Местное законотворчество: изменили нормативы параметров застройки в Томске
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Местное законотворчество: изменили нормативы параметров застройки в Томске
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
PavelRacing.
26 Авг'13 в 07:28 #6367
Минимальное расстояние между соседними зданиями будет не менее шести метров. Комиссия по землепользованию и застройке согласовала внесение соответствующих изменений в Генплан и правила землепользования и застройки Томска.
Согласно нововведению, касающегося строительства любых объектов на территории города, собственники должны соблюдать минимальное расстояние в 3 метра от здания до границы участка. Соответственно минимальный хозяйственно-бытовой разрыв между домами на смежных участках будет не менее 6 метров.
Все изменения касаются капитальных строений, что позволит эффективнее бороться с самостроем на территории города и теми случаями, когда здание занимает практически всю площадь участка. Если проект строительства дома будет выходить за предельные параметры, вопрос будет решаться на публичных слушаниях.
http://admin.tomsk.ru/news/0/DE5F66F6F83547BC47257BD300145EBF
26 Авг'13 в 07:33 #80413
Всё верно. Как и должно быть. При чём с «совковых» СНиПов.
26 Авг'13 в 07:56 #80414Это касается любых строений — баня, гараж, или только жилой дом?
26 Авг'13 в 08:25 #80415Плюсану вопрос.
и тут же:
Что то где то не договаривают.
27 Авг'13 в 03:58 #80416Разве СНиПы, технический регламент будут не главенствующими по сравнению с местными норм. актами? или они все будут к обязательному исполнению?
По противопожарным расстояниям в частной застройке есть лазейки. Пожарные объединяют несколько домов в пожарные отсеки, в которых расстояния не нормируются.
27 Авг'13 в 07:02 #80417Ну построил сосед прям на заборе гараж, и что……..И ничего……как жили так и жить будем. Что должно измениться???
27 Авг'13 в 07:52 #80418Плюсану.
Что от этого закона теряет простой частник, который построил давно или его обстроили давно впритык к забору, постройки к примеру все оформлены?
И что если постройки ещё не оформлены?
И не совсем понятно на какие именно строения это распространяется, на жилые или на все включая гаражи и хозпостройки(сараи, дровники).
