ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 463 ответа, 142 участника, последнее обновление сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 201 по 220 (из 464 всего)
  • #427525
    Аватарal33
    Как не попасть в проводку при сверлении стены. Без применения приборов
    Надо отвёрткой круговыми движениями аккуратно проковырять штукатурку до камня и если под ней не обнаружилась проводка, то можно смело сверлить. Причём следует периодически проверять не упёрлось ли жало отвёртки в изоляцию кабеля. Отвёртка должна быть с пологими (тупыми) краями, если есть острые углы их следует затупить напильником или на наждаке.
    Этот метод применим не везде, а только там, где проводка находится под штукатуркой!
    #427544
    Как не попасть в проводку при сверлении стены. Без применения приборов Надо отвёрткой круговыми движениями аккуратно проковырять штукатурку до камня
    ))) Офигенный способ… А если там провод? Новую дырку ковырять, а потом еще одну? А потом стены штукатурить и обои переклеивать?
    #427550
    А что делать, если дырень нужна?
    Можно и буром сразу но в малых дозах и нежно забуриваться и смотреть на какая пыль идет. Если кирпич пошел, то зашибись. Или бетон. А если гипс, то отбой.
    #487324
    Может это для кого-то и будет боян, но ля  меня открытие.
    Пресловутые засоры в стоках и Кроты имени Б.Алибасова. Так вот — фигня полная.
    Тут был случай намедни и попробовал новый способ:
    Полпачки соды, после чего, туда же, нужно будет залить примерно полстакана уксуса. Уксус рекомендуется заливать после того, как он будет прогрет до температуры, не менее 40 градусов. Затем необходимо будет плотно заткнуть отверстие раковины полиэтиленовым пакетом и выждать около 30 минут.
    Бурление, клокотание…. Крот даже рядом не лежал ))
    надо еще на унитазе попробовать)
    #487331
    Можно мозгом воспользоваться а можно и ютюбом: там этот баян разобран как бесполезный. Хотя пузырей можно получить.
    #487347
    Nauka_1Nauka_1
    • Томск, Наука
    Уксус и сода? 🙂 Так там СО2 будет в процессе реакции в большом количестве образовываться. Если заткнуть сток с одной стороны, то не факт, что все выйдет с другой. Вдруг резиновые уплотнители не выдержат и все начнет сочиться через состыковку труб. Я б такой способ не использовал.
    От себя лайфхаки, может кто и знает:
    1. Пенопласт, пеноплекс пилить можно ровно, без мусора, быстро с помощью нихромовой нити 0.7 — 1мм и трансформатора (в качестве него сойдет даже старый блок питания от компа, можно сварочник с нимимальными настройками тока попробывать).
    2. Нужно просверлить дырку в стене, чтоб пыли почти не было? Берем большой пакет, приклеиваем с помощью малярного скотча прям под будущей дырки, сверлим. Вся пыль падает в пакет. Не одну дырку так просверлил.
    3. Если стекла у окон не залиты жиром, лучше их мыть обычной мокрой тряпкой, а потом вытирать сухой — разводов не будет. До этого я три средства перепробывал для мытья окон, все оставляли разводы.
    4. Если хотите, чтоб раствор или плиточный клей схватились очень быстро, то добавьте в состав грунтовку 🙂 может даже не лайфхак, но помню, как разводил плиточный клей, в банке было немного церезита, было лень искать тару, пошел и долил в эту банку воды и добавил в раствор. Пока с цоколя поднимался на второй этаж клей уже нельзя было использовать — он наполовину застыл 🙂
    5. Чтоб проверить погрешность лазерного уровня, повешать отвес в помещении без ветра, бить вертикаль уровенем по веревке, на которой отвес висит. Обычно в лазерных уровнях горизонталь и вертикаль имеют ровно 90 градусов.
    #489146
    ФинНФинН
    Очень полезный лайфхак — как найти маленькую детальку, которая завалилась черти куда, а может и вообще в щель провалилась..
    Все гениальное просто — пылесос и капроновый чулок!
    #489282
    baseevbaseev
    #492647
    ФинНФинН
    Как снять патрон с шуруповерта
    Лезем отверткой:
    Вытаскиваем оттуда винт.
    Затем лезем туда шестигранником. Тоже откручиваем
    вот и все!
    #492664
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Как снять патрон с шуруповерта Лезем отверткой:  Вытаскиваем оттуда винт. Затем лезем туда шестигранником. Тоже откручиваем  вот и все!
    Это для всех моделей?
    #492665
    ФинНФинН
    именно !
    #492698
    ПурпурныйПурпурный
    theCuttheCut
    Отверткой откручиваем по часовой стрелке. Шестигранник зажимается в патроне и резким ударом молотком,  против часовой стрелки, по шестиграннику, срываем патрон.
    #494175
    AllikAllik
    Шаблон для всяких криволинейных измерений «Нищеброд-3М»
    раз
    два
    три
    #494256
    j.borodaj.boroda
    • Наука, Петра Великого
    Слишком сложный прибор.
    Беру газетку или кусок обоев и обвожу все что надо. Плюс сразу шаблон для работы получается.
    #494293
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Вот мне понравилась хитрость:
    Как восстановить выцветший чек
    1. Поробуйте выдержать угасший чек в морозильнике. Текст на термобумаге в большинстве случаев вновь становится видимым без дополнительных манипуляций
    2. Фокус с лампой. Способ восстановления заключается в нагреве чека до определённой температуры.
    #499936
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Как просверлить метровую шпильку или обычный болт строго по центру?
    Чтоб не получилось вот так:
    криво
    Делаем центровку из двух гаек — и полный ажур!
    сверлим
    #499985
    FaraonFaraon
    Без сверлильного станка, на руках, все равно криво пойдет. Одной гайкой не отцентруешь.
    #500019
    Doc HudsonDoc Hudson
    Про шаблон Нищеброд-1 понравилось.
    #501061
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Как быстро заточить карандаш.
    Речь пойдёт о всех деревянных карандашах с круглым или широким грифелем внутри (на специальных плотницких карандашах).
    Начну с первого способа заточки, которым я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, но упомянуть его обязан. Многие точат ножами со сменными лезвиями.
    1. Всё банально. Стругаем ножом, разлетается стружка и получается заострённый карандаш.  Лезвие должно быть острым, что бывает не всегда и во время заточки часто обламывается грифель, из-за чего приходится опять стругать всё больше и больше…
    2. Теперь  быстрый способ заточки-это об любую бетонную поверхность (стяжка пола, стена, ступени), но не финишное покрытие.
    Секунд 20 и ВУАЛЯ! Карандаш заточен.
    3. об ЛЮБОЙ КИРПИЧ (шамотный, силикатный и т. д.), но не об лицевую поверхность облицовочного кирпича.
    4. с помощью напильника.  Напильник по обработке металла будет чуть дольше точить, чем напильник по обработке дерева.
    Принцип заточки всё тот же. Где-то 20 секунд тереть и прокручивать карандаш об напильник и всё будет готово.
    Достойный результат.
