Молоток Шмидта для определения качества готовых бетонных изделий
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Молоток Шмидта для определения качества готовых бетонных изделий
30 Мар'12 в 06:31 #4167
Покупаю фундамент. Хотел бы его как-то оценить.
Посоветуйте способ определения количества цемента в имеющемся твердом бетоне — хочу знать подробнее, чего предлагают!
30 Мар'12 в 06:40 #48575Важно не сколько цемента, а водоцементное отношение, состав заполнителя и его чистота, технология укладки и уплотнения (вибрирования). И конечно-же процент армирования и правильность армокаркаса. Определить все это, если не велась документация (хотя бы фото) и нет исполнителей (а их надо будет допрашивать с
паяльникомпристрастием) без приборов практически нереально.В вашем случае надо допросить продавца по следующим вопросам:
1. Сечение фундамента
2. Наличие подушки, как трамбовали
3. Процент армирования, какая арматура где и как лежит. Как армировались углы (пусть нарисует)
4. Какой использовался бетон. На заводской бетон прилагается сертификат, пусть покажет.
В зависимости от этих ответов стоит уже принимать решение.
30 Мар'12 в 06:48 #48576без приборов в это случае не обойтись( молотки Шмидта т. д.) без специалистов не обойтись, а это в ТГАСУ- кафедра фундаментов, но как и везде -за обследование и вынесения вердикта придется платить, если же у продавца есть вся сопровождающая документация, то на этом можно остановится
30 Мар'12 в 07:07 #48577Почему невозможно? Можно определить плотность бетона в домашних условиях. И отсюда (косвенно) количество цемента в бетоне.
1. Скалываем кусочек бетона с вашего фундамента.
2. Обём куска сколотого бетона можно выччислить по объёму вытесненой воды этим куском
3. Масса определяется весами.
4. По формуле масса/объём=плотность.
Далее мерием всё сооружение из бетона, которое необходимо определить. И находим объём этого сооружения из бетона.
5. Плотность умножаем на объём сооружения, и находим его массу.
6. Делаем выводы.
30 Мар'12 в 10:52 #48578Количество цемента ни чего не говорит об эксплуатационной пригодности фундамента. Даже если Вы определите класс бетона то, что это может дать?. Покупать фундамент вообще странная затея. В продвинутых странах участки с фундаментами продаются дешеле. Потому что этот четров фундамент надо ломать грузить сваливать куда-то и еще платить за это.
Но у нас полагаются на честное слово продавца и на авось.
3 Апр'12 в 02:15 #48579Кто в курсе — правда, что бетон быстрее застывает, если его готовить на горячей воде???
3 Апр'12 в 03:07 #48580Любые отклонения от нормативных условий схватывания бетона ведут к ухудшению его эксплуатационных характеристик.
3 Апр'12 в 08:10 #48581Можно так же определять с помощью "Молотка Кашкарова"
Суть метода — с определенной высоты отпускаете молоток и после замеряете выбоину на бетоне специальным конусом с градуировкой по классу прочности.
15 Май'17 в 04:31 #48582Молоток Шмидта работает по принципу упругого отскока, который основан на измерениях поверхностей бетона на его твёрдость. Этот способ позаимствован из практики измерения степени прочности металла. Заключается он в воздействии ударами с помощью специального ударника по сферическому штампу, который предварительно прижимается к бетону.
Склерометр устроен таким образом, что после удара по бетону специальная система пружин позволяет ударнику осуществлять свободный отскок. При этом величина обратного отскока характеризует степень твёрдости оцениваемого материала. А с помощью установленной на прибор градуированной кривой вычисляется прочность бетона.
Конструкция молотка Шмидта включает в себя:
1 – ударный плунжер или индентор.
2 – бетонная поверхность, над которой проводят контроль прочности.
3 – корпусная часть.
4 – ползунок, оснащённый направляющими стержнями.
5 – конус корпусной части.
6 – кнопка-стопор.
7 – шток бойка, обеспечивающий направление работы инструмента.
8 – шайба для установки бойка.
9 – колпачок.
10 – кольцо для разъёма.
11 – задняя крышка инструмента.
12 – сжимающая пружина.
13 – предохраняющая часть конструкции.
14 – боек, имеющий определённую массу.
15 – пружина для фиксации.
16 – ударяющая пружина.
17 – втулка, направляющая работу молотка.
18 – войлочное кольцо.
19 – дисплейное окно, показывающее шкалу Шмидта.
20 – винт для сцепления.
21 – контрольная гайка.
22 – штифт.
23 – предохраняющая пружина.
В целом работа молотка основана на вычислении ударного импульса, который возникает при приложении нагрузки. Удар производят о твёрдую поверхность (бетон), без наличия металлической арматуры и замеряют высоту отскока бойка, дающую показание прочности бетона на сжатие.
Схема работы с молотком Шмидта заключается в следующем:
- ударный механизм прибора приставляется к исследуемой поверхности;
- двумя руками производиться плавный нажим на молоток по направлению к поверхности бетона до момента появления удара бойка;
- после чего на шкале высвечиваются показания;
- для более точных результатов показания снимаются 9 раз.
Измерения следует проводить на небольших участках, которые предварительно расчерчиваются на квадраты, каждый из которых, подвергается исследованию. Все показания прочности фиксируются, а затем сравниваются. Расстояние между ударами должно быть не менее 25 мм. Иногда полученные данные могут иметь определённые отклонения либо быть одинаковыми. По полученным результатам испытаний определяется среднее арифметическое. Если при испытаниях удар бойка произошёл на пустоте заполнителя, то такие данные не следует учитывать, а удар повторить в другом месте.
