Металлочерепица со скрытым креплением — меньше риск протечек и коррозии
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Металлочерепица со скрытым креплением — меньше риск протечек и коррозии
Помечено: металлочерепица
21 Дек'16 в 05:52 #10535
Обычная металлочерепица монтируется стандартным способом – саморезами к обрешетке. В этом варианте крепёж остается на поверхности листа. Под воздействием окружающей среды резиновая шайба с годами отвердевает, трескается, перестает выполнять функцию герметичного крепежа, требует подтяжки. Поэтому сквозные места крепления у обычной металлочерепицы — это потенциальные места протечки кровли и возникновения коррозии.
У металлочерепицы со скрытым креплением монтаж к обрешетке осуществляется в специальной замковой зоне, которая закрывается следующим листом. В данном случае можно использовать оцинкованные некрашеные саморезы, что удешевляет стоимость крепежа. Скрытое крепление защищает крепеж от внешних воздействий. Модули между собой фиксируются посредством выступа Z-образной формы, нижний край следующего ряда входит в паз предыдущего, как в горизонтальном соединении, так и в вертикальном. Такой комбинированный крепеж значительно повышает устойчивость, жесткость кровли и делает невидимыми горизонтальные и вертикальные стыки листов.
Модульную металлочерепицу со скрытым креплением изготавливают из оцинкованной стали с различными полимерными покрытиями.
- Полиэстер (PE) – «первопроходец» отрасли на базе полиэфира, матовое или глянцевое покрытие устойчиво к высоким температурам и деформациям, средние показатели по механической стойкости и декоративности, толщина – 25 мкм.
- «Стальной бархат» — имеет улучшенные эксплуатационные характеристики. Покрытие более высокого качества, текстурированное, матовое, сочетающее долговечность и привлекательный внешний вид. Толщина металла 0,5 мм, толщина покрытия 25-30 мкм.
- «Стальной кашемир», толщина металла от 0,5 мм. Новое полиуретановое покрытие от ПАО «Северсталь», толщина – 50 мкм.
- Пурал (Pural) – модифицированный полиуретан с полиамидными добавками, особо стойкий к любым атмосферным и механическим воздействиям, толщина – 50 мкм. Считается одним из лучших покрытий среди полиуретановых.
В случае если крыша имеет треугольную форму немного отличается начало процесса. Нужно провести линию от верхней точки точно посередине ската. Такая же линия на листе металлочерепицы при монтаже должна совпасть с первой.
Для обеспечения максимального удобства для обрезания листов кровельщики собирают так называемый черток. Это приспособление представляет собой 4 доски с шарнирным креплением. По размерам он должен равняться рабочей ширине металлочерепицы.
по материалам сети интернет
21 Дек'16 в 06:24 #175238Это у нас такие выпускают или "новости из-за бугра"?
21 Дек'16 в 08:01 #175239Фтулка Ильича wrote:Это у нас такие выпускают или "новости из-за бугра"?
в начале лета привозили под заказ такую. Андалузия называется. Куда то в область покупали.
21 Дек'16 в 08:02 #175240правильно я понимаю, она крепится сверху саморезом, а снизу просто механически цепляется за нижнюю? насколько это нижнее крепление надежно?
21 Дек'16 в 08:08 #175241nblka wrote:правильно я понимаю, она крепится сверху саморезом, а снизу просто механически цепляется за нижнюю? насколько это нижнее крепление надежно?
вроде надежно крепится. Примерный чертеж листа ЗДЕСЬ
21 Дек'16 в 08:35 #175242а как оно отрабатывает температурное изменение размеров?
скажем крышу положили зимой — летом длина листа увеличилась и паз разошелся — ветром лист задрало
или такое невозможно?
21 Дек'16 в 08:49 #175243tommaso к сожалению не могу сказать- не сталкивался лично с монтажем такой черепицы,
21 Дек'16 в 09:40 #175244tommaso wrote:а как оно отрабатывает температурное изменение размеров?
а она не длинная, она длиной в одну волну, судя по картинке и видео. Соответственно и расширение на такой длине несущественно. Другое дело, что механически покрытие может протираться в месте зацепа на ветру, например… Нужна система как в сайдинге
21 Дек'16 в 10:31 #175245nblka wrote:а она не длинная, она длиной в одну волну, судя по картинке и видео. Соответственно и расширение на такой длине несущественно.а
если так то да
27 Апр'21 в 11:11 #524610А кто выпускает эту Андалузию? И насколько она дороже обычной МЧ ?
