:05 #77996Вопрос конечно интересный и загадочный в своей умозрительной неразрешимости Имхо. Такое сооружение работать будет. Но как и сколько; хрен его знает. Зависеть также будет от состава кухонной воды: сколько органики и моющих. Если посудомойка, то вообще хана.
Ревизии надо делать и доступ к ним. А это сложно бывает.
2 см на 1 метр. На 30 м выйдет всего 60 см. Тут как бы не страшно.
Скорлупа может и не спасти при промерзании. Длина то большая. И жидкость сильно остынет при продвижении. И если утеплять, то сверху и чтобы труба грелась от земли.
Идеальный выход имхо — сололифт. Он выстрелит и под давлением. Промерзание менее страшно.К тому же говнодробилка отработает свое назначение. Ну и трубы поменьше и наклон не актуален.
20 Июл'13 в 03:45 #77997Да будет работать. У меня работает. 3 года — полёт нормальный. Главное, чтоб магистраль была прямолинейной.
У меня сважина и колодец возле дома. По нормам от скважины до говносборища должно быть не меньше 30м. Плюс к тому септик необходимо выводить на край участка для удобного подъезда ассенизатора к ней. Ну и между выбором поставить септик на фасадном въезде или на заднем дворе — выбрал второе. Плюс к тому у меня уклон участка в сторону септика и позволяет установить его в 30 метрах от дома. При выходе из дома на глубине 1.3м в септике входит на глубине 2 м. Уклон у меня получился где-то 5 мм на 1м. Даже если труба была бы выше (на выходе из дома до 1м) ничего замёрзнуть не должно. В самом септике всегда тепло — процессы брожения и гниения + тепло земли. Воздух протягивает через септик — по магистрали — через дом и в фановую. Таким образом она подогревается.
21 Июл'13 в 00:29 #77999
А обязательно делать фановую в своем доме ? Не будет наоборот промерзать сильнее труба от сквозного потока зимой с ямы и по трубам на крышу ? Вроде ведь вместо фановой дома ставят обратный клапан ?
21 Июл'13 в 03:37 #77998А обязательно делать фановую в своем доме ?
Поделитесь опытом, в ближайшее время предстоит сооружать.
Обязательно ли делать или обратный клапан справиться? Главное, как понимаю, чтобы при обильном сливе воды гидрозатворы не срывало, переделывать потом ой как неохото будет. ) Труба 110, длинна трубопровода 15 м.
21 Июл'13 в 04:09 #78000Фановая труба решает 2 задачи, которые не решает обратный клапан:
1 Подогрев магистрали. В септике всегда тепло — тепло земли + тепло от биологической переработки отходов. Потому по магистрали и идёт тёплый воздух, а не холодный. Вешь, на мой взгляд обязательная, т.к. позволяет прокладывать трубопровод в зоне промерзания грунтров. Ни разу не видел, чтоб каналью укладывали ниже 2.2 м.
2. Вентиляция как самого септика, так и магистарали. Благодаря движению воздуха септик-магистраль-фановая в септике происходи более активная биологическая переработка отходов за счёт поступления воздуха, а так же возле септика не воняет, т.к. воздух идёт в септик, а не выходит из него.
А делать фановую или ставить обратный клапан — каждый решает сам. Я себе сделал фановую….
21 Июл'13 в 05:00 #78001Фановая труба не совсем уж обязательная штука в своем доме. Имхо. Вполне можно обойтись и без нее (но с ней конечно лучше). И решение проблема запахов особенно летом без нее нерешаема. Хотя по разному бывает; ветра, ландшаф и пр. — больше — меньше…. Но зимой мне кажется она практически не нужна; только тепло будет выносить из дома, да и обмерзать будет. Я временно поставил клапан (пока и не делал выход на крышу вентиляции). Дом и так дырявистый. Ну и как то обхожусь; заметных траблов и неудобств не ощущаю. Наблюдаю пока и щас начинаю думать, что торопитьс ни к чему.
При наших сливах воды через сотку никаких траблов не замечено; можно не париться. Изучал даже как то теорию этого вопроса. Фан для нас более для борьбы в плане вентиляциию. А переделывать то что потом? Взять да и оставить вверху трубы возможность апгреда в виде фана; вместо клапана. В чем проблема? Я так и сделал. Типа — временно. Да и забыл.
У меня примерно также. Только трубопровод под домом; в подполье, который переделываю в подвал.
21 Июл'13 в 06:58 #78002А переделывать то что потом? Взять да и оставить вверху трубы возможность апгреда в виде фана; вместо клапана. В чем проблема? Я так и сделал. Типа — временно. Да и забыл.
Вот имено, хочется сделать и забыть. Спасибо, за ответы. Буду ставить клапан с возможностью апгрейда до фана.
16 Июл'18 в 07:39 #78003Добрый день. Подскажите из чего сделать трубу для откачки выгребной ямы? Глубина 4 метра. Из рыжых канализационных труб? как их стыковать, чтобы не разъеденились? Из полиэтиленовой трубы — а она прямая или из рулона дугой будет — как из томска её вывезти? Стальную? сгниёт. Чугун — не найду.
Кто и как делает? А есть спец выводы, чтоб асинезатор подцепил свой шланг… Где то я видет такие — рифлёные. А где их продают?
16 Июл'18 в 07:57 #78004kaifsheg wrote:Добрый день. Подскажите из чего сделать трубу для откачки выгребной ямы? Глубина 4 метра. Из рыжых канализационных труб? как их стыковать, чтобы не разъеденились? Из полиэтиленовой трубы — а она прямая или из рулона дугой будет — как из томска её вывезти? Стальную? сгниёт. Чугун — не найду.
Раньше на энергетической продавались. Гофрированные.
16 Июл'18 в 10:25 #78005kaifsheg wrote:Добрый день. Подскажите из чего сделать трубу для откачки выгребной ямы? Глубина 4 метра. Из рыжых канализационных труб? как их стыковать, чтобы не разъеденились? Из полиэтиленовой трубы — а она прямая или из рулона дугой будет — как из томска её вывезти? Стальную? сгниёт. Чугун — не найду.
На первом Томске льют черные высокого давления. Использую для этой цели уже лет 6, именно гладкие.
Не забудьте сделать уклон для стока обратно остатков в конце откачки.
Прекрасно подходят рыжие комплектующие — у меня колено 1 рыжее, точно в размер и муфта в конце рыжая — туда с машины шланг ровно входит.
Сам брал у работяг, которые тянули водопровод, отрезали 10 метров. Но спросил тогда — откуда труба — говорят местная, в гаражах за УВД льют.
16 Июл'18 в 10:44 #78006ООО Пластик, в 2гисе есть.
Брал черные 110 по 10 или 12 метров + рыжие муфты. Итого длина 50 метров с чем-то, с колодцем ревизией посередине. Несколько лет в эксплуатации без проблем.
16 Июл'18 в 14:56 #78007Ну я лет десять назад для слива использовал асбоцементные трубы (4м) + муфты. Стоят и не шуршат. Стыковал с серыми (110). В отличие от пластика их хрен сломаешь. А я зассал по неопытности. Ну и щас бы наверное в землю их бы и закапывал. Совершенно без очкования.
16 Июл'18 в 15:43 #78008Ооо пластик я знаю. Звонил им. У них есть 4.2 ещё скокато и 6 мм стенка. Она нормально распрямляется? В рулоне? Или палками?
16 Июл'18 в 16:18 #78009kaifsheg wrote:Ооо пластик я знаю. Звонил им. У них есть 4.2 ещё скокато и 6 мм стенка. Она нормально распрямляется? В рулоне? Или палками?Греть надо. Можно тупо под солнцем и придавливать в нужном направлении. Мне как то надо было 2 по 18 метров прямой сотки ПНД, дело ранней весной было, грели тепловой пушкой внутрь трубы и аккуратно гнули в нужном направлении.
17 Июл'18 в 01:23 #78010Крышка в конце на такой "водопровод" — идеально подходит литровая банка из-под краски.
17 Июл'18 в 01:59 #78011Ок. Буду брать пвд трубу. А стенку какую? 4,2 мм хватит? Или схлопнится в самый важный момент?
17 Июл'18 в 12:02 #78012я брал палками стенка там была под 1 см
18 Июл'18 в 09:29 #78013kaifsheg wrote:… Подскажите из чего сделать трубу для откачки выгребной ямы? Глубина 4 метра. …Подсказываю. 16 лет назад собрал трубу из двух двухметровых обыкновенных серых для внутренней канализации труб вертикальную часть (т.е., высота 4 метра), из них же сделал наверху горизонтальную часть (длина около 5 метров), соединил вертикальную и горизонтальную части углом 90 градусов из этого же материала, а внизу вертикальной части надел угол 90 градусов из того же материала, чтобы стоял на дне и засасывал все параллельно дну. Все работает по сей день, кроме одного случая: лет 10 назал летом в жару горизонтальная труба нагрелась (частично была на поверхности грунта) и ассенизатор ее сплющил вакуумом — заменил на новую и закопал на 10 см в грунт, и с тех пор все надежно работает и никаких проблем нет.
18 Июл'18 в 13:21 #78014Однако вариант. Спасибо. Можно даже взять тройник для надёжности вниз. Тогда и трубы стыковать можно, чтобы не висели на стыке. И из томска везти ничего не надо. А если перебздеть, то и рыжие трубы взять.
Наверное так и сделаю. Спасибо. -
