ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 465 ответов, 142 участника, последнее обновление сделано Висариoн4Висариoн4.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 466 всего)
  • #37601
    я не придумал как пропустить через него трубы,
    ??? А зачем? Не понял.Заделайте дыру для трубы и фсе. А ежели каждую трубу замуровывать )))))))) Ломы…
    отфуговал доски с одной стороны и проклеил этой лентой. Получилось почти зеркало…
    Интересная печенька. Отфуговать доски, чтобы залить  их потом бетоном??? А зеркало у вас и так получится если сяофанем нестроганные доски обобьете. Даже и не обобьете, а просто постелите его внутрь. Но это уже не хитрость; так все давно делают. Конечно красиво фундамент как зеркало, тока не пойму зачем?
    Сверху, а снизу? Или подпорки — распорки городить или проволока со шпильками…
    Распереть может эти проволочки с гвоздиками.
    По ходу расскажу одну фишку, близкую теме фундаментных хитростей.
    Думал я (ну и пробовал по разному) как умудриться без заморочек закрепить ровную внешнюю несьемную опалубку из ЭПСа, прикрепив ее снизу к почве и соединив с внутренней сьемной стороной. По первости сплошной гемор был. А потом родилось красивое и простое решение.
    Взял профиль для ГК (50 мм) (продольный), положил ровненько спиной вниз на грунт. Прикрепил снаружи к земле штырями. Выкроил ножницами перпендикулярные перемычки и прикрепил их к продольному профилю. Снутри фундамента к ним прикрепил нижнюю часть опалубки (щит из досок с полиэтиленом). Типа: вместо проволочек или кольев. Снаружи: вставил ЭПС в профиль (50 в 50). В общем получилась ровно, быстро и технологично. Геморой с креплением ЭПСа внизу был преодолен оч красиво. Ну а векрхние части опалубки делал по другому и по разному.
    #37603
    AlexPAlexP
    Если в ручную вязать, то вчетверо(больше/меньше) проволочку складывают, да гвоздём 200-кой фиксируют. Можно почаще связи поставить.
    Если сварочник есть, то проволоку 5-ку сквозь опалубку насквозь пропускают, через огрызок этой-же проволоки загибают и приваривают. Потом при распалубке просто болгаркой срезают.
    Я ничего не напутал?
    А палки сверху прибитые может вырвать, если редко набить, а если часто, то либо доска опалубки лопнет, от обилия гвоздей вдоль одной линии, либо потом заливать неудобно — лопата для штыковки не пролезет. Хотя, конечно, смотря какой фундамент, может ничего из выше перечисленного и не случится, если всё сделать с головой.
    Глянул сейчас — я же Заецу отвечаю. Кого я учу?!
    #37604
    udud
    Никаких лопат! Глубинный вибратор строит 3000р (1200 булава + 1800 привод).
    Еще заметил, что при использовании песка повышенной фракционности бетон получается гуще (при прочих равных) чем на более мелком песке (хотя и не пыль тоже). Также такой бетон очень быстро встает и по ощущениям прочней (надо будет потом кубики свозить подавить )
    #37605
    udud
    Это не фундамент, а цоколек — армпояс. Фундамент — плита 300мм.
    #37606
    АлохаАлоха
    • Петрово
    Вот еще хитрость:
    Что б бочки с водой за зиму не расперло, киньте в воду несколько осиновых досок/чурок. Осина прекрасно сжимается и при обледенении просто компенсирует объем за счет сжатия.
    #37607
    ПиплПипл
    Планомерно заменяйте непрозрачные хранилища всего на свете на прозрачные. При первом же взгляде должно быть понятно, где конкретно  гвозди, шурупы и т.д.
    Руки, испачканные масляной краской, отлично приводятся в порядок растительным маслом.
    #37608
    БуратиноБуратино
    Вот такая хитрость очень помагла, когда под карнизом надо было сделать 20 дырок под определенным углом (не 90 градусов)
    Просверлить отверстие строго под определенным углом можно с помощью шаблона-бруска твердого дерева, в котором заранее проделан под требуемым углом направляющий канал для сверла. Применение шаблона особенно удобно, если необходимо сверлить несколько таких отверстий.
    #37609
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Ага, уже много хитростей накопилось. Пора обновлять рубрику ))
    #37560
    Существенно обновлена база строительных хитростей — Напомним, они показываются в правой колонке сверху, каждый раз новая, обновляя через ф5.
    например:
    Делать ямы для столбов можно с помощью остро заточенного куска трубы, приваренного к составной (из нескольких звеньев) ручке. Трубу забивают в землю кувалдой или "бабой", а затем вынимают, многократно повторяя эту операцию. Для удаления грунта в трубе сверлят 3 отверстия. В них вставляют металический стержень и действуют им как рычагом.
    При продольной распиловке БЕНЗО-пилой линия разметки все время засыпается опилками. Если на глушитель надеть изогнутую стальную трубку напраленную в сторону цепи, то выхлопные газы будут сдувать вылетающие из-под нее опилки.
    Если в ваше отсутствие дома возможно отключение электроэнергии, избежать размораживания продуктов в холодильнике поможет помещенный в морозильную камеру кусок металла высокой теплоемкости, например, медная болванка. Из гигиенических соображений ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой. Хорошо "промороженная" болванка удержит холод в течение 8-10 часов.
    Козлы для пилки дров удобно иметь разборные и изменяющейся длины. Такие козлы удобно хранить в сарае, на них можно пилить бревна любой длины. Для этого крестовины должны быть подвижно насажены на стержень с фиксацией (например с помощью стяжного хомута под болт) в любом положении. Козлы изготавливаются из металла или древесины или из их комбинации.
    Два контакта, помещенные внутрь гибкой пластмассовой емкости, обязательно замкнутся, если замерзнет вода в металлической рубашке. Датчик, таким образом, даст сигнал, что температура упала ниже нуля, например, в погребе, где хранятся овощи.
    Под краном на участке не будет грязи, если вкопать трубу-отстойник. Затянув верх трубы сеткой, можно не опасаться, что мыло или зубная щетка попадут в отстойник, да и мыть овощи и фрукты будет удобнее.
    Если калитка на ваш садовый участок будет состоять из двух половинок — верхней и нижней, вы легко сможете попасть на дачу даже после сильного снежного заноса. В летнее время обе половинки скрепляются между собой при помощи оконных шпингалетов.
    Чтобы с помощью шланга перелить бензин из одной емкости в другую, необходимо создать начальное разрежение. Обычно это делают, отсасывая. Однако, то же самое можно сделать и не плеваться бензином, если быстро протащить тряпку по шлангу с помощью мягкой проволоки.
    ну и тому подобное  )))
    #37562
    АватарDmitriy
    Это кто такую мудрость выдал? Удельная теплоёмкость металлов (аллюмини-930, железо — 450) намного меньше теплоёмкости льда (2060) Дж/кг*К. У меди вообще 385, меньше чем у стали. Только у лития побольше чем у льда 3580. Конечно если есть возможность литий в холодильник запихать….!
    Imho. Не всё что присылают надо в строительные хитрости записывать.
    #37561
    Во, спасибо за замечание. Потрём )
    #37610
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Как во время работы, поделикатней послать человка, который мешает работать?
    1. Предложить поработать
    2. Скажите что сейчас здесь будет опасно, и попросите удалится
    3. Хорошо, когда под рукой "бесшумный брат" (мы так перфораторы называем). Если есть возможность — работайте именно им.
    4. Рассказывай как всё хорошо и прекрасно, люди не любят когда у других всё хорошо.
    #37611
    пункт 4 — оригинально! Неужели работает?
    #37612
    Аватарkis_mau
    Совет немного не ко времени, но возможно кому-то пригодится в будущем:
    При подготовке постройки к зиме полезно просверлить в плитах-пустотках отверстия с нижней стороны для спуска воды, которая могла попасть туда во время строительства. У меня в некоторых полостях плит было до нескольких литров воды.
    #37613
    вот только плотность меди в 8,93 раза больше и соответственно литр льда в холодильнике даст вам 2060 Дж/кг*К, а "литр" меди 8,93*385=3438 Дж/кг*К
    #37614
    Я утеплил дверь по своему. Домик старый, между дверью и косяками зазоры, причём неровные. Ставить клинья не получается. Под рукой была пена с пистолетиком. Вдоль зазора при открытой двери нанёс пену, прикрыл её полиэтиленом и закрыл дверь на крючок на часок. После этого дверь закрывается плотно. Делал я это поздней осенью, но при положительных температурах. В морозы скорее всего не получится.
    Сегодня ездил в деревню и сфотографировал порог с утеплением двери из дома в холодные сени. Там ещё поверху прибит войлок. Утром было -37 и никакого инея и примерзания. Окосячку раньше делали из полбревна.
    #37615
    АватарDmitriy
    Согласен, если рассматривать сохранение температуры до -0 градусов, 1 литр меди поглотит Q=q*m*(t1-t2). Например при
    -20 в морозилке до -0 это будет 68761 Дж.
    Но у льда есть такое свойство: поглощать теплоту в процессе плавления, называемое удельная теплота плавления. Так вот При плавлении 1 кг (литра) льда необходимо затратить Qпл=335000 Дж, а общая теплота для нагрева и плавления льда составит Q= q*m*(t1-t2)+Qпл.=40400+335000=375400Дж., что в 5,45 раз больше. Так что вопрос, где дольше сохранится мясо в холодильнике пока не оттает очевиден.
    #37616
    АватарDmitriy
    Кстати, зачем на ветку зашёл, не сказал. Может кому пригодится.
    Давече, необходимо было старую краску со стен бетонных  содрать, что-бы кафель наклеивать. Немного так, квадрата 2. (14 лет зараза простояла, нигде не обзезла). Кто пробовал, знает, какая это проблема. Ничем не берётся. Чего только не пробовал, смывку, горелку, отпарку. Лепесковый круг хорошо чистит, только пылища, да и забивается махом. Ничего не помогает, шпателем полквадрата часа 3 счищал. И тут попалась мне на глаза коронка для бурения бетона для подразетников. Вынув центральный бур из коронки и переключив  перфоратор на режим дрели на малых оборотах дело пошло намного быстрее. Малые обороты не довали много пыли, а острые победитовые грани коронки прекрасно сдирали краску. Правда поверхность становилась шершавой, но под плитку неважно. 15 мин несложной работы и всё было сделано.
    #37617
    senkmsenkm
    А где у бензопилы выхлопная труба? Я на партнере не видел))))
    #37618
    Опалубку не должно распирать, иначе плохая опалубка!!! читай Ud
