Мосгосстройнадзор о результатах проверки пластиковых окон в новостройках
ИмхоДом › Форумы › новости › Мосгосстройнадзор о результатах проверки пластиковых окон в новостройках
29 Ноя'16 в 03:54 #10487
С января по октябрь 2016 г. Мосгосстройнадзор проверил 183 строящихся объекта на предмет качества монтажа оконных блоков. В результате было выявлено 231 нарушение, а на провинившихся наложены штрафы на сумму 10,9 млн. рублей. Проверка показала, что чаще всего нормы и стандарты не соблюдаются в технологии установки окон, соответствии конструкций и комплектующих требованиям проекта, а также наличии необходимой документации.
По мнению специалистов оконной отрасли, причиной 80-90% всех проблем с окнами является именно недобросовестный монтаж. При этом его последствия заметны не сразу, а их устранение может сильно ударить по бюджету. Поэтому при въезде в новую квартиру в новостройке следует тщательно проверить состояние конструкций:
- на раме, створках и стеклопакете нет царапин, трещин и сколов;
- стеклопакеты закреплены в рамах плотно;
- створки открываются-закрываются плавно, без усилий, заеданий, зацепов и перекосов;
- оконный блок герметичен: нет продуваний ни от притвора створки, ни от стыков конструкции со стеной по периметру;
- подоконники расположены на одном уровне.
В случае обнаружения хотя бы одной из этих проблем необходимо срочно обратиться к застройщику. Если гарантия на монтаж окон ещё не истекла (обычно она действительна не менее 5 лет с момента сдачи здания в эксплуатацию), компания должна бесплатно всё исправить или даже произвести полную замену.
Так же проверять на изъяны следует окна и в новой квартире во вторичном жилье. Однако если проблемы найдутся, потребовать их устранения в подавляющем большинстве случаев просто не с кого. И ремонт, и замену придётся заказывать за свой счёт. В обоих случаях качество результата сильно зависит от самого собственника. «В первую очередь, это, конечно, выбор квалифицированной оконной компании для проведения работ, – отмечает Денис Казанцев, технический специалист департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco, ведущего немецкого разработчика и поставщика комплексных решений для окон, дверей и фасадов из ПВХ и металла. – Экономия на специалистах может быть чревата новыми проблемами уже через несколько месяцев. Ещё одним большим подспорьем будет знакомство с самим процессом установки, чтобы была возможность проверить работу мастера».
Например, рекомендуется осмотреть привезённую конструкцию на предмет трещин, неровностей, сколов и пр. Также в ходе работ стоит по возможности проследить, не допускаются ли такие грубые ошибки:
- поверхности оконного проёма не зачищаются надлежащим образом перед началом работ;
- установка окна производится без анкеров – только с помощью монтажной пены;
- анкеры и дюбели используются неправильно (при установке ПВХ-окон белого цвета расстояние между точками крепления должно быть не более 700 мм по периметру, а для цветных и ламинированных – не более 600 мм);
- нижняя щель под окном, а также зазор между окном и стеной уплотняются недостаточно тщательно;
- не рассчитывается и/или не учитывается точка росы1 в помещении (это чревато постоянным выпадением конденсата на окнах в холодное время года);
- не используется подставочный профиль (подоконная планка);
- нарушается технология заделки монтажного шва между оконным блоком и стеной (он должен быть трёхслойным: слой со стороны комнаты отвечает за пароизоляцию и предотвращает образование плесени и грибка; внешний – паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента – защищает блок от климатических воздействий; а между ними – монтажная пена, которая защищает от морозов, продувания и звуков с улицы).
При возникновении любых вопросов по качеству работы необходимо обращаться к руководству компании-установщика за уточнениями или настаивать на переделке. Все замеченные огрехи и нарушения следует зафиксировать в акте сдачи-приёмки, а бригадир должен подтвердить их своей подписью. И в течение 10 дней с этого момента (согласно закону «О защите прав потребителей») указанные в документе ошибки должны быть бесплатно устранены.
По оценкам специалистов технического департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco, в среднем стоимость ремонта окна может составлять от 30 до 90% стоимости самой конструкции, а в некоторых случаях может достигать более 100%. Поэтому, не пожалев времени и средств на квалифицированных специалистов и качественную работу, вы сохраните спокойствие для себя и комфорт для своего дома.
Мосгосстройнадзор
29 Ноя'16 в 04:57 #174252А готовы люди то платить за такую установку?
29 Ноя'16 в 05:19 #174251Да
29 Ноя'16 в 06:50 #174253Неет. Далеко не все. В большинстве случаев главное чтоб дешевле было.
29 Ноя'16 в 06:59 #174254А тут не всегда вопрос денег, многие заказчики и монтажники просто не знают даже как надо делать.
29 Ноя'16 в 07:24 #174255ИМХО, тут комплекс, например, поставили мне окна, вижу, что даже я сам поставил бы не хуже, уже про технологию, описанную выше молчу, но те кто ставил в соседнем доме (дороже) сделали точно также как мне…
а многие ли умеют делать как надо или хотя бы знают?
Если знают, то почему не предлагают?
Могу ли я сказать, что мне нужна "установка окон", оговорили цену за "установку", а спросить с подрядчика за "технологию" и заставить переделать? Начинается болтология — а мы об этом ("технологии") не договаривались, а "мы всегда так делаем, ни кто не жалуется".
Да и сам, если знал бы о "технологии" раньше, поставил бы окна себе сам, т.к. на 99% уверен, что нет у нас специалистов делающих по "технологии", или просто молчат об этом, или ценой "пугают" умников…
зы cpt опередил )
29 Ноя'16 в 08:55 #174256учитывая как монтируют окна при строительстве неудевительно, что столько косяков
29 Ноя'16 в 09:32 #174257косяки-то всплывают в -30..-40.. и уже не побежишь тут-же переделывать.
видать остаётся только претензии застройщикам писать..
29 Ноя'16 в 11:47 #174258Ух скока много материалов, кроме пены, надо применять при установке блока оконного.
Мож этот мосгосстройнадзор пытается пролоббировать производителей этих всяких предварительно уплотненых слоёв?
Массонский заговор чую29 Ноя'16 в 13:07 #174259Я выгнал монтажников из дома родителей, хотя они работали у моего папы… Их изначально испугал тот факт, что окна были бельше чем проем снаружи. Начали петь мне про сложности и как я неправильно снял размеры.
Если собственник фирмы начнет к смете прибавлять ПСУЛ ленту, подоконный профиль и прочие фичи, то ценник выростет значительно и затраченное время тоже. Придет заказчик, выпучит глаза и пойдет к тем, кто «всегда так делал и никто не жалуется».
Но есть и другой вариант. Фирма говорит :»ставим по госту с гарантией но за 100500 денег, ну или можем как узбеки воткнуть, намного дешевле, а значит ХУЖЕ».И заказчик уйдет к тем кто поставит дешево но с «гарантией» так как никт еще не жаловался.
В итоге предлагая хорошую услугу, бизнес будет в проигрыше. А искать тех, кто готов платить сложно и нестабильно.30 Ноя'16 в 22:51 #174260ПСУЛ — проплаченная строка в ГОСТе (или СНиПе, не помню). Применение ПСУЛ требует подготовленной поверхности откоса, а не кирпичной кладки или бетонных неровностей. Попробуйте прижать к ним поролонку и станет понятно, что сама она прижиматься к такой неровной поверхности не будет.
Выход один — штукатурить. Много заказчиков согласится пожить без окон несколько дней, пока штукатурка не подсохнет? Не думаю.
В нашем договоре заказчику предлагался выбор — монтаж или "по ГОСТУ" (с соответствующей ценой), или "по образцу". Не припоминаю ни одного ГОСТовского монтажа, но на случай сказочного дебилизма ПСУЛ имелся в наличии.
