Металлические откосы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Металлические откосы
Помечено: окна
16 Мар'20 в 17:40 #502311
Зачем нужны наружные откосы?
Ошибка заключается в том, что им приписывается исключительно декоративная функция. Действительно, красиво оформленное окно смотрится лучше.
Пена, используемая при монтаже, обладает теплосберегающими, звукоизоляционными характеристиками. Не отличается устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Под его действием пена постепенно крошится, разрушается.
Теряется способность защиты квартиры от холода, уличного шума. В конструкцию проникает влага, уменьшается срок службы. Заменив окно – не стоит медлить с откосами.
Достоинства и недостатки откосов из металла
Изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали, покрыты полимерным слоем. Сталь не боится ни дождя, ни мороза, ни жары. Оцинковка и полимерное покрытие защищают изделие от коррозии. Стандартные цвета – белый, коричневый (хорошо гармонирует с оконными профилями, сделанными «под дерево»). Металлические элементы оконного оформления могут быть любого цвета.
Могут прослужить несколько десятилетий. Их легко монтировать. Уход не требует особых усилий. Грязь легко отмывается водой, разрешается использовать средства бытовой химии.
Лента шумопоглощающая Единственный общепризнанный недостаток – шумовой эффект во время дождя. Исправимо, если при монтаже установить шумопоглощающую уплотнительную ленту из бутилкаучука. Отличается водонепроницаемостью. Выбирают ленту от любого производителя, основное условие – должна подходить для наружных работ.
Недостаток – цена. Выше, чем у пластиковых, но приемлема для покупателей. Потраченные деньги окупятся, поскольку откос, сделанный из металла, прослужит значительно дольше, чем пластиковый.
Где применяются металлические откосы
Ограничений по сфере применения нет. Можно использовать в городских квартирах, частных домах, общественных зданиях, офисах.
Благодаря покрытию из полимеров и разнообразным цветам, они не смотрятся как типично металлические панели и сочетаются с пластиковыми и деревянными рамами окон.
Монтаж металлической облицовки
Мастера компаний по установке окон неохотно берутся за отделку откосов. Они считают, что стоимость работы не окупает затраченное время. Можно нанять индивидуально работающих специалистов. Если есть строительные навыки, можно поставить собственными силами, главное – не нарушать правила установки.
Инструменты и материалы
Для монтажа понадобятся:
- измерительная рулетка;
- угольник;
- строительный уровень;
- шуруповерт;
- перфоратор;
- ножницы для резки металла;
- строительный нож;
- молоток;
- зубило;
- комплект откосов;
- герметик;
- монтажный пистолет;
- саморезы;
- шпатель;
- шпаклевка.
Перед началом работ, нужно распаковать комплект, чтобы убедиться, что все металлические профили присутствуют, не являются бракованными. В стандартный комплект входят: отлив, верхний откос, два боковых, стартовые профили, крепеж.
Правильный замер очень важен Замеры
Необходимо замерить рулеткой высоту и ширину проема окна. К этому этапу установки необходимо отнестись внимательно. Для подстраховки, лучше проделать замеры дважды.
Очистка и ремонт места
Сначала, ножом срезаются излишки пены. Она должна быть на одном уровне с проемом. После этого, осматриваются поверхности проема. Дефекты (бугорки, трещины, дыры) должны быть устранены. Бугры удаляют зубилом и молотком. Щели замазывают шпаклевкой. Швы на стыках обрабатывают герметиком. После косметического ремонта проема, нужно подождать, чтобы материалы (герметик, шпаклевка) подсохли.
Отливы разных расцветок Монтаж отлива
Длина отлива больше ширины проема, это сделано специально. Ширину оконного проема переносят на металлическую панель отлива с припуском бокам. Отрезают, припуски режут так, чтобы на краях образовались «уши» в форме трапеции и треугольник, который будет прикрывать угол проема. Трапеции загибают вверх.
После того, как отлив готов, его необходимо приложить к нижней части проема. Перед окончательным закреплением укладывается лента, поглощающая шум. Монтировать ее просто. От мотка отрезают кусок нужной длины. С клеящей стороны снимают защитную бумагу, приклеивают ленту. Концы заводят на боковые откосы. Лента обладает высокой степенью адгезии к разным поверхностям (бетонным, металлическим и т.д.), главное, чтобы на них не было пыли, мусора. Ленту нельзя красить, штукатурить, поскольку она потеряет рабочие свойства.
Правильность установки относительно поверхности, проверяется уровнем. Если панель перекашивается, необходимо убрать перекос подручными материалами. Для регулирования высоты подойдут любые металлические или деревянные прокладки.
Просверливают отверстия в отливе, основе. Крепят при помощи саморезов с дюбелями.
Установка откосов
Металлические элементы, входящие в фабричный комплект, покрывают защитной пленкой, чтобы они не повредились в процессе транспортировки, погрузочных работ, хранения. Перед монтажом, пленку необходимо снять. Отдирать ее после крепления элемента будет сложнее.
Прежде чем начинать ставить и закреплять откосы, требуется установить начальные профили. Боковые примеряют к высоте окна. Карандашом или маркером отмечают место, до которого профили доходят по высоте. Потом, верхний прикладывают по ширине, если все подходит, закрепляют саморезами.
Монтаж верхнего откоса Верхняя панель подрезается также как отлив, вставляется в закрепленный верхний профиль, прикручивается саморезами.
Прикручиваются боковые профили, монтируются правый и левый откосы. Стыки промазываются герметиком, чтобы полностью исключить попадание воды под облицовку.
Схема подрезки металлического откоса
Схема подрезки нижнего металлического отлива
Схема подрезки верхнего металлического отливаУзнать больше о проведении замеров, можно из видео.
