До того, как у нас появился такой красавчик…
мы начали строить от печки… Т.е. от цоколя:
расстелили на промазанную праймером плиту гидроизол,
разложили предполагаемые схемы углов
приготовили пилильный инструмент
схемы углов
приготовили нужные кусочки
и положили первый блок
таким макаром положили остальные углы
проверили диагонали и стороны ещё раз
и погнали кладку
в итоге прошли один ряд почти по всему дому
больше всего проблем с окнами
из тонкостей
блоки надо мочить — иначе они из раствора всю воду высасывают за 5 сек и нормально их не положишь
ещё тонкость — даже есть есть идея строить только из 51-ых блоков, то 38-ых нужно взять для углов, т.к. начинать с доборных к 51-ым тяжело — тонкие они и получатся висят на углах
углы сначала выкладывали на плите ровной, всё мерили (чтобы до оконных проёмов точно), мочили снизу и потом уже носили к месту
скорость конечно фантастическая по сравнению с кирпичом и раствора очень мало уходит
ну и пила нужна обязательно — болгарка не пропиливает
разгуляться правда не получится — 3 ряда и перекрытие нужно будет лить на одной половине дома — а так бы одно удовольствие класть.
С этой стройки осталсь много фото — если получится, выложим еще
