Мировой лидер по газобетону YTONG рекомендует класть межкомнатку на пену
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Мировой лидер по газобетону YTONG рекомендует класть межкомнатку на пену
16 Фев'17 в 05:14 #10665
Мы рады предложить вам новый продукт YTONG DRYFIX.
Это полиуретановый клей для возведения перегородок из газобетонных блоков в строительстве. Клей отлично подходит для ремонта квартир, создания дизайнерских элементов и чистовых работ.
Преимущества перед раствором для тонкошовной кладки:- Экономия трудозатрат до 30%
- Простота нанесения
- Без мокрых процессов
- Полное затвердевание через 24 ч
- Температура нанесения от – 5 °C до + 35 °C
Технические характеристики:
- Выход клея: 45 погонных метров
- Термостойкость: "-40 °C до +100 °C
- (кратковременно до +120 °C)"
- Время полного застывания: 24 часа
- Срок хранения: до 18 месяцев
Протестировано в Xella R&D (Германия)
Производится по уникальной технологии в Швейцарии
Нет расширения
Обеспечивается шов до 1мм
При демонтаже, разлом идет по блоку
16 Фев'17 в 05:15 #178087На очереди подобный же пено-клей для теплой керамики…
16 Фев'17 в 05:33 #178088Питерцы давно уже газобетон на пену собирают, причем и наружные стены тоже…
16 Фев'17 в 07:17 #178089Заисключением того , что межкомнатные вообще лучше не делать из тонкого газобетона, а так сойдет конечно.
16 Фев'17 в 09:41 #178090mach wrote:Заисключением того , что межкомнатные вообще лучше не делать из тонкого газобетона, а так сойдет конечно.
"тонкий" это сколько? и почему "не делать"?
16 Фев'17 в 10:56 #178084Komissar wrote:mach wrote:Заисключением того , что межкомнатные вообще лучше не делать из тонкого газобетона, а так сойдет конечно.
10 см, думаю и 20 не особо лучше. Звукоизоляция никакая , еслп потом только минплитой звукоизоляционной сверху покрыть,но смысла тогда вообще нет.
Лучше сразу делать нормальные перегородки профиля 10см , гипсокартон в два слоя и внутрь звукоизоляцию.
16 Фев'17 в 11:08 #178086mach wrote:Komissar wrote:mach wrote:Заисключением того , что межкомнатные вообще лучше не делать из тонкого газобетона, а так сойдет конечно.
Да гипс тоже звукоизоляцией не блещет… Если уж и делать акцент на звукоизоляцию, то лучше 100газобетона+50 минплиты+100 газобетона…
16 Фев'17 в 11:15 #178085Master-krovli.nsk wrote:Да гипс тоже звукоизоляцией не блещет… Если уж и делать акцент на звукоизоляцию, то лучше 100газобетона+50 минплиты+100 газобетона…
Это уже перебор, гипс пустой если то да, а с 100мм звукоизоляцией намного лучше.
