Может ли в электрическом бойлере «тухнуть» вода?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Может ли в электрическом бойлере «тухнуть» вода?
  • В этой теме 21 ответ, 11 участников, последнее обновление 2 месяца сделано TrifleTrifle.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 22 всего)
  • #12105
    Включаю горячую воду, а она воняет. Проливали уже, толку ноль. Это проблемы с анодом или водоподающая станция что-то недофильтровывает?
    #203897
    АрсенийАрсений
    Гость написал:
    Если выше 50 градусов не греете и оставлете на долго, то это хорошая среда для развития. Но скорее всего, это сама вода уже с наличием живности туда попала. Я в отопление соду из колодца наливал… Пару месецев грел, а потом слил. Она чёрная с резким биологическим запахом…
     Включите бойлер на 90 градусов. Если это не поможет, то этол такая вода поступает.
    #203898
    mafonmafon
    Гость написал:
    Может ли в электрическом бойлере "тухнуть" вода?
    Зональный?
    #203899
    Зональный..
    #203895
    АлександрАлександр
    почистите бойлер от отложений и аэрируйте воду.
    #203896
    АлександрАлександр
    замените анод
    #203900
    levtomsklevtomsk
    Александр wrote:
    замените анод
    .. онод не для того… уцелом
    #203901
    nvsnvs
    • Трубачево
    Если на бойлере есть режим эко, то включите его, он периодически прогревает воду, чтобы убить бактерии
    #203903
    MalmSteenMalmSteen
    Я раз в год меняю Аноды и очищаю от накипи ТЭНы, это на Степановке. В Богашево раз в пол года, там вода ужасная.
    #203904
    Купил б/у бойлер на 200 литров на Авито 5 лет назад, повесил как есть, не разбирая и никогда в него не лазил, ибо не умею да и сливать 200 литров кипятка в лом…
    Корнилово.. превышение ПДК по железу и кальцию в 3 раза
    #203905
    АлександрАлександр
    накипи там у вас ведра 2 уже, а может и больше
    #203906
    да и бох бы с ней, есть-пить не просит…
    200 литров минус 2 ведра = 180 литров…
    #203907
    12 лет бойлер работает. Ниче никогда не делал. Дубасит и дубасит. Проблов ноль. Нюанс только один — температура горячей воды такая, что рука терпит.
    #203908
    levtomsklevtomsk
      именно! не понимаю я дурной, как бактерии любят магниевый анод….
    #203909
    MalmSteenMalmSteen
    Кипяток не надо сливать, отключите бойлер на ночь и утром сливайте теплую водичку)
    Делов на пару часов, открутить пару болтиков + и болтов 5 на 13.
    Вся накить лежит снизу, закрывая все тэны. КПД падает, потребление растет.
    #203910
    АлександрАлександр
    #203911
    КПД падает? ….. Опять штоле прилетело НЛО? …. и забрало лучики тепла? …..
    #203912
    1. у вас настолько хреново теплоизолирован бойлер что за ночь 200 литров кипятка остывает до теплой водички?
    2. Про падение КПД распространенное заблуждение.
    #530415
    Аватарfanzer
    Нашему накопительному водонагревателю уже лет 10. Мы меняем анод регулярно, раз в два года.
    Замена анода (белый стержень на переднем плане).
    Если каждый раз обращаться в сервис, выходит накладно. Сам же анод стоит копейки, а заменить его, причём не вынимая колбу, совсем нетрудно.
    А началось всё вот с чего.
    Вдруг, непонятно, с чего, вода в кране у нас на даче стала плохо пахнуть. Поначалу мы грешили на то, что в колодец попала какая-то гадость.
    Но потом заметили, что пахнет именно горячая вода, которую греет накопительный бойлер «Термекс». Получается, что он – источник плохого запаха.
    В инструкции рекомендуют проводить сервисное обслуживание агрегата. Точно не помню по ценам 2012 года, но нам насчитали что-то около пяти тысяч. Мы решили, что это слишком дорого и попробуем обслужить наш «Термекс» сами. В крайнем случае сэкономленной суммы нам хватит на покупку нового агрегата.
    Откручиваем декоративную панель.
    Воду из водонагревателя мы слили через горячую подводку.  После этого сняли бак со стены и вынесли на улицу.
    Зять снял декоративную панель, открутил крепёж колбы, снял заземление (жёлтый проводок) и, не отключая остальную электрику, вытянул колбу.
    Теперь нужно выкрутить болты, которые держат колбу.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО! ПЕРЕД РАЗБОРОМ ФОТОГРАФИРУЙТЕ ВСЕ ЭТАПЫ.
    Тэны, как ни странно, оказались абсолютно чистыми от накипи, правда в какой-то чёрной грязи, которая счищалась обычной салфеткой.
    А ещё возле тенов мы обнаружили странный стерженёк с резьбой непонятного назначения. Он был вкручен в посадочное гнездо, но никакой функции не имел.
    В инструкции было написано, что вместе с тэнами должен быть какой-то анод, но как он выглядит, мы понятия не имели.
    Прежде, чем ставить на место декоративную панель, нужно убедиться, что нет течи. Мы заполнили «Термекс» водой и стравили воздух. Нигде не подтекает. Можно возвращать панель на место.
    Как определить, когда менять магниевый анод? Только опытным путём: вода у всех разная и по-разному взаимодействует с корпусом.
    Слева — новый анод. Справа — стерженёк, который остался от предыдущего. По ценам 2020 года анод стоит 165 рублей.
    Новый анод прекрасно встал на место взамен утраченного (тот стерженёк с резьбой оказался остатком предыдущего анода) и, вернув всё назад, мы промыли бак.
    Как-то так ))))
    #530427
    о какую тему апнули!
    Купил б/у бойлер Аристон на 200 литров за 4 тысячи на Авито 5 лет назад, повесил как есть, не разбирая и никогда в него не лазил, ибо не умею да и сливать 200 литров кипятка в лом… Корнилово.. превышение ПДК по железу и кальцию в 3 раза
    Ну вот он работяга и сдох недавно наконец! только у меня проработал не выключаясь почти 8 лет и неизвестно сколько до этого. Корпус потек.
    Выгреб из него примерно ведро ржавчины и выкинул. Тэн все еще живой был.
    Стержень при этом какой-то все еще торчал примерно на 40 см. Видимо этот хваленый Анод? Не знаю какой длины он был изначально, может метр?
