ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 421 по 440 (из 466 всего)
  • #613307
    Аватарвова
    Режим как по линейке. Делаем рейсмус из ножа и рулетки с фиксатором. Смотрите видео из нашего телеграм:
    Отлично. Как раз на выходные буду с этим париться. Попробую без линейки, в углы вставлять все время обрезать  приходится!
    #613791
    Для тех, кто не любит мыть после стройки…  Видео из нашего телеграма
    #613799
    tomtom
    • Красивый пруд
    ощущения не те…
    #613894
    Куда девать обрезки от пвх-труб? Делаем простой шлифовальный набалдашник.  Видео из нашего телеграм-чата
    #614121
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Крепление ненадежное, будет проскальзывать
    #614378
    Делаем совок для уборки из пластикового ведра
    #614530
    Заменить лампочку — но как, если нет лестницы? Попробуйте такой способ:
    #614534
    АватарСтудент08
    Надо попробовать, спасибо за совет
    #614559
    только как сначала выкрутить сгоревшую?
    сомневаюсь что хватит трения металлических ложек
    разве что на каждую ложку изнутри наклеить по жвачке?
    но тогда ложки могут провернуться относительно палки
    В палку закрутить саморезы для исключения проворота ложек
    #614561
    Если патрон болтается, то задачка будет еще та..
    А, кстати, неужели ничего не придумано для замены высоковисящих лампочек.
    Видел в какой-то стране уличные фонари просто опускаются для замены лампочек (перегибаются на оси по типу качели) и один пенсионер с корзинкой может менять лампочки хоть каждый день. Без всяких дорогих  туров и автовышек.
    А что с лампочками в помещении?
    #614618
    лимонлимон
    Большие люстры тоже есть опускающиеся. Ну или стремянка как обычно.
    #615040
    Как смотреть через грязную воду до самого дна
    #615056
    Аватарsanta
    Ха, интересный прикол — как раз надо в луже кое что найти)) ушел пробовать.
    #615196
    Кому клипсы, держалки, пристенный крепеж — все можно сделать из обрезков пвх-трубы.
    #615304
    Блин не смог пройти мимо
    не знаю можно-ли видео с пикабу сюда вставить
    делаем свайный фундамент правильно
    #615305
    Пикабу можно напрямую вставлять без всяких бубнов.
    Любое другое видео — через наш телеграм
    #615356
    Хотите прикрутить нижний лист профнастила на забор навечно и чтоб никто не подлез. Вот такая схема:
    #615369
    А если не в волну пришивать — то и вырезать ничего не надо. И зачем саморез в каждую пару гнать — кто-то снизу будет прорываться, ветер что ли такой ожидается?
    обычно 1 саморез на 4 волны нормально.
    #615371
    это скорее защита профнастила от воров,
    а то бывает что приезжают, скручивают профнастил и увозят….
    #615394
    WasilijWasilij
    Тогда ничего не поможет, только сплошной сварной шов, который воры поленятся срезать.
