Максимальные размеры вертикальной опалубки
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Максимальные размеры вертикальной опалубки
  • В этой теме 9 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано ОйлордОйлорд.
  • #10836
    Может существует какой-нибудь ГОСТ? Может ли быть щит размером высотой метра 2  к примеру, или просто конструктив не выдержит?
    #182522
    Опалубка может быть размером на целый дом… все выдерживает…
    #182523
    WasilWasil
    Зависит от конструкции щитовопалубки.
    #182524
    2 метра — это обычная опалубка, даже меньше высоты монолита под полноценный цокольный этаж. Не накручивайте себе сложностей там, где их нет.
    #182525
    а как же трамбовать тот же метр?
    #182526
    WasilWasil
    Глубинным вибратором.
    #182527
    А Вы предполагаете заливать всю коробку моментально слоем по метру? Подскажите чем, для меня скоро это будет актуально. А трамбовать не проблема — насадки на глубинных вибраторах до 3-х метров.
    #182528
    Может быть и весьма высокой — смотря что заливать.
    Вот вертикальные колонны на 2 этажа:
    #182529
    ForemanForeman
    • Томская область
    Высота да, может быть любой. Главное, чтобы она выдержала столб бетона, была возможность его провибрировать и бетон в опалубку нельзя укладывать с высоты более 3х метров. В противном случае происходит расслоение бетонной смеси, а это для прочности не айс.
    #182530
    ОйлордОйлорд
    В высокую опалубку — считаем заливка идёт бетононасосом, поэтому хобот можно, например, отпустить в 3х метровую опалубку на метр и заливка будет с 2х метров (зависит от частоты арматуры в верхнем ряду), либо даже направить хобот в лист опалубки, чтобы стекало по нему. При этом — все равно бетонирование производится послойно — прогнали метр на весь периметр с вибратором, потом (сразу-же) второй метр, потом третий. Нижний метр уже немножко густеет и снижает давление на нижнюю опалубку при последующих слоях. Дозволенны перерыв между слоями не превышаем, конечно.
    Но проблема прочности крепления опалубки — остаётся сверх-актуальной (с ростом высоты заливки)..
    Кроме противодействия распору — надо обеспечить устойчивость всей конструкции (стены, колонны), ибо 3х метровая полужидкая громадина неслабо весит (а ещё возбуждается бетононасосом и вибратором), и нужны веские конструктивные доводы, чтобы она вдруг не захотела наклониться (+ послойная заливка для снижения жижности)
