Моноузел: байпасная линия, обратный клапан, манометр, реле давления.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Моноузел: байпасная линия, обратный клапан, манометр, реле давления.
Помечено: байпас, манометр, обратный клапан
6 Окт'11 в 03:49 #3659
Новый узел управления для для погружного насоса в автоматическом режиме включает погружной насос, когда вы начинаете забирать воду из системы, а после окончания потребления выключает его. Конструкцией предусмотрен слив воды из системы, например, в зимнее время, не в септик, а обратно в источник по байпасной линии, благодаря чему вы можете экономить воду. Для этого необходимо лишь открыть кран на узле управления и снять обратный клапан, открутив американки, на что уходит не более пяти минут. Запустить систему, вернув на место обратный клапан и закрыв кран, так же легко.
:В комплект узла входят байпасная линия, обратный клапан, манометр, реле давления. Также поставляется арматура для соединения узлов и подключения к насосу, гидроаккумулятору и линии потребителей холодной воды (кран, гибкая подводка из нержавеющей стали длиной 400 мм, со стопорными кольцами и прокладками, два тройника с наружной резьбой, пятиходовый штуцер, две американки, три клипсы для креплений, лента ФУМ для уплотнения соединений). Присоединительный диаметр всех элементов – один дюйм.
В зависимости от количества потребителей и точек водопотребления, размеров дома следует дополнительно приобрести: глубинный насос без обратного клапана подходящей производительности, гидроаккумулятор нужной емкости, коллектор с необходимым количеством отводов, накопительный обогреватель для горячей воды.
Узел управления автономного водоснабжения поставляется в разобранном виде. Собрать его можно самостоятельно, всего за полчаса, с помощью двух разводных ключей и подробной инструкции.
Подключение: первый узел подключается к насосу, второй – к водонагревателю, третий – к гидроаккумулятору, четвертый – к потребителям холодной воды.
На верхнем фото показан моноблок автономного водоснабжения от компании «Гофра Флекс». Подключив его к погружному насосу без обратного клапана, вы можете организовать автоматическую подачу холодной воды из скважины или колодца.
Блок продается в магазинах
6 Окт'11 в 07:12 #39263А в чем проблема за те же полчаса собрать подобный девайс из своих деталей??? Наверняка этот набор намного дороже выйдет. Да и учитывая свои нюансы пристраивать подобные лабудени гораздо неудобней чем мастерить и апргрейдить самопальные.
Кстати Кофулса помалу рулит….
6 Окт'11 в 07:29 #39264Что-то я не пойму зачем такой сложный агрегат. Слив воды в скважину/колодец из магистрали насоса(если насос без обратного клапана) можно сделать проще. И что подразумевается под словом "американка"?
6 Окт'11 в 08:02 #39265И что подразумевается под словом "американка"?
Муфта с накидной гайкой.
7 Окт'11 в 06:25 #39266И что подразумевается под словом "американка"?
Муфты тоже разные бывают. Американка один из видов.
Добавлю: после многолетних экспериментов. Американка — это то что чем надо соединять трубы по возможности везде. Это наилучший вариант. Держит любые давления, закрученная от руки. Минимум изьянов, максимум достоинств.
