Монолит или газобетон?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Монолит или газобетон?
6 Ноя'10 в 12:26 #2782
Собирался строить из газо- или пенобетона, но есть друзья с миксером. Предлагают со скидками хорошими сделать монолит. А я даже что-то про это не знаю ничего. Опалубка, армирование, как все эти дела происходят. И по бюджету все таки интересно как эти два варианта сопоставимы.
6 Ноя'10 в 12:27 #14240Цитата:
монолит Вообще монолит интереснее из Пенобетона, чем блоки ПБ — нет швов и все такое….
Опалубка на 50 см — залили — высохло — переставили — залили и т.д. В день, вроде по пол метра стены лить мона (инфа 3х летней давности, как щас — не знаю…)
Опять же — если снаружи кирпич (а надо ли?) он как опалубка и пойдет — дырок лишних между ПБ и кирпичем не будет (я б свои щас с удовольствием залил чем нить типа ПБ D300 — у мня там от 0 до 5 см местами зазор есть…)
6 Ноя'10 в 12:28 #14241Цитата:
но есть друзья с миксером нужен есчо друг с бетононасосом.
Цитата:
Предлагают со скидками хорошими сделать монолит бетонный штоли????? Очередной келеш — мелешь???
Цитата:
А по технологии "теплый дом"? Где в качестве опалубки пенопласт.
и газовая камера.
Вы уж не поленитесь почитайте побольше; вам жить в таком доме. Написано оч много.
ИМХО, а по цене все равно дороже выйдет. По сложности тоже.
6 Ноя'10 в 12:30 #14242Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение
6 Ноя'10 в 12:31 #14243Цитата:
а Сибит ща по чем? ну в пересчете на кубатуру? Тут заморочек можно искать часами. но какая нахрен разница? У нас что задача во что бы то ни стало сэконоимть, даже в ущерб здоровью и комфорту? Типа построил, а дальше хоть трава не расти?
Ключевые моменты: утепление изнутри и экология. И все, крест можно ставить на этой хренотени, а не искать, где друзья помогут 1…10% сэкономить.
ЗЫ. ВЫ никогда близко не знакомились с аллергией и иже с ней астмой?
6 Ноя'10 в 12:34 #14244Я делал с "пеноплекса" так :
— вертикально поставил арматуру №14 (в пол заперфарировал огрызки, поверху- общий пруток арматуры)
— к арматуре вяжем кладочную сетку
— опалубку делал неглухую, а как обрешетку из 25 доски через 10см доски- гориз-о к вертик-м брускам
— в плитах фрезой "ласточкин хвост" сделал параллельные выборки ч/з 10см и саморезами к доскам
— чтобы стена была одинаковой толщины между плитами втулки из м/пластиковой 16трубы и шпильками стянул вместе с досками насквозняк
— заливал по лотку, смесь щ 0-15 и отсев да пожиже
Трудности только в конце под потолком совочком, а на финише раствором закидывал. Но я делал перегородку межъэтажную (думал шумоизоляция как бы будет, а фиг вам вышло) по принципу несъёмной опалубки пеноплекс5Б 6-7см пеноплекс5 ГВЛ на дюбель-гвозди…
НО времени ушло- вагон, из кирпича или сибита перегородочного в разы больше кубов бы налепил
