Медные трубы и аллюминиевые радиаторы — как сосуществуют?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Медные трубы и аллюминиевые радиаторы — как сосуществуют?
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 13 лет сделано VadimVadim.
  • #6296
    Встречаю такие проекты — развязка в котельной медными трубами (обычно, метров 15), потом идут пластиковые трубы и обычные аллюминиевые радиаторы (допустим с антикоррозийным покрытием внутри, не суть)
     —  как уживаются медные трубы и аллюминиевые радиаторы: могут ли появиться проблемы в диффузии и коррозии?
    #79600
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Вы опасаетесь электрохимической реакции?
    1.Электрохимическая коррозия проявляется только при одновременном соблюдении трех условий — металлы различной природы — наличие электролита — электрическая непрерывность между двумя металлами.
    2. Электрическая непрерывность должна проходить через клапаны (латунь, сталь), соединения (сталь) и вкладыши (изолирующий материал), что крайне мало вероятно.
    3. Алюминий сам по себе окисляется и на его поверхности образуется защитный слой.
    4. Существуют медно-алюминиевые радиаторы.
    имхо, опасения напрасны
