Монтаж цокольного сайдинга +video
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Монтаж цокольного сайдинга +video
22 Янв'13 в 04:17 #5436
Цокольный сайдинг при температурном расширении-сжатии незначительно меняет свою длину, равномерно расширяясь во все стороны. По этой причине фирмы-изготовители изменили способ, которым производится монтаж фасадного сайдинга. Замок цокольного сайдинга, который соединяет панели между собой, состоит из расположенных внизу панели виниловых столбиков, которые зацепляются с профилем стартовой полосы.
Технология монтажа цокольного сайдинга
Перед тем как проводить монтаж фасадного сайдинга нужно выдерживать нужные температурные швы, не нажимать на замки предыдущих рядов. Фиксировать панели на замки нужно без нажима, но так, чтобы они закрепились надежно. При использовании гвоздей или других крепежных элементов, нужно следить за тем, чтобы они проникали в поверхность обрешетки как минимум на 11 мм. В случае если монтаж будет осуществляться при низкой температуре, сайдинг нужно хранить в тепле, чтобы увеличилась его гибкость.
Технология изгиба цокольного сайдинга
Внутренние углы оформляются с помощью J-профилей, перед установкой которых угол накрывается рулонной гидроизоляцией. Внешние углы оформляются специальными профилями внешних углов. Их устанавливают на свой крепежный профиль. Для облицовки углов дверных проемов нужно установить дистанционные планки под крепежный профиль.
В случае, когда будет облицовываться только цоколь, а высота панелей будет превышать его высоту, снизу панели придется подрезать. Низ цокольных панелей при этом будет заходить в J-профиль, используемый вместо стартовой полосы. Для отвода талых и дождевых вод, желоб J-профиля прорезается болгаркой. Для прикрытия верхней части цоколя, используется виниловый отлив, от которого ведется дальнейшая облицовка фасада.
Видео-монтаж цокольного и фасадного сайдинга
Монтаж цокольного сайдинга — крайне простой процесс, который можно осуществлять в любое время, независимо от погодных условий. Цена монтажа цокольного сайдинга позволит сэкономить на расходах, при условии, если будет производиться собственными силами. Но услуги профессионалов незначительно увеличат стоимость монтажа цокольного сайдинга.
Монтаж цокольного сайдинга в 2012 г
Виды работ Цена,руб Ед.изм Цена монтаж цокольного и фасадного сайдинга в разбивке по видам работ: Монтаж цокольного и фасадного сайдинга) 200 м2 Установка выравнивающей обрешётки из доски 100х25мм 150 м2 Установка выравнивающей обрешётки из доски 100х25мм на бетонных или кирпичных стенах 200 м2 Установка дополнительной контробрешётки для утепления 50 м2 Пароизоляция (каждый слой) 25 м2 Укладка утеплителя ROCKWOOL-5см (каждый слой) 80 м2 Монтаж рулонного утеплителя 50 м2 Установка отливов 70 мп Подшивка выступающей части снизу крыши (3 детали=соффит, и 2шт. J-профиля) 250 мп Установка фаски с выравнивающей обрешёткой 150 мп Обрезка или укорачивание окончания стропил 50 шт Изготовление коробов для крепления водосливов 250 мп Монтаж водосливов 350 мп 22 Янв'13 в 06:00 #66681
вот наверное никогда не пойму как эта туфтовая пласстмасска может стоить как натуральный камень?! чего в ней такого охрененного?!
22 Янв'13 в 07:30 #66682Относительно быстро и хорошая ремонтная перспектива )
