Немного личного опыта по сабжу!
Систему "Охлаждения туманом" заказала в Китае, достаточно незатейливую, но с металлическими форсунками. Хотелось , прежде всего, понять для себя , насколько все это работает, стоит "свеч" и какие есть сложности. Цена вопроса — до 3 тысяч рублей.
Набор пришел из 10 промежуточных форсунок и одной концевой, трубы метров в 20, насоса и розеточного таймера.
Дома нарезала трубку по 50 см, вставила между отрезками форсунки, подсоединила к насосу. Второй выпуск из насоса — в ведро с чистой водой. 10 минут на сборку и все заработало!!! Но было мокро и непонятно.
Отвезла вчера в первый раз на дачу. Разложила, приготовилась к монтажу и начался ливень. Пришлось быстро уматывать в Москву.
Сегодня с утра присматривалась к тучкам на небе. Потом плюнула на метеорологические исследования, сцапала внучку и рванула с ней на дачу, продолжать эксперимент.
Минут за 10 закрепила контур охлаждения на маркизе, сгоняли на колонку за водой, врубили в сеть — аааааа! Восторг!!!! Но мокровато!
Это, конечно, не туман, а мелкодисперсионная водная пыль. Но очень приятная! Градусов в 30 — наверняка, полная нирвана. В сегодняшние 19 — недо-нирвана из-за мокроты.
Теперь идефикс — поменять форсунки на "профессиональные" с тонкими соплами, насос на насос , рассчитанный на высокое давление, поставить проточные фильтры, выкопать колодец )) И купить еврокуб — я фанат еврокубов, мне это кажется совершенством инженерной мысли, но я до сих пор не знала, для чего он мне может понадобиться. Теперь поняла.
Изучая вопрос с туманом, переварила кучу информации по ирригации. Чую, что английский газон, если он у меня когда-нибудь будет, то будет он расти в полном шоколаде.
Итого: недорогие системы охлаждения при помощи мелкого распыления воды вполне жизнеспособны. А уж в каких-нибудь теплицах или на грядках нет им цены.
Чтобы наслаждаться прохладным влажным воздухом и не беспокоиться о промокших пуфиках или раскисшей деревянной мебели на террасе, надо строить систему на основе насоса высокого давления и форсунок с диаметром сопел от 0,1 до 0,5 микрон. Тогда распыление будет похоже на туман. Вода для этого должна быть высокой очистки, иначе сопла форсунок будут быстро забиваться.
Но об этом я подумаю следующим летом
Да, и насос шумит довольно прилично:
Katrin Govorkoff / Екатерина Говоркова
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Баумана, б. МВТУ)
