Могут ли быть утечки электричества на уличном вводе от столба до дома?
ИмхоДом Форумы электричество Могут ли быть утечки электричества на уличном вводе от столба до дома?
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано ЗаецЗаец.
  • #521639
    АватарposetitelTomsk
    Могут ли быть утечки электричества на уличном вводе, так что б это отражалось на оплате электроэнергии?
    Ну, скажем отчего — то потребление скакнуло. Есть уличные розетки, распредкоробки. Не может ли там что-то замкнуть и понемногу потребляться?
    по поводу счетчика на столбе не могу сказать что там что-то не то — по пульту все корректно показывает. Но вот расход энергии что-то стал зашкаливать все нормы!
    Снимите кто-нибудь мою паранойю насчет уличных хронических утечек — такое возможно или это полный бред?
    #521647
    shadowsshadows
    так пульт же показывает текущую мощность, отключите все и проверьте
    #521649
    SalasarSalasar
    Даже в исправных электросетях и потребителях электроэнергии при работе есть небольшая утечка тока, значение которой настолько мало, что не представляет угрозу для человека.
    В стандартах на электрооборудование установлены максимально допустимые токи утечки, токи прикосновения или токи защитного проводника. Если электрооборудование имеет больший ток, его отбраковывают при выходном контроле. А вообще муторное это, подчас, занятие искать место утечки.
    алогоритм примерно такой:
    • Отключаем полностью электричество и проверяем, мотает ли счетчик электроэнергию. Если нет, все в порядке, и у вас просто увеличилось потребление (возможно сезонно или же банальное нерациональное использование). Если же счетчик мотает, то переходим к следующим пунктам.
    • Проверяем схему подключения (самостоятельно или со специалистом), если она в норме движемся дальше.
    • Проверяем щитовую и все смежные розетки на «левое» подключение к вашей проводке. Обнаружили такое? Вызываем специалистов и пишем нужные заявления. Пусть с любителями халявы разбираются соответствующие органы. Не устраиваем самосуд. Нет левых подключений, движемся дальше.
    • Проверяем на самоход сам прибор учета путем вызова специалистов. Если выявили самоход, меняем прибор учета, если с ним все в порядке идем дальше.
    • Вызываем специалиста и проверяем изоляцию электропроводки на наличие тока утечки. Выявили такую, меняем либо поврежденный участок, либо проводку полностью.
    #521676
    Может быть самоход на счетчике.
