ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 463 ответа, 142 участника, последнее обновление сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 241 по 260 (из 464 всего)
  • #503175
    В наши времена ключик приматывали к проводу синей изолентой.
    #503177
    я лошара… приматывал не только синей, а чем под руку попалось…. е-мое ((((
    #503243
    Ключ для болгарки на шнуре реально будет мешать и раздражать.
    Если диск не закусило он и без ключа отвернется,
    а если закусит, то и ключ зачастую не поможет.
    я обычно после пары таких закусов на гайке сразу вырезал два «уха» под газовый ключ на этот случай.
    Ключ для дрели (мощной) я всегда приматывал к проводу изолентой.
    а на маленькую дрель сразу после покупки менял патрон на самозажимной….
    #503251
    А я специально ключ для болгарки примотал поближе к вилке, что бы не забывать отключать от электричества, когда меняешь диск.
    #503310
    не знаю. никогда с этим не заморачивался
    нажать на кнопку пуска болгарки когда меняешь диск очень непросто —
    одной рукой держишь фиксатор, другой откручиваешь диск
    #503317
    Технику безопасности никто не отменял. Меняешь сверло — обесточь. Тоже ключ примотан изолентой рядом с вилкой дрели.
    Болгарочный ключ крупноват для этого, мешать будет
    #503318
    обалдеть!!!
    предлагаю опрос провести: «вы отключаете дрель/шуруповерт от батареи/электричества при замене бита/сверла?»
    я обычно для замены сверла включаю дрель на реверс…
    наверное я идиот. Сдуру поменял патрон на самозажимной.
    #503320
    Не надо считать других идиотами, и пытаться сыпать сарказмом по этому поводу.
    Разумеется, я говорю про сетевые дрели, коих у меня 3 штуки, на которые я по разным причинам не ставлю быстрозажимные патроны
    #503321
    Переубеждать не буду, но бережёного Бог бережёт и техника безопасности написана кровью, лучше я своих «чернил» в эту ручку не буду добавлять.
    +1.
    зы со случаями когда инструмент не обесточен, а должен был быть сталкивался сам и наблюдал, хорошо, что без последствий, но после них, стал в этом вопросе сильно щепетильным.
    #503419
    EOS 350EOS 350
    Зачем покупать (строить) этажерки (полки) в гараже, если есть ящики?
    #503526
    простите, если кого обидел, честно! Просто был очень удивлен. Сам инструкцию от своей дрели не читал никогда ибо не счел необходимым. каюсь, но ИМХО техника безопасности не должна перерастать уж совсем в паранойю!
    у меня тоже есть киловаттная дрель с обычным патроном, но опять — же когда я в ней меняю сверло на 24 или зажимаю в нее мешалку для сухих смесей никогда не выдергивал из розетки. И пилки на лобзике тоже меняю под током. Потому что в принципе нереально нажать на кнопку пока у тебя обе руки заняты другим, даже коленом не подлезешь! Еслиб я так делал, как вы предлагаете, я бы до сих пор дом не достроил! Так можно договориться до того, что сварочник надо выдергивать из розетки при замене электрода…
    Никому свое разгильдяйство не навязываю! это мое личное ИМХО.
    #503532
    Про кнопки. На шурике часто включается когда его берешь под мышку и случайно прижмешь. Это недоработка конструкции, может надо ставить блокиратор как на рубанке, но с возможностью его отключения.
    Сварочник на самом деле опасная штука, т.к. на держаке присутствует напряжение, и немалое. Если в мокрой обуви на мокрой земле без перчаток, то может и пощекотать. Сам ни разу не ощущал.
    #503543
    theCuttheCut
    На шурике есть кнопка переключения реверса. В среднем положении она блокирует нажатие кнопки.
    #503545
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Забавно, сам узнал об этой фиче чисто случайно. До этого тоже страдал )
    #503575
    Спасибо, то что в среднем положении не крутит я знаю, но я даже старался не попадать в среднее положение, чтобы не сломать шурик. Надо принять к действию.
    #505091
    vit3kvit3k
    Как сделать резиноподобное изделие, не имея под рукой 3д-принтера?
    Рассмотрим на примере изготовления большой пробки для  двухведерной бутыли.
    Берем крахмал
    силиконовый герметик
    делаем тесто
    придаем форму
    изделие готово
    #508014
    vit3kvit3k
    Гибка металла подшипником
    За основу такого приспособления взят большой подшипник, диаметр которого составляет 25 см. Внутри подшипника расположены две металлические пластины, а снаружи подшипника приварен упор из прута. Закрепив пластины в тиски и продев между ними заготовку, её получится очень легко гнуть под разными углами.
    Что необходимо будет для изготовления
    Чтобы сделать приспособление для гибки металла, нам понадобятся:
    • Один большой подшипник, диаметром 25-30 см;
    • Кусок листовой стали толщиной не менее 6 мм, а лучше использовать пластины, толщина которых будет 10 мм;
    • Дюймовая труба для изготовления рукоятки.
    Из инструментов, как всегда нужен будет сварочный инвертор и УШМ — угловая шлифмашина.
    Для резки металла понадобится отрезной круг, а также тиски, чтобы можно было бы прочно закрепить в них заготовки и само приспособление.
    В первую очередь нужно нарезать три пластины, таким образом, чтобы они помещались внутрь подшипника. Их длина должна быть такой, чтобы пластины примерно на 10 см, выступали за края подшипника. Потребуется нарезать две длинных и одну короткую пластину. Она будет использоваться в качестве проставки между двумя длинными пластинами.
    Затем, используя сварочный аппарат, все три пластины нужно будет сварить между собой. Короткая пластина устанавливается между двумя длинными, в той части, где приспособление для гибки металла будет фиксироваться в тиски. После этого, используя сварку, нужно будет приварить пластины к внутренней обойме подшипника. Тут очень важна точность сварки, чтобы не повредить сам подшипник и не испортить его в результате нагрева высоких температур.
    После этого нужно будет сделать из куска дюймовой трубы рукоятку для приспособления и упор. Теперь привариваем к внешней обойме подшипника упор и рукоятку, таким образом, чтобы упор был расположен строго напротив рукоятки и выступал над подшипником. Весь смысл заключается в том, что именно между пластинами и упором будет располагаться заготовка.
    Всё что понадобится сделать дальше, так это проверить самодельное приспособление для гибки металла в действии. Для этого берём приспособление и устанавливаем его в тиски (зажимаем за три пластины). Далее между выступающими пластинами и упором, располагаем металлическую заготовку: полосу металла, проволоку и т. д. Начинаем крутить подшипник за рукоятку, и, тем самым, сгибаем металл под нужным нам углом.
    #508020
    Где бы еще взять подшипник 25 см…
    #511747
    ЦСКАЦСКА
    А чем такие ненадежные барашки лучше обычного копеечного ключика?
    #511752
    Изумительная бредятинка….барашки есть на любой размер….а такой пластиковый ваабще никакой по усилию….
