Многоквартирные каркасные дома — до чего дошли
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Многоквартирные каркасные дома — до чего дошли
9 Окт'19 в 08:06 #425848
В г. Торжок построен первый многоквартирный трехэтажный каркасный дом с основой каркаса из ЛВЛ бруса UltralamТМ. Основа каркаса – ЛВЛ брус (несущий каркас, силовые элементы). Лестничные марши выполнены в соответствии с пожарными нормами из бетона и кирпича.
Применение каркасной технологии дает возможность построить дом по энергосберегающим технологиям. Дома с несущим каркасом из ЛВЛ бруса обладают повышенной тепло и звукоизоляцией.
Применяемые при строительстве энергоэффективные технологии позволяют существенно сократить расходы на коммунальные услуги, что крайне важно в условиях постоянного удорожания энергоресурсов.А вот как строят в США
и видео:
9 Окт'19 в 08:15 #425853Жесть, на стадии строительства еще ничего — потом получается ужасно:
Это в Екатеринбурге строят трехэтажные каркасные «таунхаусы», вот их сайт
http://www.domaramil.ru/technology/
Не обошлось без инноваций — шаг стоек 60 см, вместо 40 )
А в г. Нерюнгри такой дом заселили и сразу признали аварийным. Жить нельзя, приватизировать — продать тоже нельзя, аварийное же…
9 Окт'19 в 08:26 #425854да уже довольно давно строят многоэтажные каркасники…
9 Окт'19 в 08:29 #425855Не обошлось без инноваций — шаг стоек 60 см, вместо 40 )
видимо утеплять проще
9 Окт'19 в 08:47 #425857да уже довольно давно строят многоэтажные каркасники…
Не канонично — на металлокаркасе. Надо полностью из дерева.
9 Окт'19 в 09:27 #425874Жесть ))))
9 Окт'19 в 09:31 #425875Каркасный дом (из дерева), построенный по всем нормам и правилам будет стоить примерно как каменный (газобетон и пенобетон), а в ряде случаев и значительно дороже. При этом вероятность сделать технологические ошибки при при строительстве каркасника больше, чем при строительстве каменного дома.
Итого:
1. Дорого.
2. Сложно.
3. Не престижно.
4. Небезопасно.
5. Такие дома — вне правового поля. На них не распространяются нормы обязательного применения в строительстве.
9 Окт'19 в 09:43 #425877Каркасный дом (из дерева), построенный по всем нормам и правилам будет стоить примерно как каменный (газобетон и пенобетон), а в ряде случаев и значительно дороже. При этом вероятность сделать технологические ошибки при при строительстве каркасника больше, чем при строительстве каменного дома. Итого: 1. Дорого. 2. Сложно. 3. Не престижно. 4. Небезопасно. 5. Такие дома — вне правового поля. На них не распространяются нормы обязательного применения в строительстве.
Если коротко — вы не правы по всем пунктам.
Чуть развернутее — любой дом должны строить люди, обладающие необходимыми знаниями и навыками.
Умеючи, можно испортить любое строение на любом этапе постройки.
9 Окт'19 в 09:56 #425879Жесть ))))
ага. всё из жести….. )))
9 Окт'19 в 09:59 #425880да уже довольно давно строят многоэтажные каркасники…
я тут неканоничный сарай летом забубенил….. соседи сначала ходили ржали, теперь на экскурсии ходють….
9 Окт'19 в 11:18 #425895я тут неканоничный сарай летом забубенил….. соседи сначала ходили ржали, теперь на экскурсии ходють….
из оцинкованного профиля или из конкретного металла…?
9 Окт'19 в 12:00 #425899….ага. всё из жести….. )))
Ну я понимаю сарай …. кровлю ….. мансарду ….. дом в один этаж ….. Но три — четыре этаж (и более)))) Как там обеспечить жесткость конструкции ??? Все ж ходуном будет ходить. А звукоизоляция?
9 Окт'19 в 12:03 #425901А звукоизоляция?
ну дерево и минераловатные утеплители не самая плохая звукоизоляция если что…
в бетоне что, тише чтоли…9 Окт'19 в 12:07 #425902я тут неканоничный сарай летом забубенил….. соседи сначала ходили ржали, теперь на экскурсии ходють….
Кстати Олежик (панельщик наш солнечный) ваще без тормозов в плане нетрадиционного рукоблудия. Творит — что хотит. Тот же сарай впору в космос запускать. Вы там гвозди бьете, а он у себя из жестянок произведения вытворяет. Пущай на конкурс выставляет.
9 Окт'19 в 12:12 #425904А звукоизоляция?
ну дерево и минераловатные утеплители не самая плохая звукоизоляция если что… в бетоне что, тише чтоли…
Часть спектра бетон (кирпич еще лучше) гасит конкретно. А чтобы каркасник звуки давил; тут надо постараться очень сильно. И материально и конструктивно. Сомневаюсь, чтобы простые юзеры соотвествовали хотя бы трети Роминого перфекционизма.
9 Окт'19 в 20:49 #425940я тут неканоничный сарай летом забубенил….. соседи сначала ходили ржали, теперь на экскурсии ходють….
из такого оцинкованного говна, что и самому страшно. но по крыше сын уже бегал, в выходные я полезу.
пургу с камнями 27 м/с кстати выдержал….
9 Окт'19 в 21:01 #425941Эту уникальность надо в «Итоги» )
9 Окт'19 в 22:56 #426133Эту уникальность надо в «Итоги» )
ну разве чисто поржать. я подумаю )))) фотолетопись не вел….
10 Окт'19 в 09:22 #426405Не представляю такие большие дома полностью из дерева (за исключением Кижей и им подобных — там просто горка из клетей-срубов — это нормально).
Наверняка там в ответственных местах металлический профиль. А значит это уже не просто масштабирование каркасника-ижс.
23 Окт'19 в 16:56 #476554самый элементарный и бюджетный способ сделать каркасный дом. на фундаменте возводится каркас из бруса. после снаружи обшить осб панелями. Внутрь вставить пенопласт, пропенить монтажной пеной по периметру и зашить осб панелями изнутри. Фасад утеплить и зашить каким-нибудь сайдингом. вот вам и дом готов)
