Масло для смазки цепей или автол пойдет?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Масло для смазки цепей или автол пойдет?
9 Авг'13 в 14:34 #6289
Многие строят, и все пилят цепными пилами, ну-почти все. У меня вопрос-какое покупть масло для смазки цепей. У меня электрическая Макита 3520. Пока по мелочам-хватало халявки. Сейчас строю дом и масло летит. Подскажите, пожалуйста- какое покупать экономичнее и дешевле. Фирмовые-дорого. Что-то типа автола, как сейчас называется и есть ли-не зню.
9 Авг'13 в 14:37 #79490Отработку использую.. Даром….
9 Авг'13 в 14:40 #79491
Отработка чревата закупоркой маслонасоса и его износом. Автол — самое то. Короче — самое дешёвое масло на смазку цепи пойдёт. Главное, не бэ-у.
9 Авг'13 в 14:40 #79492М-8, "рабоче-крестьянский" автол подойдет.
9 Авг'13 в 14:43 #79493Автол, 100 р. за 1,5 литра.
9 Авг'13 в 14:55 #79495А вот и повод и подзадуматься…. У меня 2 авто. Оба ездят на фирменой полусинтетики. Значит — качество масла на высоте. Ресурс полусинтетики для нормально-нагруженных авто — 15 тыс. км. По привычке-правилам меняем через 8-10 тыс км. В результате имеем качественное, импортное масло, ещё не отработанного свой ресурс, прошедший много раз через маслянный фильта автомобиля. Нам остаётся только аккуратно его слить в канистру и использовать… Использовать качественное автомобильное полуситетическое масло, а не старый добрый автол неизвестного розлива и производства — самое дешёвое, соответственно самое некачественное масло….
ПыСы… У него только вид неприглядный — чёрный… Что говорит не о плохом состоянии масла, а о его хороших моющих свойствах…. И гланое — даром. И голова не болит куда его утилизировать…
9 Авг'13 в 15:00 #79494М-8, "Автол" от 39 руб/литр в автомагазинах
9 Авг'13 в 15:04 #79496У меня строители в прошлом году втихушку от меня залили в цепную пилу отработку. Обнаружил это через несколько дней, под пилой натекла лужица масла, убили насос. Отработка была тоже "хорошая и качественная", синий шелл. С тех пор лью орегон.
Экономия на спичках получается. За всю стройку ушло ну максимум литров восемь-десять цепного масла. Две-три тысячи рублей за несколько лет стоят того, чтоб рискнуть пилой?
9 Авг'13 в 15:08 #79497Автол, 100 р. за 1,5 литра.
Как то так всегда и было; главное — не пищевое. Особо ничего и не придумать. Этии же маслом формы для бетона мазал, ибо отработкой не богат.
9 Авг'13 в 15:11 #79498Ну, не знаю… У меня Штиль 210С. Один раз, только когда новый был, купил с пилой масло… а потом уже 3 года лью только отработку со своих же авто Валволайн. Всё работает прекрасно.
А если говорить о качестве масла, то автол ещё то дерьмо… Не знаю, до какой тем-ры греется цепь на пиле, но на двигателе от этого масла несмываемый нагар и кокс. И забыл я про это масло с тех пор как на Волге ездил….
9 Авг'13 в 15:14 #79499я в штиля М8В лью (на смазку цепи).
9 Авг'13 в 15:35 #79500в бенз лью фирмовое Хускварновское, а в цепь что придется, последний раз взял какое-то спецовое цепное по 150 за литрушку в ИнструментМаркете.
9 Авг'13 в 15:45 #79501Я так понял можно и отработку, немного отстоять и в путь. При большом желании пофильтровать, только через что? Ведь в отработке основная грязь это мелкодисперсный металл и его фильтровать пожалуй сложно и надо ли? А насос забить можно любой грязью, которая попала извне, а не из отработки.
9 Авг'13 в 15:52 #79502Фильтр автомобильный видели? Видели какой там плотности фильтрующая бумага? Думаете, что в маслянном насосе фильт плотнее? Очень сомневаюсь…. Главная пробла — загрязнение масла при сливе. Грязная посуда. Протираете сливную пробку и следите, чтоб масло прямиком лилось в чистую ёмкость. Переливаете в канистру и всё…
Но предупреждаю… Это вопреки инструкции по эксплуатации, но согласно логики…. моей логики…. а она может быть и неправильной….
9 Авг'13 в 17:56 #79503Мы при рубке используем автол. Автол чистое масло (не черное) не оставляет следов на срубе. А так отработка на брусе , дровах и. т.д. Через марлю пропустите и все, халява….
10 Авг'13 в 15:06 #79504Тоже для цепи лью отработку и не гоню. Если масло было в непонять какой канистре — фильтрую через бумагу, по типу старой писчей формата А4.
10 Авг'13 в 15:10 #79505Тоже для цепи лью отработку и не гоню.
Вот и хорошо, что я не один такой… А то у меня начал развиваться комплекс неполноценности )))))….
10 Авг'13 в 17:15 #79506
А я что-то в свою MS 361 очкую всякую дрянь лить.
10 Авг'13 в 18:18 #79507А автол это и самая дрянь… Дряннее дряни среди масел я и не знаю….. только для смазки цепей и форм для бетона и годится )))…
11 Авг'13 в 03:55 #79508
Цепь и мажу. :sick2
