Москитная сетка на петлях — как быть с магнитами\защелками
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Москитная сетка на петлях — как быть с магнитами\защелками
18 Май'22 в 12:03 #546963
Делаю себе москитные сетки.
Надо на пару окон поставить сетки на петлях. Жена заказала: чтобы на наружном подоконнике цветы поливать.
Петли для сеток продаются, с этим проблем нет. Продаются и защелки, ответную сторону сетки держать закрытой..
Например
Но:
— во-первых, по сути это обычная мебельная защелка. заржавеет же насмерть за сезон, не?— во вторых, неаккуратно: ширина основания магнита — 16мм, а ширина профиля — 10мм, в итоге треть этого магнита торчит..
Имеет ли кто-нибудь опыт с защелками для сеток?
Бывают вон еще пластиковые со штифтом, но чот в наличии их нигде нет.18 Май'22 в 14:59 #546989Как-то все сложно! 🙂
До кучи расскажу про ремонт и заплатки …
Продаются заплатки для ремонта на Алиэкспресс тут, а лента тут. Но это путь лентяев. Мы же сделаем все «как на фабрике» 🙂
Для ремонта нам понадобится кусок целой сетки на замену, гибкий шнур, специальный закаточный ролик и острый канцелярский нож. Сетка продается в рулонах по цене около 130 руб/кв.м (обычно, чем больше рулон, тем цена за квадрат меньше), шнур я покупал за 78руб за 12 метров, а ролик был давно и по случаю куплен на Алиэкспресс, в локальных магазинах его цена около 300руб. Естественно, перед тем, как закупать сетку и шнур, обязательно проведите замер своих сеток, которые требуют ремонта, чтобы ширина и длина сетки в рулоне были не меньше, чем размер ремонтируемой. Длина шнура это периметр Вашей сетки. И сетку и шнур берите с запасом, умножив свои размеры хотя бы на 1.1-1.2
Упругий резиновый шнур имеет один размер диаметром около 5мм и поверхность с продольными ламелями для лучшей фиксации:
Ролик представляет из себя рукоятку с круглым диском одним или двумя (в пластиковом и металлическом исполнении), наподобие резака для пиццы. Нас интересует сторона, которая с выемкой. Толщина диска 3-4мм.
Когда все куплено приступаем к ремонту. Главное никуда не торопиться и не делать резких движений 🙂 Кладем раму стороной на которой виден фиксирующий шнур на ровное место большей, чем она сама площади и начинаем работу.
Сначала отмечаем на каркасе сетки места расположения рукояток или перекладины. Можно это сделать карандашом, но лучше отметки сделать ярким смываемым маркером, т.к. при установке новой сетки метки должны быть хорошо видны через сетку.
Конструкция каркаса сетки имеет специальную глубокую выемку (или паз), как раз под размер шнура, сетка располагается под шнуром и надежно им прижимается внутри этой выемки. Для вытаскивания старого шнура фиксирующего поврежденную сетку, достаточно найти место его начала (или окончания) и подцепить чем-то заостренным, например отверткой
Шнур внутри полый, поэтому его легко подцепить и вытащить:
Срезаем край нового шнура под углом 90 градусов. В принципе, для установки новой сетки можно воспользоваться и использованным ранее шнуром, однако, это крайне не рекомендуется, т.к. если он старый, то мог потерять свою эластичность, растянуться и стать хрупким на излом.
При установке новой сетки ничего не нужно предварительно отмерять и вырезать сетку строго под размер, это также касается и шнура.
Выступ сетки нужен т.к. она утапливается в выемку при фиксации шнуром:
Далее, начиная с одного из углов (лучше по длинной стороне), начинаем фиксировать шнур. Его край упираем в угол и углубляем в выемку роликом:
Нажимаем на ролик и ведем его вдоль шнура, благодаря чему он фиксируется в выемке каркаса и надежно зажимает под собой сетку. Для лучшей фиксации можно поводить роликом по установленному шнуру веред-назад.
Сетку натягивать особо не нужно, просто расправляем ее пальцами, дополнительно большим пальцем прижимаем шнур (не натягивая). Сетка фактически сама натягивается т.к. ее часть уходит под шнур в выемку и получается хороший натяг:
Увлекшись, незабываем про ручки!!! 🙂 Доводим ролик примерно до середины рамы, кладем ручку поверх сетки в выемку напротив меток, сверху шнур и дальше ведем ролик. В этом месте нужно быть особенно аккуратным, чтобы ролик не соскочил и не повредил сетку. Тут можно аккуратно пройтись противоположным диском ролика без выемки:
Дойдя до угла, просто сгибаем шнур под углом и дальше продолжаем вести ролик по новой стороне:
Если в процессе установки видим, что сетка устанавливается криво, страшного ничего нет — просто вытаскиваем шнур и повторяем процедуру более аккуратно:
Пройдя по периметру и заправив шнур в паз мы веремся к началу, где отрезаем шнур под торец его начала.
Кончик утапливаем подручной отверткой или чем-то подобным
Работа закончена, на все ушло около 10-15 минут. Сетка как новая и готова к эксплуатации 🙂
19 Май'22 в 12:14 #547041как все сложно.
Сетку жена покупает за копейки в Белой Розе нужного ей цвета, она у меня художник и серый цвет не очень любит.
Шнур многоразовый и практический вечный, на сетках которым уже 13 лет менял сетку уже раза 4 и шнур все еще нормальный.
Заправляю шнур без всяких роликов, чем под руку попадется, обычно ручкой от ложки… -
