Мечтаю о теплом потолке
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Мечтаю о теплом потолке
5 Дек'10 в 06:55 #2873
над нами вагонка, над ней 10 см ппс между лагами (15 см брус) плотно уложенный, запененный. Хотим доложить еще 10 см утеплителя. Думали отсыпать, но что-то с сухими опилками напряженка, да и погода не опилочная, да и на чердаке ветер не просто гуляет, а прям ураган какой-то, совсем не закрыт этаж.
Из 15 см бруса остается 5 см (10 занято ппс). Как наложить еще 10 см? Набить на брус недостающие сантиметры (бруски), бортики сделать (все это очень затратно по времени? или: можно ли сделать так — (по опр причинам нам это удобнее) — оставить эти 5 см воздушной прослойки и сверху бруса сделать решетку и наложить утеплитель (ппс) 10 см уже на брус (как бы на пол мансардного этажа).
Мансардный этаж не отаипливаемый, холодный чердак, даже вместо окон полиэтиленовая пленка. Вопрос собственно об этой воздушной подушке — допустимо ли ее делать. Сама с т. зр физики задумалась над точкой росы, не придется ли она в это пространство? может постелить на первый ППС, с нахлестом на лаги пленку или др гидроизоляцию? Подскажите пожалуйста.
5 Дек'10 в 06:55 #18775бы сделал так : оставшиеся 5см заполнить ППС+пена и сверху целыми листами 1*2*0,05м. Если мансарду в дальнейшем будите использовать придется последний слой ППС снять (ибо к чему пол. доски крепить) Балки перекрытия 15*15см по моему-хиловато, при пролете более 3м даже без нагрузки, со временем провиснут, я усилил бы
5 Дек'10 в 06:57 #18776у нас холодно! причины до конца пока неясны, устраняем то, что слабо. Лично наши слабые стороны: огромные окна (2м на 1,6м) — нужны ставенки и теплые шторы, высокий потолок — все тепло туда устремляется (если бы не сделали его вагонкой , вбухав в него кучу денег, не задумываясь подшивали бы утеплитель снизу, чтоб уменьшить высоту, ну и 10 см наверно мало — в морозы дом быстро остывает до 15 градусов — если ложимся в 10, то к 6 утра уже холодно.
Нам кажется, что основные причины — потолок и окна. ДОм пенобетон с прослойкой 5 см ппс, так что со стенами (я считала проводимость) все в порядке, с полом тоже (утеплен все тем же ППС 10 см). так что решайте сами, но мы вот как-то решили, что надо еще 10 см. Уже измучились от холода. Место очень ветреное у нас, тепло буквально "выдувает". Думаю, если б 2-этаж был жилым, наверно 10 см было бы достаточно, а у нас на чердаке ветер гуляет. У соседей у всех по 20 см ППС или 10 см +закрытая мансарда. Тогда вроде тепло.
5 Дек'10 в 06:57 #18777Как пенить то будете? -25 на улице… пена зимняя до -18 кажись… при этом уже как сопли…..
5 Дек'10 в 07:00 #18778Цитата:может постелить на первый ППС, с нахлестом на лаги пленку или др гидроизоляцию?
Наверное на данный момент это будет единственное, что можно реально сделать. Через ваш ППС элементарно выдувается теплый воздух. Или просто напросто высасывается засчет ветра и разности давлений. Только класть не пленку (ПЭ), а парогидроизоляцию. А на нее ППС 10см. Тогда за росу уже можно не бояться.
Хотя по хорошему надо было бы эту изоляцию между ППС и вагонкой пристегнуть. Иди нижний слой из ЭПСа делать, хотя бы 30…40 мм.
Можно потом на второй слой ППС, чтобы не пенить, положить мембрану.
Цитата:высокий потолок — все тепло туда устремляется….
Вот эта фраза настораживает. Опишите Ольга, как и где у вас расположены радиаторы. Поточнее. Особенно по отношению ко всем внешним стенам и окнам.
Цитата:…не задумываясь подшивали бы утеплитель снизу, чтоб уменьшить высоту…
совершенно ни к чему лишать себя воздушного обьема. Да и не виноваты потолки в холоде.
Не торопитесь по этому поводу.
Цитата:Место очень ветреное у нас, тепло буквально "выдувает"
Как кстати отделаны стены? Выдувание через стены может вносить очень приличный вклад в теплопотери дома.
5 Дек'10 в 07:01 #18779Кстати, почему у вас ветер на чердаке гуляет? Может его закрыть? (хотя бы временно тем же горбылем)
То что прохладный ветер страшнее тихого мороза давно известно, у вас стены снаружи чем-то обшиты (напомните)?
5 Дек'10 в 07:02 #18780топикстартер:
передумали мы с этим пэпсом… Нашли опилки сухие, будем бортики делать и сыпать (15 см слой получится). Между ними и ппсом парогидроизоляцию. Но все равно спасибо всем за советы
