Мастер предлагает сделать систему отопления «гравитационка с термосифоном»
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Мастер предлагает сделать систему отопления «гравитационка с термосифоном»
  • В этой теме 18 ответов, 12 участников, последнее обновление 10 лет сделано СанычСаныч.
  • #8378
    Мастер предлагает сделать систему отопления "гравитационка с термосифоном".
    Что такое гравитационка я знаю. Про термосифон полез смотреть в википедию — там написано, что это теплообменные элементы, устанавливающиеся в топках некоторых паровозов.
    Конструктивно термосифон является циркулярной трубой с сильно развитой (в 3—5 раз) поверхностью нагрева.
    Что это такое, стоит ли соглашаться?
    Для справки: Циркуляционный контур будет выполнен из трубы 32. Скорость потока 0,7м/с; обьем прокачки 3 куб. м. /ч; обьем системы 130л. Емкость радиаторов 63л, емкость труб 67л. Дельта температур вход/выход определяем как 10С.
    #119033
    Кофулсо?
    #119034
    Кофулсо — это гибкие трубы? Нет, трубы у меня уже есть, обычный чермет на 32.
    #119035
    Кофулсо — это трубы, которые как раз и могут претендовать на звание циркуляционных труб с сильно развитой поверхностьтю нагрева. По крайней мере других я не знаю. Гибкость их обеспечивается "сифонностью".
    Навскидку "гравитационка с термосифоном" вызывает некоторые сомнения, ибо любые сифоны обладают повышенным гидравлическим сопротивлением. Но это чисто умозрительно.
    Для справки: Циркуляционный контур будет выполнен из трубы 32. …… Емкость радиаторов 63л, емкость труб 67л ….
    А где сифоны  то?
    #119036
    Если грубо то подразумевается что в СО довление меньше атмосферного и в радиаторах пар конденсируется на стенка и остывшый конденсат самотёк идёт в котёл где опять нагревается до состояния пара.
    Описание возможно не точное т.к в живую таких систем не видел.
    #119037
    Мастер, наверное, докторскую в политехе пишет?
    Попросите показать сделанные проекты, что б не пасть жертвой экспериментаторства в -40
    #119038
    В ТПУ такого не пишут, это в ТГАСУ с такими темами.
    А так вроде продаются радиаторы специальные для таких систем и вКорее вроде как популярна такая схема.
    З.Ы. а ещё под термосифонами можно подрозумевать вакуумные радиаторы.
    #119039
    Схема системы парового отопления низкого давления
    Насыщенный пар, образующийся в котле 1, пройдя сухопарник (сепаратор) 12, попадает в паропровод 5 и далее поступает в отопительные приборы 7. Здесь пар отдает свою теплоту через стенки приборов воздуху отапливаемого помещения и превращается в конденсат. Последний стекает по возвратному конденсатопроводу 10 в котел 1, преодолевая при этом давление пара в котле за счет давления столба конденсата, который поддерживается высотой 200 мм по отношению к уровню воды в сухопарнике 12.
    Система парового отопления низкого давления
    Система парового отопления низкого давления: а — схема системы с верхней прокладкой паропровода; б — стояк с нижней разводкой пара; 1 — котел; 2 — гидравлический затвор; 3 — водомерное стекло; 4 — воздушная трубка; 5 — подающий паропровод; 6 — паровой вентиль; 7 — отопительный прибор; 8 — тройник с пробкой; 9 — конденсатопровод сухой; 10 — конденсатопровод мокрый; 11 — трубопровод подпитки; 12 — сухопарник; 13 — перепускная петля
    В верхнюю часть возвратного конденсатопровода 10 вмонтирована трубка 4, соединяющая его с атмосферой для продувки в момент ввода и вывода системы из эксплуатации.
    Уровень воды в сухопарнике контролируют с помощью водомерного стекла 3. Для предупреждения повышения давления пара в системе выше заданного уровня устанавливают гидравлический затвор 2 с рабочей высотой жидкости, равной h.
    Регулировку системы парового отопления производят паровыми вентилями 6 и контрольными тройниками 8 с пробками, добиваясь, чтобы при работе парового котла в расчетном режиме в каждый отопительный прибор поступало такое количество пара, которое успевало бы полностью в нем сконденсироваться. В этом случае из предварительно открытого контрольного тройника выделение пара практически не наблюдается и вероятность «проскока» конденсата в воздушную трубку 4 ничтожна мала. Потери конденсата в системе парового отопления компенсируют подпиткой барабана котла специально обработанной водой (освобожденной от солей жесткости), подаваемой по трубопроводу 11.
    пока прочитал, уже согрелся
    #119040
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Становится понятно, почему при переводе-кальке с некоторых языков системы отопления называют "паровые".
    Реально паром топятся
    #119041
    RDmRDm
    осталось понять, а в чем плюсы и минусы такой СО?
    например, мне — не очевидно. С учетом необходимости подготовки воды "специально обработанной водой (освобожденной от солей жесткости), подаваемой по трубопроводу 11."
    как на ГРЭС для турбин что ли? так это еще надо колонки анион-катионные (или как там они называются) для очистки воды ставить — и это не просто фильтры. По сравнению с деионизованной водой с ГРЭС  обратный осмос — лужа на деревенской дороге.
    #119042
    + можно датчик-кранчик на трубе/батарее поставить, для регулирования влажности в комнате зимой
    #119043
    vasilevasile
    А на кой болт такой огород городить.Делать обычную двух.трубку с раздельными контурами….
    P.S спорно- недавно был в гостях у корефана-кирпич  3 этажа с подвалом -350м2 утепление 5см котёл 31 квт. так у него обычная однотрубка -подача пошла на 2этаж. потом последовательно на 1 потом в подвал. и в котёл. насос от котла .Корефан доволен больше 1000м3 в лютый мороз не сжигает. х-з.
    #119045
    senkmsenkm
    Что-то вы понавыдумывали всяких хитростей, Не система отопления, а космический корабль.
    #119044
    Хотим приобрести котел для отопления (2 этажа) с естественной циркуляцией.
    Вместе с котлом предлагают приобрести и насос для принудительной циркуляции ссылаясь на то что диаметр патрубков на котле мал для естественной циркуляции — 1,25 дюйма (32-й), и нет гарантии что система будет работать (работать эффективно).
    Действительно это так, или это уловки продавцов? Если так, то что можно предпринять, чтобы работало эффективно при естественной циркуляции?
    #119046
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Центр нагрева ниже центра охлаждения. Котел в яму…
    Насос не покупайте. Его всегда врезать можно. Ну на крайний случай сделайте кусок трубы с ответвлениями на случай врезки насоса и два шаровых на них. Тогда насос сможете поставить без слива системы.
    Продавцам НЕ ВЕРИТЬ! Мне по зиме продавцы нассказывали про электронагреватели с более высоким КПД…
    #119047
    Проектируют одни, монтируют другие, покупают третьи, советуют другие??????  И каждый что хочет, то и творит??? Проблы неизбежны…
    #119048
    может тогда взять другой котёл, где вход-выход поширше?
    или забить на ЕЦ.
    #119049
    Это классика траблоглодитов. Классика — КАРЛ!
    #119050
    Зато шаманы (танцы с бубнами), колдуны (магические пассажи над СО), гадалки (будет-не будет), предсказатели (а что будет, если….) без работы не останутся…….Да и для ВВП полезно. Двойная продажа материалов для одной СО — двигатель строительного рынка…
