Монолитная плита+ отмостка нужен совет
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Монолитная плита+ отмостка нужен совет
Помечено: ушп
- В этой теме 21 ответ, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Don elycabry.
11 Окт'15 в 06:25 #136032
если хочется получить бетон определённой марки, то и щебень должен быть для него определённоый марки.. (вроде-бы)
в индивидуальном строительстве — какой марки нам привозят щебень , и есть ли марка у ПГС — для меня загадка.. но многие рассчитывают, что у них получается бетон определённой марки..
5 Авг'20 в 10:52 #136029Доброго времени суток!
Прочитав кучу ссылок в интернете, проконсультировавшись со строителями по профессии и практиками по жизни, делал следующим образом:
Компоненты:
1) гравий/щебень фракции 5-15/20, какой доступен в ближайшем карьере (в р.Томь гравий с основной своей массе гранитный ), гравий дешевле (310 р/т), щебень/дробленка немного дороже (400 р/т)
2) песок, главное без глины, можно мелкий, можно мытый фракции 0-5
3) цемент марки М400, какой продают, хотя достаточно М300
Пропорции:
1) пропорции графий/щебень — цемент определеной марки — количество воды из таблицы любого производителя бетона или из справочника
2) количество песка определяем «дедовским» способом: насыпаем ведро гравия/щебня вровень с краями, ставим на горизонтальную поверхность и тихонечко (очень медленно) заливаем воду из мерной посуды пока вода не дойдет до краев => сколько песка требуется добавить на ведро гравия
3) т.к. грайий брал в одном карьере, то пропорции получались все разы примерно одинаковые: 3 ведра гравия (10 л), 1 ведро песка (10 л), ведро цемента (10л), ведро воды (7л), количество воды может уменьшаться в зависимости от влажности гравия/песка
Процесс примерно следующий (использовал бетономешалку, т.к. и объемы и качество требовались, вручную при таком водоцементном соотношении мешается плохо):
0) Измеряем сколько лопат составляет ведро гравия/щебня/песка, обо ведрами/литрами меряем только цемент/воду
1) В бетономешалку заливаем 3/4 воды
2) Закидываем весь объем гравия
3) закидываем аккуратно цемент
4) закидиваем песок/подливаем воду, чтобы месилось нормально
Пояснения почему процесс такой:
По технологии положено перемешать насухую, а потом добавлять воду, но такой процесс неподсилен ременным бетономешалкам, коих большинство, да и дольше
вода отмывает со стенок раствор предыдущего замеса, цемент сыпем в гравий с водой, чтобы гравий не давал цементу схохливаться в комки
Бетон получится марки 250-400 (зависит от кучи факторов) для большинства домашних строек вполне достаточно и помним что бетон работает на сжатие, а не растяжение = > где надобно арматурим
Может сгодится мой опыт
