Мост в Сосновке стал первым в РФ полностью из стеклопластика
ИмхоДом › Форумы › новости › Мост в Сосновке стал первым в РФ полностью из стеклопластика
  • В этой теме 9 ответов, 9 участников, последнее обновление 12 лет сделано NewsNews.
  • #7711
    15 июля в селе Сосновка Новосибирской области открылся первый в стране автомобильный мост из полимерного композита.
    Мост длиной 18,5 м  является частью автодороги Красный Яр – Сосновка. Применение композитных материалов увеличило прочность и коррозийную стойкость сооружения. Строение собиралось на строительном полигоне и частями доставлялось к месту установки. На его возведение область выделила из бюджета 43,2 млн рублей.
    Этот мост — первый в России транспортный мост из композитных материалов.
    Инновационность проекта заключается в использовании слоистого стеклопластика для сооружения основного несущего элемента моста — главных балок пролетного строения. Созданные в XX веке для нужд аэрокосмической техники новые полимерные композиционные (композитные) материалы оказались весьма конкурентоспособными и в строительстве за счет их высокой удельной прочности, жесткости и коррозионной стойкости. Данные материалы по некоторым характеристикам превосходят сталь, но легче ее в 5-7 раз.
    Резкие перепады температур сокращают срок службы мостов с применением железобетона и металла до 40–50 лет, а мост с цельнокомпозитными пролетными строениями прослужит 100 лет при практически «нулевой» стоимости обслуживания в процессе эксплуатации.
    В настоящее время в мире насчитывается не менее 360 мостов, основные несущие элементы которых выполнены из полимерных композиционных материалов. Среди них около 53 мостов полностью изготовлены из композитных материалов, остальные же, так называемые гибридные конструкции, особенностью которых является то, что для несущих элементов применяются различные материалы.
    Справка: Композитные материалы представляют собой тонкие синтетические армирующие волокна, связанные между собой полимерной матрицей. В качестве армирующих волокон применяются стекло-, базальто-, арамидо- и углеволокна, но из-за наиболее оптимального соотношения цены и физико-механических характеристик в мировом мостостроении более широкое распространение получили стеклопластики.
    http://infonsk.ru/
    #102536
    nvsnvs
    • Трубачево
    Судя по картинке — мост собран не полностью из стеклопластика(как в названии темы), а только покрытие… тем не мене если оно 100 лет без ремонта отстоит — круто!
    #102537
    Не не
    По телеку показывали.
    Похоже что детали аналогичные стальным (двутавры крепление на болты) , но выполнены без металла. (Про сами болты не знаю).
    Ну и тут в новости пишут, про балки! А не только покрытие
    #102538
    AlexPAlexP
    Н-да, под таким мостом не покуришь.
    А где речка Пашенка? Ни во время строительства, ни на момент открытия её нет. Пока мост согласования проходил — пересохла?
    Я тут по-подробней нагуглил https://sib.fm/news/2014/01/21/most-iz-stekloplastika
    и, похоже, пролёт в Томске испытывали. Сравните:
    #102539
    АватарOlga_26
    Инновационность проекта заключается в использовании слоистого стеклопластика для сооружения основного несущего элемента моста — главных балок пролетного строения.        Интересно, а кто-нибудь использовал при строительстве своего дома стекло-пластиковую арматуру? Поделитесь ощущениями.
    #102540
    DixisDixis
    у меня вся арматура стеклопластик, полет нормальный. Железную использую только для крепления мауэрлата.  Буду использовать и далее. Балка над воротами в гараж с пролетом 3 метра имеет 3 прутика 8-ки ( да, знаю что перебор). Балка 15 на 20 см сечением, На ней фронтон из газобетона. На прошлой неделе пацаны из службы ворот проверяли, провиса нету. стоит один год под нагрузкой. (выдох) да и куды воно денецца!
    #102541
    dadadadadadadada
    А вода где???….
    #102542
    ЛуйкЛуйк
    Мой знакомый использовал стеклопластиковую арматуру при заливке фундамента, доволен как слон, всячески её хвалит, стройка ещё не закончена — будем наблюдать.
    #102543
    ruslan8ruslan8
    наверно весной
    #102544
    Для справки: материалы современного самолета:
