Монтаж сайдинга с второго этажа вверх
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Монтаж сайдинга с второго этажа вверх
14 Мар'19 в 09:10 #402520
Прошу совета по монтажу винилового сайдинга, планирую в этом году с помощью наёмной силы обшить верхнюю часть дома, то есть с второго этажа и под крышу. На следующий год планирую собственными силами закончить обшивку. Вопрос как стыковать сайдинг между 1 и 2м этажом? есть ли готовое решение или надо что то придумывать?
14 Мар'19 в 10:37 #402543Вы хотите сначала обшить второй этаж, а потом первый?
14 Мар'19 в 12:37 #402568Да
14 Мар'19 в 13:30 #402577Ни чего из этого не выйдет. 99,9% что вы не попадете по высоте целой панелью на стык этажей…
14 Мар'19 в 15:02 #402587Как в таком случаи можно закрыть шов? мудрить декор какой нибудь? или может есть специальные планки?
14 Мар'19 в 15:25 #402590шить верхнюю часть дома, то есть с второго этажа и под крышу. На следующий год планирую собственными силами закончить обшивку. Вопрос как стыковать сайдинг между 1 и 2м этажом? есть ли готовое решение или надо что то придумывать?
+1
Если уж так стоит задача сначала верх, а уж потом низ и ни как подругому…
ИМХО, горизонт я бы обыграл разностью уровней вертикалей первого и второго этажей, а там любой накладкой или накрыть, или «заткнуть».
14 Мар'19 в 16:55 #402608В один уровень есть варианты? может форумчане подскажут???
14 Мар'19 в 17:41 #402611есть варианты?
ИМХО — колхоз.
или смотрите финишные решения у конкретного производителя сайдинга.
14 Мар'19 в 17:48 #402612Если всё точно по высоте рассчитать, где начинать сайдинг первого этажа и второго, то наверно можно начать от второго — сначала зацепиться на стартовую планку, а потом, когда первый этаж зашьете и дойдете до второго, использовать крючок (https://www.docke.ru/upload/images/Docke_book_10_2.pdf стр.6) для снятия первой полосы сайдинга второго этажа со стартовой планки, демонтажа ее, и натягивания этой полосы уже на полосу сайдинга ниже.
14 Мар'19 в 17:50 #402614Да можно сделать или железный нащельник или вставку другого сайдинга, например под камень… Но зачем эти еврейские варианты… Проще и надежнее делать всё сразу… Тк если снизу будет дыра и туда попадет хороший порыв ветра, повылетает сайдинг из замков потом все разбирать будете и переделывать
14 Мар'19 в 18:27 #402617Не вижу проблемы раз сайдинг виниловый. Его достаточно легко можно при необходимости приподнять и не повредить. А то что подрезать последнюю планку придётся – так не всё ли равно где, вверху или внизу?
Вопрос: а в чем необходимость такой странный задачи, почему сразу не хотите сделать два этажа? Если это вопрос денег, то тут нужно ещё посчитать. Навряд ли будет выгодно два раза затевать весь балаган с лесами и рабочими, чем сделать одним чохом.
Опять же, если делать монтаж сайдинга с перерывом, то в цвет вы уже никак не по пойдёте. Даже если сайдинг будет из одной партии, уличная смонтированная несколько изменит цвет… А уж про сайдинг из разных партий хоть он и будет подписан одинаковым цветом по Ral, и расчитывать не приходитcя.
14 Мар'19 в 21:28 #402628Самое важное здесь отвод воды. Она должна стекать снаружи стены и не затекать под разные защитные планки. Стыковку крючком сам не пробовал, но думаю дело не простое, тем более на высоте. Сайдинг на первом этаже крепить одно удовольствие и быстро. Экономия весьма умозрительна. Я подшивал с низу и до верха.
14 Мар'19 в 22:46 #402632Если всё точно по высоте рассчитать, где начинать сайдинг первого этажа и второго, то наверно можно начать от второго — сначала зацепиться на стартовую планку, а потом, когда первый этаж зашьете и дойдете до второго, использовать крючок (https://www.docke.ru/upload/images/Docke_book_10_2.pdf стр.6) для снятия первой полосы сайдинга второго этажа со стартовой планки, демонтажа ее, и натягивания этой полосы уже на полосу сайдинга ниже.
Вот хорошее предложение. У меня частично на доме та же проблема, и тоже голову ломаю над стыковкой. И тоже пришел, примерно, к такому варианту.
Кстати, разбирал (убирал) нижнюю панель без всякого крючка, все легко делается обыкновенной плоской отверткой.
15 Мар'19 в 23:50 #402785Проблемма не состыковать сайдинг, проблемма правильно прийти по высоте… Тк даже 1мм сдвижки на каждой панели даст в итоге на 3м очень хороший про…б…
16 Мар'19 в 09:42 #402789Никакой технической проблемы не вижу. Уже стыковал. Требуются точные замеры (корректировки) на каждой полосе сайдинга, т.е. просто точная работа, которая сделает работу медленнее (к чему, конечно, наши быстро работающие профессионалы не привыкли). Здесь есть другая проблема: нужно точно рассчитать начало (снизу) первой полосы, а это может не совпасть с точкой стыковки по высоте. Мне, например, пришлось внизу делать не стартовую планку, а J-планку, подрезав до нужной высоты полосу. Если это неприемлемо, то надо изобретать способ стыковки, что и обсуждается автором, как я понял.
