Можно ли алюминиевые радиаторы отопления устанавливать лежа?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Можно ли алюминиевые радиаторы отопления устанавливать лежа?
27 Июн'16 в 00:12 #9956
Знаю, что вентиляторы вытяжки "лежа" долго не работают. А как с радиаторами?
Хотим в частном доме сделать сушилку для обуви и тп, будет 2 коротких секции. Спасибо за ответ!
27 Июн'16 в 01:09 #164769а какая конструкция планируется? На батарею будет же горячо сильно. Тоже хотим сделать сушилку, только пока не дошли до нее поэтому не думали еще конкретно. Делитесь что нарыли в этом направлении
27 Июн'16 в 01:31 #164770Как вариант:
1 теплый пол покрытый плиткой
2 перевёрнутый полотенцесушитель
27 Июн'16 в 01:40 #164771— эту ягодку можно кушать?
— можно, только отравишься
27 Июн'16 в 01:48 #164772Проблема только с кранами, что б они вверху оставались. А так — по барабану.
27 Июн'16 в 06:46 #164773Алюминиевые радиаторы расчитаны на конвективный теплообмен, а при горизонтальном расположении его не будет.
27 Июн'16 в 07:36 #164774для этой цели лучше конвекторы использовать, тк радиаторы могут завоздушиваться…
27 Июн'16 в 07:40 #164775GIDI wrote:а какая конструкция планируется? На батарею будет же горячо сильно. Тоже хотим сделать сушилку, только пока не дошли до нее поэтому не думали еще конкретно. Делитесь что нарыли в этом направлении
Некий аналог сушилки для обуви сделал из остатков электрического пленочного теплого пола. Постелил кусок возле двери, где обувь ставишь, где коврик грязесобирательный и где переобуваешься. Тепло и приятно.. Утром, обуваешься — ботинки теплые и сухие. Плюс, коврик сохнет быстро. Единственный минус, быстро обувь просушить не получается (максимальная температура 40 градусов). На батарее — быстрее.
27 Июн'16 в 07:42 #164776cpt wrote:Как вариант:
теплый пол говорят не потянет
27 Июн'16 в 07:51 #164777GIDI wrote:теплый пол говорят не потянет
Тут, собсвенно, вопрос в том, какую обувь вы сушить собираетесь…
Если что, кожанную обувь, рекомендуют сушить при температуре не более 30 градусов, и сушат ее несколько суток….
Может вы фанат дорогой обуви и ботинки за 70 тыс руб для вас — норма…
Определитесь, для начала, что сушить и как сушить.. Тогда, может чего путнее и насоветуют…
27 Июн'16 в 11:23 #164778Деоьмо идея.
27 Июн'16 в 16:47 #164779Странный вариант конечно, у меня в доме стоит одна батарея на входе , так вот все норм сохнет если под нее подставить. Ну и теплый пол конечно помогает, можно просто по нему зимой раскидать вещи)
27 Июн'16 в 17:14 #164780Посмотрел заголовок темы, подумал что радиаторы лучше устанавливать сидя на стуле.
28 Июн'16 в 01:56 #164781
28 Июн'16 в 02:03 #164782А если серьезно, то можно так:
Или взять такой вот пластинчатый конвектор…..
, поставить на бок и спрятать в коробочку красивую…
например так.
28 Июн'16 в 05:48 #164783Кожаную обувь плотно набиваю газетами.
