Малярные герметики — painters caulk
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Малярные герметики — painters caulk
Помечено: герметик
Капитан Очевидность.
30 Апр'21 в 09:00 #524785
Существует великое множество различных герметиков для самых разных типов работ. Особо выделяются так называемые малярные герметики, которые на Западе называют painters caulk, то есть «герметик художника». Поговорим о таких составах подробней, ведь это очень популярный выбор.
Малярные герметики — всегда акриловые составы. Это самый доступный по цене, простой в использовании универсальный выбор. Собственно, именно малярные герметики чаще всего покупают владельцы в процессе ремонта дома или квартиры. Они хорошо заполняют отверстия, имеют свойство прилипать к подавляющему большинству поверхностей, поэтому имеют достаточно широкую сферу применения:
Для заделки отверстий и дефектов на поверхностях, которые потом планируется покрасить. Собственно, именно поэтому такие герметики называют малярными — они вообще незаметны под слоем краски. Герметизация мелких стыков. Например, между напольными, потолочными плинтусами и стеной, потолком. Широкий стык не заделаешь, а мелкие такие акриловые составы заполняют идеально.
Приклеивание. Нельзя сказать, что малярный герметик может служить в качестве жидких гвоздей, нет. Но небольшие и нетяжёлые детали он приклеит, например, всё те же потолочные плинтусы из пенопласта.У малярных герметиков много достоинств:
Доступная цена, раза в полтора меньше, чем у силиконовых составов.
Простота применения, справится любой непрофессионал. Если герметик продаётся в тубе, то требуется специальный пистолет, как для монтажной пены, об использовании которой портал Rmnt.ru подробно писал. Но и в этом ничего сложного нет.
Легко смывается, просто убрать остатки.
В составе нет токсинов и других вредных веществ. В процессе работы не требуются средства защиты.
Пожарная безопасность — в составе нет растворителей.
Можно отреставрировать шов и его цвет уже после применения.
Пропускает пар, поэтому в швах, заделанных малярным герметиком, не будет скапливаться конденсат.
Долговечность.
Быстро высыхает, обычно на это уходит не больше часа.
Подходит для таких поверхностей, как древесина, пластик, штукатурка.
Стойкость к ультрафиолету.Но есть у акриловых малярных герметиков и минусы:
Нельзя применять на улице, только внутри дома.
Нельзя использовать на влажных поверхностях, в частности, в ванных комнатах.
Нельзя применять на подвижных стыках, например, на горизонтальных стыках дверей, так как прочность ниже, чем у силиконовых составов.
Нельзя использовать для герметизации широких зазоров, только небольших, до 1,5 сантиметра.Популярны малярные акриловые герметики таких марок, как Tytan, «Момент», Soundal, Homax, Ceresit, Akfix, Alex Plus. Цена варьируется от 120 до 300 рублей за тубу объёмом 310 миллилитров.
