Масло для смазки цепей или автол пойдет?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Масло для смазки цепей или автол пойдет?
12 Авг'13 в 01:34 #79509
Вчера разговаривал со знающим человеком по ремоноту безнопил… Говорит, что ничего страшного при использовании отработки нет. Единственная неприятность, которая возникает при её использовании это: отработка, как правило жиже, чем специальные масла (и автола в том числе), поскольку это моторное масло. В результате этого происходит более быстрое и плотное налипание деревянной пыли на масло, и больше вероятность, что засорится выходное отверстие для масла. Просто необходимо иногда обращать на это внимание и при необходимости протирать его от маслянно-деревянной субстанции. И первый признак того, что отверстие засорилось — это как раз и есть лужица масла под безопилой. Достаточно очистить отверстие — и в путь….
12 Авг'13 в 10:30 #79510Ой спасибо! Лежит пила, "плачет", всё руки не доходят поковырять, а теперь и не надо, т.е. уже в нужное место полезу… Ещё раз спасибо!
12 Авг'13 в 12:22 #79511И первый признак того, что отверстие засорилось — это как раз и есть лужица масла под безопилой
у меня с нова под пилой лужица масла постоянно, в сервесе объяснили это явление особенностью конструкции, после работы около 40грамм масла вытекает из-за остаточного давления
12 Авг'13 в 12:59 #79512в сервесе объяснили это явление особенностью конструкции, после работы около 40грамм масла вытекает из-за остаточного давления ….
Мне тоже так кажется. Там же при определенном остаточном расположении узелков маслоподачи получается прямой выход масла. Правда сочетание условий может быть разное, но лужица — постоянная.
11 Май'16 в 03:53 #79513Не все механизмы смазываются моторным маслом. Существуют специальные смазки. Например, редуктор УШМ и тримера ( мотокосы) смазываются смазкой для редукторов. Этой же смазкой смазываю подшипник звёздочки на шине бензопилы. Для буров перфоратора используется специальная графитовая смазка.
11 Май'16 в 04:39 #79514Политехник wrote:Не все механизмы смазываются моторным маслом.
Я даже больше скажу.. Моторным маслом, смазываются, только двигатели внутреннего сгорания… Причем, только изнутри….
13 Май'16 в 12:23 #79516Ilja Vlaskin wrote:…. Можно, на свой страх и риск. Лично я не рискую так делать, ибо не знаю причины запрета и последствий. Хотя отработки у меня — завались ….
Видимо в отработке могут быть частицы металла и прочих инородных включений и грязи.
13 Май'16 в 12:30 #79519я себе для штиля на смазку цепи беру автол канистрами. 3 года, 5 цепей, 1 шина — все отлично работает.
13 Май'16 в 12:44 #79520блин, смазка копейки стоит, и ее немного надо, на всю коробку бутылочек 5 ушло, чего кроить…
13 Май'16 в 13:22 #79515Политехник wrote:Например, редуктор УШМ и тримера ( мотокосы) смазываются смазкой для редукторов. Этой же смазкой смазываю подшипник звёздочки на шине бензопилы.
А вот это зря.. По задумке производителей, для игольчатых подшипников — своя смазка идет, без графита и дисульфида молибдена…. Поэтому редукторной смазкой подшипники смазывать нельзя…
13 Май'16 в 16:08 #79522Сегодня как раз обсуждали, прос тандарты ЕВРО 4 и т.п. Как они своей экономией топлива убивают двигатели и коробпки передач, что в свою очередь приводит к производству новых двигателей и выбросам в атмосферу…
Хотя я за использование биоразлагаемого масла в профессиональных целях. и против для бытовых т.к. они портятся быстро.
13 Май'16 в 16:37 #79523kaifsheg wrote:Сегодня как раз обсуждали, прос тандарты ЕВРО 4 и т.п. Как они своей экономией топлива убивают двигатели и коробпки передач, что в свою очередь приводит к производству новых двигателей и выбросам в атмосферу…
Ну.. Тут тоже все спорно. Литр масла для цепей именитого производителя (штиль, хускварна и т.п.) — стоит 500 руб. Менее именитые производители стоят дешевле (250 руб за литр). Наше М-8, оно же автол (которое нифига не экологично) стоит 150 руб за литр… Отработка — бесплатно.. Вопрос в том, стоит-ли вообще заморачиваться дешевыми маслами, с учетом того, что строится "семейное гнездо", где планируется жить несколько поколений, а нормального масла в год уходит литров пять т.е. 2500 руб в год и без угрозы того, что твои внуки будут пить машинное масло вместо колодезной воды???
P.S. Регулярно пилю горбыль на дрова возле дома. Для смазки цепи использую самую дешевую трансмиссионку в литровых канистрах, которую можно купить на роснефти. За два года, вместо запаха опилок, на месте пилки дров, запах машинного масла…Не то чтобы напрягает, но заставляет задуматься о том, что проклятые буржуины все-таки правы…
13 Май'16 в 16:38 #79521theCut wrote:Видимо в отработке могут быть частицы металла и прочих инородных включений и грязи.
Не только из-за этого.. Европейцы и америкосы по экологии очень сильно убиваются. Одна капля машинного масла загрязняет до 500 квадратных метров водоема. Один литр масла, пролитого на почву, загрязняет 60 кубометров грунтовых вод… Так что нормальная смазка для цепей — водорастворима и биоразлагаема. Т.е. не наносит экологии ущерба… Отработка — не может похвастаться этими качествами….
Понимаю, что в наших условиях — это не совсем актуально. Да и в условиях вырубки леса — тоже. Спилить гектар леса, проторить дороги для лесовозов, сжечь оставшийся мусор-ветки-пни (а заодно и всю живность, что там обитает) а после переживать из-за того, что экологии был приченен ущерб именно литром отработки для смазки цепей пил….
13 Май'16 в 16:59 #79524scaner1981 наверно вы сильно приувеличиваете пагубность воздействия маславсе источники не экологичных материалов и веществ пусть даже в индивидуальном доме неисключить, это не худшее из зол
Отработку не рекомендую в виду присутствия инородных примесей, которые могут забить или повредить насос пилы. Я лью М8Г…зимнее масло для дизелей (досталось на халяву)
13 Май'16 в 17:06 #79526scaner1981 wrote:kaifsheg wrote:Сегодня как раз обсуждали, прос тандарты ЕВРО 4 и т.п. Как они своей экономией топлива убивают двигатели и коробпки передач, что в свою очередь приводит к производству новых двигателей и выбросам в атмосферу…
Согласен конечно полностью. Однако, когда, как у меня 0,5 л в год… лень заморачиваться с загустевшим био топ из за кона срока годности… там промвать, консервировать и т.п. поэтому у меня отработка…
13 Май'16 в 17:14 #79525LARS wrote:scaner1981 наверно вы сильно приувеличиваете пагубность воздействия маславсе источники не экологичных материалов и веществ пусть даже в индивидуальном доме неисключить, это не худшее из зол
По поводу экологии — я не преувеличиваю, я привожу данные которые лекго проверить в гугле.. Ну а насчет того, что "не исключить", пока все будут так думать, именно так и будет происходить.. "Зачем мне забоиться об экологии, если сосед у себя на учатске масло меняет, со сливом отработки на землю". Начинать надо с себя.
В отработке не может быть инородных примесей, размером более 0,03мм т.к. более крупные частицы задерживаются маслянным фильтром. А такие мелкие частицы для цепи и шины будут однозначно безвредны, т.к. опилки и пыль, попадающеи в паз шины — будут гораздо больших размеров.
13 Май'16 в 17:16 #79527kaifsheg wrote:Согласен конечно полностью. Однако, когда, как у меня 0,5 л в год… лень заморачиваться с загустевшим био топ из за кона срока годности… там промвать, консервировать и т.п. поэтому у меня отработка…
ну вот. Уже 30 кубометров грунтовых в год загрязнил…
13 Май'16 в 17:27 #79528Отработку в бензопилу — загрязнение?????
Хотелось бы узнать, куда у нас население его утилизирует. В советские времена на любой заправке можно было бы сдавать. А щас куда?????
У меня уходит только в пилу и для розжига котла. В городе много раз замечаю отработку в канистрах тупо выкидывают в мусорные контейнеры. И не будут люди ездить по автомастерским из-за 4х литров и узнавать кому нужна отработка……13 Май'16 в 17:49 #79529В городе не далеко от гаража кто-то вылил около пол бочки отработки в сток грунтовых вод… соседи конечно возмущались, но только всё этим и закончилось…
13 Май'16 в 18:02 #79530ruslan8 wrote:В городе не далеко от гаража кто-то вылил около пол бочки отработки в сток грунтовых вод… соседи конечно возмущались, но только всё этим и закончилось…Соседи, конечно,возмущались, а сами делали то же самое, но по-маленьку и незаметно. Когда жил в городе все время проводил в гаражном кооперативе. Эти банки с маслом выставляли везде в надежде, что кто-нить заберет….
