Мембранная кровля как быстрый ремонтный метод
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Мембранная кровля как быстрый ремонтный метод
28 Ноя'16 в 04:40 #10482
Возможность укладки мембраны без демонтажа, потерявшего надежность кровельного покрытия, существенно упрощает и удешевляет ремонт крыши.
К преимуществам данного вида покрытия, в первую очередь, уложенного теплосварным методом, относятся высокие гидроизоляционные свойства, благодаря чему не требуется дополнительная гидроизоляция кровельного пирога. Кровля крыши мембраной может выполняться из различных материалов — мембран ПВХ, ЭПДМ, ТПО.
Материал настилается в один слой, благодаря чему укладка кровельного покрытия выполняется достаточно оперативно. Мембрана имеет толщину от 0,8 до 2 мм, 1 квадратный метр материала весит в среднем около 1,3 кг. По сравнению с монтажом битумно-полимерного покрытия, настил кровли из мембранного материала занимает вдвое меньше времени. Мембранная кровля долговечна, прочна на прокол, устойчива к перепадам температур, воздействию ультрафиолета. Укладка мембранного полотна может производиться на основания любого типа.
Стыковки полотен при помощи клея требует монтаж мембранной кровли из материала на основе синтетического каучука. В последнее время ряд производителей начал выпуск ЭПДМ мембран, рассчитанных на сварку горячим воздухом, но их стоимость существенно выше, чем у традиционных материалов данного типа.
Небольшой вес покрытия (всего 1,3 кг на квадратный метр) позволяет монтировать его на любых кровлях. Мембранные кровли применяют для эксплуатируемых кровель, например, кровли со спортивными площадками, местами отдыха и с растительностью. Отличительным свойством является высокая прочность на прокол, а также повышенные гидроизоляционные качества. Производители дают гарантию от 10 до 40 лет на полимерные мембраны. Устройство мембранной кровли, редко по своим характеристикам сравнивается с устройством жесткой кровли, т.к. включает в себя такую особенность, как пропускание пара, который образовывается под кровлей, а за счёт этого снижается давление под ним. Помимо мембран ПВХ существуют и мембраны ТПО. Данный вид мембран нет так давно появился на строительном ранке, в отличии от ПВХ мембран, который давно занял своё место в строительстве.
Есть ещё вид мембран-ЭПДМ. В не зависимости на основе каких мембран создано кровельное покрытие, всё равно оно будет эластичным, надёжным, не будет подвергаться не благоприятным воздействием жары, дождя, морозов, а так же снега. Представленная кровля не теряет свои свойства при какой-либо погоде. Что касается устройство мембранной кровли, то оно создано следующим образом: естественно главной составляющей данной кровли, является мембрана, представляет она собой соединение олефин, которые состоят из шестидесяти процентов пропиленово-этиленового каучука и на сорок процентов из полипропилена. Устройство мембранной кровли включает в себя такие компоненты, которые придают данной кровли различные свойства, например, некоторые компоненты придают противопожарные свойство мембране. Устройство мембранной кровли входят и антиоксиданты и стабилизаторы, которые придают мембране специальный армирующий слой. ПВХ (поливинилхлорид) — мембрана содержит три основных компонента, которые вместе составляют прочный, гомогенный материал. Верхний слой — гибкий текстурированный ПВХ с повышенными защитными свойствами и противоскользящей поверхностью. Армирование мембраны выполнено сложно переплетённой тканью из полиэфирной нити. Нижний слой изготовлен из ПВХ-компонента тёмно-серого цвета. Верхний слой включает стабилизаторы и добавки, которые делают мембрану стойкой к высоким и низким температурам, ультрафиолетовому излучению, и так же придают ей противопожарные свойства.
Горючесть
Особые усилия при производстве мембраны были приложены к тому, чтобы добиться само затухания материала, не позволить пламени распространяться по кровле. При пожарных испытаниях в НИИПО Protan получил следующие показатели:
Группа горючести — Г1,
Воспламеняемость — В2,
Распространение пламени — РП1.
Это — самая высокая возможная классификация для полимерных кровельных материалов. Использование ПВХ — мембраны с любой негорючей теплоизоляцией показывает одинаковые результаты.
Безопасность
ПВХ — мембрана сваривается горячим воздухом, который гарантирует гомогенную, полностью герметичную, цельную поверхность, без возможности воспламенения и другого риска, в отличие от альтернативных кровельных методик (например: газовые факелы, клеи и растворители). Это обеспечивает оптимальную прочность швов с минимальным риском.
Виды мембранных кровель
Существует три типа мембранных кровель:
1. ПВХ мембраны. Изготовлены из поливинилхлорида, армированы эфирным волокном, 40—45 % составляют пластификаторы для придания эластичности. Обладает такими преимуществами как эластичность, устойчивость к огню и уф-излучениям, простота монтажа. Недостатками являются низкая устойчивость к растворителям, органическим маслам и материалам на основе битума.
2. ЭПДМ мембраны. Изготавливается на основе каучука и армирован эфирным волокном. ОТ ПВХ мембран отличается тем, что не боится битумных материалов и экологичен. Недостатком является необходимость клеевого соединения, что снижает прочность на разрыв.
3. ТПО мембраны. Основание мембраны – термопластичные олефины, армирование выполнено с помощью полиэстера и стеклоткани, также применяют мембраны без армирования. Экологичны, долговечны и сохраняют эластичность при низких температурах. Недостатком является то, что уступают в эластичности ПВХ и ЭПДМ мембранам.
Мембранная кровля.
Срок службы кровли обычно составляет от 15 до 60 лет. Мембранная кровля это идеальное решение для всех видов кровель, позволяющая забыть про кровлю на долгие годы. Кровля очень распространена в нашей стране, ее встретишь практический на каждой крыше. Большое предпочтение отдают мембране при выборе материала для кровли на новом строительстве и ремонте старых кровель. Уклон укладки материала начинается от 1процента.
Монтаж мембранной кровли проводится в любое время года не зависимо лето или зима на улице. Состоит в основном из армированных полиэстерововой сетки, что дает высокую прочность и главное надежность на долгие годы, позволяющая использовать этот материал от малых и до огромных площадей.
Главное преимущество — долговечность, прочность, эластичность, температурное сопротивление от -45 °С до 120 °С. Монтаж мембранной кровли производится специальным аппаратом, который горячим воздухом припаивает листы рулона друг другу, с температурой 500-600 °С. Сварка мембранной кровли уникальна, лучше еще не придумана. Монтаж мембраной кровли происходит быстро, по сравнению с другими видами кровель.
И, наконец,Виды монтажа
Монтаж мембранной кровли несложный процесс, но для качественного результата лучше довериться профессионалам. Существует несколько способов монтажа мембранных кровельных покрытий:
§ Теплосварка. Струя горячего воздуха температурой 400-600 градусов Цельсия сваривает края мембран в цельное полотно. Осуществляется с помощью специального сварочного аппарата. Такой способ один из самых распространенных.
§ Балластное крепление. Применяют для плоских кровель с уклоном не более 15 градусов и прочным основанием. Полотно мембран прикрепляют по периметру кровли в местах соединения с вертикальными бортами. Остальную поверхность прижимают балластом весом не менее 50 кг на 1 кв. метр. В качестве балласта применяют тротуарную плитку, крупную гальку и щебень, бетонные блоки.
§ Механическое крепление. Заключается в закреплении мембран посредством саморезов с широкими шляпками в местах соединения швов. По периметру крыши применяют специальные уплотняющие рейки. Для крыш со сложной конфигурацией применяют специальный монтажный клей.
