ИмхоДом Форумы свободная тема Мини-хитрости от Gazebo ➜ лайфхаки, коллекция the best
  • В этой теме 463 ответа, 142 участника, последнее обновление сделано лимонлимон.
Просмотр 20 сообщений - с 81 по 100 (из 464 всего)
  • #37640
    Аватарmakc70ru
    если колеса на садовой тачке часто ломаются и рвутся,то есть отличное решение этой проблемы- передние колёса от скутера!! Я сменил шесть колёс за лето (часто приходилось возить грунт,бетонолом),накладно стало,резина там никакая да и диски тоже.На разборе скутеров купил два передних колеса от скутера,теперь " тачка на литье".Диски и резина на много прочнее а чена такая же
    #37641
    nvsnvs
    • Трубачево
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fa1Xqcccw6Y
    только еще мухокомароотбойник поставить еще неплохо было бы…
    #37642
    senkmsenkm
    Прикольно смотреть на старые уловки при тотальном дефиците. Особенно порадовал глянцеватель из утюга и калькулятор в полиэтилене. А вот спиливать шлиц на шурупе, чтоб вывернуть не смогли……. Это из раздела: как нас..ть  соседям. А про черные ножки, оставляющие несмываемые следы на поверхности холодильника- это надо Задорнову отправить.
    #37645
    Хотите что б бочки с водой не заростали зеленью и живностью, и вода в наших условиях (кислотная почва) стала более полезной для полива?
    Бросайте в емкости  горсть извести, оставшейся от стройки, время от времени
    #37643
    ruslan8ruslan8
    похоже, что можно добавлять любой доступный раскислитель почвы, будь то: мел, пушонка, зола из печки и всё что в магазине на полке для раскисления почвы…
    #37644
    ruslan8ruslan8
    вот вопрос, а какая разнице есть ли зелень в бочке для полива или нет? всё равно вода в бочка обчно часто обновляется так как плоивать приходится часто
    #37647
    Кстати, про раздел маленькие хитрости в журнале Наука и Жизнь.
    Во времена Эпохи Застоя (1970е годы) японец приехал в СССР по делам. Так получилось, что ему показали журнал «Наука и Жизнь». Когда японец рассматривал один из номеров журналов, его внимание привлекли опубликованные на страницах журнала картинки каких-то самодельных устройств. Он заинтересовался и стал расспрашивать об этом советских товарищей……
    Напомню, в журнале «Наука и Жизнь» был в те годы раздел «Маленькие хитрости», в котором обычные люди публиковали всякие полезные идеи, вроде того, как из полиэтиленового пакета сделать водяной замок для трехлитровой банки с огурцами или как изготовить держатель для карандаша из сломанной шариковой ручки. Русские товарищи все это и объяснили японцу.
    Расчетливый и практичный японец сразу же смекнул, какую бесценную кладовую бесплатных русских идей он случайно обнаружил. Вернувшись в Японию, герой Легенды усиленно взялся за изучение русского языка и выписал себе в Японию журнал «Наука и Жизнь».
    У нас тогда возгордились этим фактом, посчитав, что даже в Японии высоко оценили научные статьи из СССР. На самом деле, наука его совершенно не интересовала, а интересовали только «Маленькие хитрости».
    Ведь изложенные в данном разделе идеи ни под какие патенты не подпадали и защищены не были никак. И, когда в капиталистическом мире во всю уже бушевали страсти по поводу интеллектуальной собственности, воровства чужих идей и нарушения патентов, добродушный и щедрый «Русский Ваня» готов был делиться своими изобретательскими находками со всеми желающими абсолютно забесплатно.
    Предприимчивый и хитрый азиат переводил «Маленькие Хитрости» на японский, патентовал украденные русские гениальные идеи в Японии а затем внедрял их в производство.
    Быстро растущая японская экономика нуждалась в гениальных изобретательских решениях, так что дело у него пошло «на ура»!
    Японец разбогател и стал мультимиллионером, и все это — благодаря гениальным идеям русских людей, опубликованных в «Маленьких хитростях»!
    #37648
    ИксИкс
    Даа… «Русский Ваня» как был валенком, так им и остался…
    #37649
    Про японца — это не более чем миф
    #37650
    ИксИкс
    Да я не только про этот конкретный случай )), в целом про Русского человека… «Русский Ваня» простой, душевный, открытый, чем и пользуются злодеи )))
    #37651
    Если хотите, что бы идея заработала — отдайте её на исполнение без "патентов" и каких либо прав "интелектуальных" — будет сделано в лучшем виде!
    А если есть желание идею или дело "похоронить" — держите всех в неведении…
    А в целом, у руского человека с этим как раз всё в порядке (ИМХО) — народ в целом руководствуется здравым смыслом и НАШ сайт помагает нам (и, думаю, не только нам) приводить собственные мысли в порядок, и не только на стройплощадке…
    #37652
    Для расчёта тёплого пола, укладываемого "улиткой" для себя сделал табличку в экселе…
    кому надо тут:
    Если у кого будут вопросы, предложения, опровержения — говорите )
    Файл с макросом, поэтому могут антивири ругаться или при высокой безопасности не заработает, и ещё, расчёт производится по появляющейся кнопке в основной менюшке (2003) в 2007и выше кнопка падает в надстройки (если память не изменяет)
    Считает длину необходимой трубки, в зависимости от параметров, а также определяет длину и ширину перекрываемой площади заданным количеством метров трубки ТП.
    #37654
    У сибиряков огромное терпение. А когда становится уж совсем трудно, сибиряки идут и затапливают баню!
    #37655
    здОрово… хотя не совсем строительная мудрость )
    #37646
    Вчера проверил на практике, формула рабочая… Хвост остаётся ~ 1,5-2 метров (скорее всего из-за скосов на поворотах). Пользуйте, кому надо.
    #37656
    La LobaLa Loba
    Про биты!
    Существуют две несовместимые друг с другом системы винтов с крестовым шлицем. Простые винты имеют на своей головке простой крест.
    Соответственно и бита с маркировкой PH (Phillips) должна иметь одно расположенное крест накрест лезвие. При обработке таких винтов биту нужно вести точно прямо, перекос значительно увеличивает износ.
    Высокие вращающие моменты лучше передаются с помощью системы позидрайв (PZ). Геометрию винта можно различить по дополнительным узким пазам между крестовыми шлицами. Биты позидрайв оснащены дополнительными лезвиями, которые попадают в эти пазы и улучшают силовую связь. Кроме того, винты позидрайв можно вкручивать наклонно, под углом, и при этом ни бита, ни сам винт не повредятся.
    #37657
    UryUry
    • Барнаул
    В правом верхнем углу: "…почему рубанок не рубит?"
    Есть ещё одно название этого инструмента — стружок.
    #37658
    Интернет «стружком»- называет другой инструмент
    #37659
    UryUry
    • Барнаул
    если уши не лопоухие — можно карандаш хранить над ухом.
    #37660
    UryUry
    • Барнаул
    так называют в деревне, где одно время жили родители жены.
