Мой щиток электрический — посмотрите все ли верно?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Мой щиток электрический — посмотрите все ли верно?
24 Авг'16 в 10:58 #10184
.jpg)
Накидал тут схемку щитка на 1й этаж, опыта не имею, поэтому прошу не пинать больно) Второй этаж планирую отдельным щитом на этаже, котельную/подвал тоже отдельным щитом. Какие ошибки?
24 Авг'16 в 11:15 #168863ИМХО, на свет 6А, край 10 (себе поставил кое-где 10ки, сейчас думаю, что можно было и 6ми обойтись). розетки расчитаны на 16А, я и все шлейфы защитил автоматами по 16А, на кухню, в район печки поставил три пакетника по 25А (на каждую фазу свой). На котёл трёхфазный автомат, сейчас не помню А, но по инструкции к котлу (кажись 25А).
И ещё, для выбора автомата для конкретной цепи руководствовался правилом (где-то перебздел) т.е. если проводник 1,5 квадрата (медь), то автоматы не выше 10А, если 2,5 квадрата (медь), тогда не выше 16А. А от предполагаемых конечных потребителей зависит сечение проводов… Как-то так.
24 Авг'16 в 12:20 #168864автоматы ставьте 10 и 16А , если будет ставить то ставте именно УЗМ-51М, не берите с суфиксом "МД"
24 Авг'16 в 12:35 #168865еще можно добавить не отключаемую группу линий. чтоб их adq1 не отключал и на не повешать холодильник, насос, охранку.
24 Авг'16 в 21:08 #168866И кабель по ГОСТ покупайте, а не по ТУ!
25 Авг'16 в 01:22 #168867Достаточно ли УЗО на группу? Или перед ванной еще меньший поставить?
25 Авг'16 в 01:31 #168868УЗО на мокрые зоны отдельно на 10мА. Под одним УЗО лучше не ставить более 5 групп автоматов для избежания ложных срабатываний. Вольтметр не лишним будет запитать через предохранители в каждой фазе. Ну а про номинальные токи вам уже выше абсолютно верно подсказали.
25 Авг'16 в 02:17 #168869Победит wrote:УЗО на мокрые зоны отдельно на 10мА. Под одним УЗО лучше не ставить более 5 групп автоматов для избежания ложных срабатываний. Вольтметр не лишним будет запитать через предохранители в каждой фазе. Ну а про номинальные токи вам уже выше абсолютно верно подсказали.
Я правильно понял, ставим УЗО 40/0,03 -> затем 3-4 автомата, УЗО 16/0,01 -> автомат (мокрая группа) либо ДИФ. вместо УЗО+автомат?
Что ставить на печ и дух. шкаф? Планируется индукционная панель. Кабель один кидать или 2?
На котел и подвал уходим сразу после вводного и далее свой щит?
25 Авг'16 в 09:08 #168870ну а про тип автоматов, или как его называют характеристика время срабатывания на отключение А, В, С….
я везде на свет ставил тип В 10 А
Да и УЗО в 40 ампер на каждую фазу это Круто! вы реально рассчитываете что на каждой фазе будет до 8 кВт нагрузки??? с учетом того что на 2-й этаж и котельную отдельные щитки….
блин не понял, при этом вводной на 32 ампера? в принципе… наверное, без разницы ведь главная задача УЗО не в защите от перегрузок…
25 Авг'16 в 13:39 #168871УЗО нормального номинала, оно не должно сгорать в случаи максимальной нагрузки по отходящим автоматам.
имхо на "мокрую" группу лучше узо напрямую подключить к вводному, если последовательно включать с узо на 0.3 то есть вероятность, что оно тоже сработает и выключит всю группу.
на индукционую печь надо смотреть мощность, если 2квт то можно и обычный 3х2.5 кинуть.но также можно подумать, чтоб печь на три фазы подключить.
26 Авг'16 в 01:55 #168872shadows wrote:… но также можно подумать, чтоб печь на три фазы подключить.
У меня комфорки с возможностью подключения двух фаз, я в район печки вывел три фазы, две на комфорку, одну на духовку, но не стал защищать эти цепи строенным автоматом, а поставил одинарные на каждую фазу (вчера посмотрел — по 20 А на фазу), может и не правильно, но мне показалось, что нет в этом ничего страшного, уже пользовался этой фичей, надо было отключить только духовку, а всё остальное работало…
26 Авг'16 в 04:36 #168873Немного пересмотрели схему. Пока упростили до минимума (ИЕК уже на 5500 выходит).
Убрали общие УЗО и поставили дифы на все розетки. Контроль напряжения тоже пока убрали, ставить его надо через коннектор (ценник не гуманный).
Собрать хочу на АББ или Эльгранде.
26 Авг'16 в 04:58 #168874АВДТ у АББ разве есть 1 модульные?
а провода уже проложены ? я бы розетки (в особенности на кухне) не цеплял бы 1 шлейф, и дополнительно разделил на группы.
26 Авг'16 в 05:34 #168876ну если есть два провода то лучше два автомата и поставить
по цене интересный расклад… сам планировал на EKF собирать, пологал что цена на ABB и остальное минимум раза в 3-5 дороже, а 10т за ABB (если не подделка) вполне можно брать.
26 Авг'16 в 07:04 #168877Абб скорей всего не подделка просто с маркировкой SH а бывает просто S (S201)
SH дешевле, у него характеристика по токам короткого замыкания хуже. то есть у SH версии контакты не расцепятся если по ним пройдет более 4000А а у S версии если более 6000А.
на практике. цифры оооочень примерные, если взять автомат версии SH и на его выходе 20раз создатите кз (не просто перегруз а именно короткое замыкание) то его можно выкидывать, а в случае с S версией это цифра будет в2-3 раза больше.
для быта вполне подходит версия SH, врядли по кз один автомат сработает более 2х раз.
на всякий случай откуда берутс номанлы автоматов, очень грубо говоря принято считать что 1кв. мм сечения кабеля способен пропускать через себя 9А(без перегрузки и перегрева). то есть полтора квадра это 9*1,5 получается 13.5 А так, автомат подбирается номиналом (минимум) на порядок меньше, получаетс 10А….
но тут есть еще помарка, так как подавляющее большинство кабелей ТУ с ооочень заниженым сечением а это доходит до 1,13кв милиметров то тут получается уже 9*1,13= 10,17 где 10А это прям впритык…. именно поэтому говорят брать кабель ГОСТ а не ТУ (да и гост парой будет не лишним штангелем перемерить…)
похали дальше по поводу автомата, 10А ток перегузки, но автомат на таком токе срабатывает не сразу, а через сколько зависит от характеристики A B C D E
тут получается что автомат 10А с характеристикой B при нагрузке в 10 ампер сработает только через почти никогда… при нагрузке в 12А срабатывает через час-2 может и дольше, при нагрузке в 15 ампер через 7-10минут.
из выше сказанного при кабеле в 1,5 квадрата идеально ставить 6А автомат, то если кабель ГОСТ и вы убедились что его диаметро равен 1,38мм2 (в пределах) то можно смело ставить 10А,
а вообще предлогаю нарисовать шкаф и прикинуть как там будут рассположенны автоматы, потому что то что вы нарисовали в экселе, может не совсем удобно быть рассположенно в шкафу, т. е. помимо того что надо максимально уровнять на грузку на фазы, надо чтобы и автоматы стояли группами относящимеся к своей зоне, иначе неудобно, так же надо предусмотреть шкаф собирается на гребенках или вы будете перемычки проводом мучится делать….
Так же по поводу вводных кабелей в щиты, вы посчитали к примеру что котельная при максимально нагрузке будет потреблять 22 ампера по каждой из 3х фаз. что расчетно дает 2,5 квадрата, но это сечение при длинне кабеля до 1го метра….
по этому при длинне кабеля от шкафа до шкафа порядка 50метров увеличиваем расчетное сечение на 1-2 порядка, при 100 метрах на 2-3 пордка (это очень грубо), более точно делается расчетным путем…
26 Авг'16 в 08:10 #168878Еа котел идет ввгнг(а)5х6.0
Разводка по дому num-j 3×1,5 и 3х2,5 (ТУшный)
На плиту идет 3х4, .Но с этим тупанул, оставлю его на духовой шкаф, на пллиту еще один кину на 3фазы.
На второй этаж и подвал еще не разводил.26 Авг'16 в 09:20 #168879зачем нум тушный, лучше ввг гостовский
26 Авг'16 в 10:23 #168880mafon wrote:зачем нум тушный, лучше ввг гостовскийПосоветовали.
26 Авг'16 в 10:24 #168881это скорее уже дело религии….
но по ПУЭ и целой куче других указаний, нум запрещен в общественных местах так как не имеет характеристик нг-LS, соответственно хоть и выдерживает большие температуры что и ВВГ но если загорится, то выделяет едкий дым и способствует горению….
27 Авг'16 в 04:25 #168875shadows wrote:АВДТ у АББ разве есть 1 модульные?
Розетки на кухне на 2х отдельных проводах. У ИЕКа есть 1модульные у других не нашел.
По последней схеме
Легранд — 18000руб
АВВ — 17500 руб
Шнайдер — 10000руб
ИЕК — 6000 руб
Чешу репу…
