ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 466 всего)
  • #37582
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    ок, совет добавили в базу
    #37583
    База хитростей увеличена в 2 раза
    #37584
    если роете длинную глубокую траншею на мокрых грунтах — берите сразу кубовый экскаватор! у нас коматсу ковырял 4 часа с переменным успехом… в процессе все поосыпалось. страшно в траншею лезть было! потом пригнали хёндая и он раза в полтора быстрее с откосами траншею соорудил… по деньгам дешевле получилось.
    #37585
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    хорошо, внесем как именной совет
    #37586
    Можно ещё на стене линию нарисовать по уровню, повернуть на 180" если совпадает- значит уровень точен. Ну либо покупать "Stabila" немецкие, я так делаю. Раз разоришься, зато служат долго и не сбиваются
    #37587
    Аватарkis_mau
    Могу дать аналогичный совет по заказу грузоподъемной техники.
    Для крупных работ, например монтажа плит перекрытий с учетом дополнительных работ по загрузке на смонтированные плиты блоков (кирпичей) и других материалов, удобнее заказывать крупные японские (китайские) краны. По сравнению с отечественными автокранами они быстрее  двигаются, позволяют более точно и "мягко" устанавливать плиты, имеют больший вылет стрелы, что в комплексе дает значительный выигрыш во времени работ. При разнице в цене часа 1800 р. у японских, против 1500 р. у отечественных крупных автокранов (КАМАЗ, УРАЛ)  в итоге получим выигрыш. Уменя на перекрытия 1-го этажа (укладка плит, загрузка керамических блоков для последующей кладки, загрузка песка) ушло 8 часов работы автокрана УРАЛ 23метра-25тонн (с учетом его перестановок с места на место). На перекрытия второго этажа кирайский автокран 35 (40) метров- 25тонн с несколько меньшим объемом перегрузочных работ затратил всего 4 часа, все работы были сделаны без перестановок автокрана.
    #37588
     Отличный совет, теперь в базе
    #37589
    От ЗаЙца ежели на то пошло. Но все по мелочи; безо всяких там экскаваторов и кранов…
    С недавних пор, когда прищлось частенько сверлить металл (уголки до сотки), перешел на сверление (комбинированное) саморезами. Сверл похерил достаточно, и посему по ходу прищлось приноравливаться к более практичным методам. Речь идет ессно не о сверлильном станке, а так: на коленках и на лесенках.
    Беру саморезики со сверлом. Желтенькие такие впотай, т.к. белые (прессшайба) и черные слабее для настоящих железяк. Дрель с хорошими оборотами. Ну и сверлюсь на сколько хватит этого самореза. Если металл до 2 мм, то проходит насквозь без проблем. Если толще (например 5 мм), то в определенный момент саморез застревает, но бывает уже выглядывает насквозь. Вытаскиваю его. А потом уже сверлом довожу до нужного диаметра (под винт или саморез). Или если надо сходу закрепится иногда ставлю клопа (самый короткий саморез). Если металл еще толще и саморез вязнет (не проходя насквозь), вытаскиваю его (выбрасываю) и зенкуюсь под новый саморез. И т.д. Металл в 8 мм прохожу таким макаром за 2 — 3 самореза.
    Простыми сверлами увы сложно без кернера и на корявом металле выкрутиться. Бывают конечно хорошие сверлушки, которые за один заход могут пройти металл (бош например). Но дорогие и гарантий все одно нет, что долго проживет.
    А так и сверла целы и дырки есть.
    #37590
    АватарMT
    Скажу еще. Меня раздражают кабельканалы, где они не к месту, меня бесит копать/прокладывать то, где уже проведена строительная работа. По этому, скажу очевидное, нужно планировать, соответственно, закладывать кабели, коммуникации на соответствующем этапе строительства, а не после. А теперь совет, некоторые кабели, например, можно заложить заранее. Я так сделал с системой контроля доступа, сигнализации и видеонаблюдения. Финансов не было на полную реализацию системы, ибо дело не дешевое (а более важной работы было предостаточно), но на перспективу, все провода уже, где надо разведены, ни каких долблений, сверлений и кабельканалов, все на местах, подойдет время и все смонтирую и подключу.
    #37591
    ЧарлиЧарли
    Всю электропроводку в доме до штукатурки, раскопки водопроводные и канализационные фотографировал.
    #37592
    АватарMT
    кстати, да! тоже фотаю. очень важно и в последствии интересно! во-первых, можно припомнить, где что и как делалось. во-вторых, можно и при продаже объекта предъявить недоверчивому покупателю как доказательство проведения скрытых работ. ну и поностальгировать, конечно, тоже хорошо))
    #37593
    Это уже пошли не хитрости. А как бы это сказать: стратегии наверное и тактики решения втроительных и около вопросов. Наверное надо бы как то разделить эти вещи. Как вы считаете коллеги?
    #37594
    Насчет сфотать — это хитрость!
    #37595
    kamkam
    На главной странице в колонке "Строительные хитрости" ошибка  вкралась. Размер под ключ у гайки М8 не 14 (как написано) а 13. Изредка бывает 12. То-же с головкой болта.
    #37596
    спасибо, поправили
    #37597
    Я в прошлом году для устройства фундамента приглашал гастрабайтеров. Они предложили считать объём бетона по расходу цемента. Никогда не соглашайтесь. Есть размеры и по ним считайте. Размеры, естественно, надо контролировать на всех этапах от ямы до залитого фундамента.
    #37598
    udud
    Мои 5 копеек…
    Для того, чтобы цементное молочко не вытекало через щели между досками в щитах опалубки и чтобы получить красивые углы их нужно проклеить хозлентой (серая, перфорированная на основе хитрого каучука).
    Вот так:
    Щиты опалубки можно очень бюджетно стянуть вязальной проволокой в четыре проволочки, закрученной на старых, гнутых гвоздях
    Обязательно пользуйтесь пластификатором если готовите бетон сами!
    #37599
    Позволю себе покритиковать предыдущий пост.
    …..нужно проклеить хозлентой (серая, перфорированная на основе хитрого каучука)….
    ????? А чем полиэтилен хуже, пришлепанный степлером и притом по всей поврхности опалубки???? И не слетит, и дешевле, и все доски как новые.
    Ну нет, ломы провловку крутить. Сверху прибил дощечки и фсе.
    Хорошая хитрость вспомнилась. Как хранить пистолет для пены (полиуретановой).
    Не мыть. Не чистить. Не снимать баллон. В общем не делать никаких телодвижений. А оставлять конец залитый пеной или втыкать в кусок ЭПСа. Перед пользованием вострым ножичком срезать пену с кончика и работать. Бывает, что немного заедает пекаль поначалу, но потом пропукается и работает как надо. Последний таким макаром проработал 2 года. А первые два подыхали махом.
    #37600
    udud
    Да не хуже, но я не придумал как пропустить через него трубы, так чтобы он не замялся и т.п. В итоге у соседа отфуговал доски с одной стороны и проклеил этой лентой. Получилось почти зеркало
    Сверху, а снизу? Или подпорки — распорки городить или проволока со шпильками…
    #37602
    АватарMT
    а нафиг корсис в таком количестве?
