Героически роем подвал под домом врукопашную
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Героически роем подвал под домом врукопашную
Помечено: подвал
26 Апр'12 в 03:42 #4339
Доброго времени суток, читающим!
Имеется ленточный фундамент (ширина 40 см, глубина заложения 60 см). В перспективе будет одноэтажный брусовой дом с мансардой. Необходимо вырыть подпол в периметре фундамента, глубиной 2,5 м, для ввода водопровода и хранения продуктов. Вопрос: на каком минимальном расстоянии можно рыть эту яму от фундамента? Участок на бывших полях (плодородный слой 40-60 см, потом суглинок со слоями песка, грунтовые воды глубже 25 м).
Просмотрел темы форума: ничего не нашел по своему вопросу.
Заранее благодарю за ответы.
26 Апр'12 в 03:59 #51445Самое простое решение — расположить так, что бы виртуальный угол уклона котлована(от подошвы фундамента к дну котлована) не превышал угол естественного уклона для грунта (45-60 градусов в зависимости от состава грунта).
26 Апр'12 в 06:24 #51446ленточный фундамент (ширина 40 см, глубина заложения 60 см). В перспективе будет одноэтажный брусовой дом….
)))))) Однако не хилый фундамент….
вопрос: на каком минимальном расстоянии можно рыть эту яму от фундамента?
Да по сути на любом. Хоть под фундамент подрывайтесь. Все будет определяться конструктивом стеночек вашего подпола. Ну и качеством грунта, ежели вообще без стеночек.
26 Апр'12 в 07:01 #51447Ниасилил матчасти ).
26 Апр'12 в 07:03 #51448Ну 15 см подушка, 45 глубина (где-то меньше, где-то больше, т.к. не идеально ровный участок). Ну и над землей 40 см.
26 Апр'12 в 07:04 #51449А конкретных цифр в сантиметрах не прозвучало ).
26 Апр'12 в 09:38 #51450Чем глубже тем дальше.
Примерно так надо рассуждать:
26 Апр'12 в 13:22 #51451Да выучите же Вы наконец геометрию… Как можно сказать размер в см, если известна только глубина залегания фундамента, а глубина погреба неизвестна? Смотрите на картинку в предыдущем посте, и принимая показанный угол уклона 45-60 градусов, определяете необходимое расстояние по горизонтали от фундамента. Если с тригонометрией туго, как у меня, то можете начертить сечение фундамента в определённом масштабе, провести от его подошвы наклонную линию под углом 45 градусов внутрь дома, от внутренней поверхности фундамента. Затем, рисуете горизонтальную линию, обозначающую предполагаемую глубину погреба (с соблюдением масштаба). Таким образом, получаете максимальную площадь подвала, стенки которого не воспринимают нагрузку от фундамента.
26 Апр'12 в 15:03 #51452А если вспомнить геометрию, то при 45 градусах что вглубь, что от фундамента одинаково.
2 Фев'22 в 20:16 #51454Я так понимаю, в целом как-то так:
2 Фев'22 в 21:40 #540205Да уж наверно и яма сделана и дом стоит, да и яма наверно забетонирована за 10 лет-то
2 Фев'22 в 22:12 #540206Я так понимаю, в целом как-то так:
Правильно понимаете. Только все эти уклоны должнеы быть практически материковыми. То есть достаточно плотными.
Можно их даже конкретно сократить, Путем построения вертикальной армированной стены. Можно пойти дальше; вообще под фундамент подвести стенку (фундамент). Лучше делать это кусочками. По крайней мере я так делал. В разных вариайиях.
15 Фев'22 в 08:32 #54125115 Фев'22 в 08:47 #541252Шикарный видос о целеустремлённости и силе духа в 47 лет, как создавать трудности себе!
Давно говорил — хочешь усраться от работы — начни копать подвал. Эта каторга будет вечной. Зато будет куда поставить банку с огурцами в старости ))))) !
15 Фев'22 в 10:06 #541261Шикарный видос о целеустремлённости и силе духа в 47 лет, как создавать трудности себе!
Какая разница, что ты дом строишь, что яму копаешь, все трудности.
15 Фев'22 в 10:37 #541263Шикарный видос о целеустремлённости и силе духа в 47 лет, как создавать трудности себе! Давно говорил — хочешь усраться от работы — начни копать подвал. Эта каторга будет вечной. Зато будет куда поставить банку с огурцами в старости ))))) !
)))))))))) Это про меня. Примерно такая же эпопея была и у меня. Почти выкопал подвал.Кой какая каторга конечно была. Сила духа и прочие плюшки на высшем уровне ))))) главное — подвел фундамент под разные стены и утеплился. Получилось идеально в плане прочности и четкости. В подвале теперь столярка. Отдельно слесарка. Есть и комната под огурцы. Теперь просто кайф. Дикий кайф, ибо это исполнение мечт для меня: реально помастерить в любую секунду.
15 Фев'22 в 12:00 #541279Какая разница, что ты дом строишь, что яму копаешь, все трудности.
не скажите! трудности трудностям рознь!!!
тут как раз типичная ошибка планирования,
еслиб изначально все продумали весь этот геморой был бы нафиг никому не нужен.
а теперь приходится «трахаться вприсядку»!у меня подвал 8х8 метров выкопал трактор за один день.
И глину из него КАМАЗами вывезли, а не ведрами.
и забетонировали весь из миксеров за 2 часа.
и заодно решили при этом вопрос с фундаментом.
Дешево и сердито. -
