ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 463 ответа, 142 участника, последнее обновление сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 464 всего)
  • #37620
    Не америка, но внужный момент очень пригождается:
    Есть прямая, на ней определяем точку, от этой точки нужно провести перпендикуляр, как?
    От точки по прямой мерим 3 усл. ед. — получаем точку 2.
    от точки 2 мерим 5 усл.ед. а от первоначальной точки мерим 4 усл. ед. =>> на пересечении этих двух измерений получаем точку 3!
    Проведя линию через точку 3 и первоначальную точку получим перпендикуляр к первоначальной прямой
    (правило прямоугольного треугольника a^2+b^2=c^2, где a и b катеты а с — гипотенуза)
    3^2+4^2=9+16=25=5^2
    #37619
    nvsnvs
    • Трубачево
    Мой маленький вклад:
    Зимой в уличном туалете, намного приятней читать газетку сидя на стульчаке вырезанном из плитного утеплителя (например, пеноплекс). Проверено лично в минус 40 )))
    P.S. Плитный утеплитель — плитному утеплителю рознь…
    #37621
    Могу поделиться семейным секретом огнеупорной краски по дереву:
    В обычную краску добавляем клея, соли, древесного пепла и мелкого песка. К этой смеси прибавляем некоторое количество копоти (сажи) для того, чтобы краска сделалась темнее. Этот всем доступный способ окраски крыш, во-первых, предохраняет от падающих искр, во-вторых, предохраняет дерево от гниения, делает его устойчивым перед влиянием атмосферы.
    #37622
    что есть "обычная краска"? и какой клей добавляется? какая соль?
    #37623
    RDmRDm
    В советах это выглядит так:
    Совет от RDm Чтобы гайку не закусило, между ней и диском можно положить шайбочку диаметром с гайку из любого картона….
    Вадим, про болгарку то добавьте, а то не понятно )))
    #37624
    Александр СвиридовАлександр Свиридов
    Порой,при закручивании саморезов в «пустой» гипс (при отсутствии бабочек)или толстую штукатурку или в пробку — саморез не держит или прокручивается- эту проблему решить очень просто.Берем еще один саморез и вкручиваем его в это же отверстие, при желании можно и третий саморез вкрутить.Помогает в 90% случаев!
    #37625
    senkmsenkm
    А ещё лёд можно ипользовать по прямому назначению- в пищу, а вот с медной болванкой я блюд не помню.
    #37626
    antonanton
    а разве уровень нельзя настроить сам по себе?
    #37627
    мне понравилась простая идея, как хранить шнуры. Чтоб всегда под рукой, не путались и из бесплатных отходов (тут рулончики бумажные)
    Всё на фото:
    #37630
    Для кого-то шутка, а для кого-то и нормальное решение
    #37631
    В догонку про карандаши…..
    Во время стройки постоянно нужен карандаш для разметки.. А его, как назло, под рукой никогда нет…… Вроде стараешься его всегда в карман ложить, а его там никогда нет…. Растяпа ещё тот…….
    Вот совет…… В "Стройпарке", втихушку, хапнуть горсть карандашей и разбросать их по всей стройке. Таким образом карандаш всегда под рукой….
    Пы.Сы… Про "Стройпарк" — шутка… Купить кучу, распилить пополам, заточить и разбросать по стройке…
    #37632
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Про карандаши из СтройПарка давно известная хитрость…
    Видел такой карандашик и у учительницы в школе, и у ГАИшника с протоколами…
    #37633
    АватарПашка в деревне
    Все — в стройпарке теперь не будут успевать выкладывать карандаши. Все не разбирайте — я тоже вечерком забегу, затарюсь))).
    #37628
    При аресте на меня не ссылаться….. Если что, я первоапрельской шуткой отмажусь ))))))
    #37629
    shefshef
    • Кузбасс
    Как за покупками в Стройпарк, так горсточку в карман. И так всё прошлое лето. Помогает в работе однозначно..
    #37634
    Оно и понятно в чем причина такой популярности СтройПарка  http://imhodom.ru/shops
    #37635
    ….. Вроде стараешься его всегда в карман ложить, а его там никогда нет…. Растяпа ещё тот…….
    )))))))))))))))) Рецепт от лопоухого: покупаешь большую пачку карандашей (тыришь также в стройпарке). Застрагиваешь и аккуратно распихиваешь по всем одежкам и заначкам. ….. На первое время иногда хватает …..
    В какой то мере это относится и к отверткам …. уровням …. мастеркам …. лопатам …. ножовкам …. и пр …. пр …..
    #37636
    а я себе большие строительные купил, с ними и строюсь. чета не очень теряются )
    #37637
    чтобы хорошо терялись надо домового завести; он любит играться с лошарами.
    #37638
    senkmsenkm
    У меня 2 домовых давно, а сейчас третий подрастает) Когда надо что нибудь сделать, я пол часа инструмент ищу, а потом за пару минут делаю.
