Можно ли брусовой дом не утеплять?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Можно ли брусовой дом не утеплять?
Помечено: брус
9 Апр'20 в 11:26 #4227
Предлагают построить дом из 200 строганного бруса.Жалко,да и нет смысла строить такой дом,а потом всё зашить сайдингом.Возможны ли какие-то варианты?
9 Апр'20 в 12:58 #49889Ты сам ответил на свой вопрос «Жалко,да и нет смысла строить такой дом,а потом всё зашить сайдингом».
9 Апр'20 в 13:06 #49890дорого.
9 Апр'20 в 13:36 #49891А почему нет. Смотря как топить этот дом. У меня есть сосед. У него дом из 18 бруса, в 2 этажа. Газовый котёл у него. Живёт нормально. Ничем он свой брус не утеплял.
9 Апр'20 в 13:52 #49892У меня 18-й брус, надо утеплять.
Разве что тоже газа дождемся )
9 Апр'20 в 14:01 #49893Лена если есть вопросы подходите посмотрю.
9 Апр'20 в 16:42 #49894сопротивление теплопередаче бруса и минплиты.
Если не учитывать конвекцию, а только именно сопротивленеи теплопередаче, минплита «теплее» бруса примерно в два раза.
9 Апр'20 в 20:13 #49895Спасибо )
Да нет, щели позатыкали все. Все равно надо или утеплять, или больше топить. Топить не хочется )
10 Апр'20 в 03:30 #49896Большинство, кто на газе топятся ничего не утепляют. Вот когда цена газа сравняется с углем и дровами, тогда
может и встанет вопрос про утепление.
10 Апр'20 в 06:20 #49897Если не учитывать конвекцию, а только именно сопротивленеи теплопередаче, минплита «теплее» бруса примерно в два раза.
Т.е. брус 10 см. + минплита 5 см. = брус 20 см.?
10 Апр'20 в 08:08 #49899А лучше брус 35 и утеплитель 15, чтоб за газ зимой отдавать 500 рублей максимум…
10 Апр'20 в 08:37 #49901Т.е. брус 10 см. + минплита 5 см. = брус 20 см.?
Типа того. Тока этот вариант абсолютно бессмысленный. Проще и дешевле положить брус двадцатку чем заморачиваться с утеплением.
более интересен вариант брус 15 см + минплита 10 см
И самый можно сказать оптимальный: по деньгам и параметрам.
брус 35 см
??????? Ваще не реал. Тогда уж по максимуму сруб из бревен делать.
А че? Мот быть кто из фанатов R сдуру и вложится в энтот сруб. Там и тепловой насос к месту буит. Есть смысл жить долго и щастливо: лет за 500 окупится.
10 Апр'20 в 16:17 #49902Тока этот вариант абсолютно бессмысленный. Проще и дешевле положить брус двадцатку чем заморачиваться с утеплением.
Ну почему же бессмысленный? Конечно, дом для постоянного проживания я бы не рискнул так строить. Да и то — больше из психологических соображений. Ну и утеплитель в один слой, конечно, для такого дома очень ненадежный вариант. Надо в два слоя с перехлестом. Но для периодического всесезонного проживания — самый то!
1.Экономия на фундаменте. Сруб 5х6х3м из 20-ки будет весить ок. 7 тн., из 10-ки с утеплителем — 3,8 тн. Я, например, рскнул на столбиках поставить.
2. Можно не особо выводить наружную поверхность. Все равно вент.фасадом выравняется.
3. Легче физически ворочать брус. Если работаешь один или вдвоем — это вообще может стать главным определяющим фактором. Как в моем случае.
4. Быстрее прогреется зимой из-за меньшей теплоинерционности, летом из-за вент.фасада должен меньше греться.
5. Ну и один из не менее важных факторов. Открытый брус очень быстро почернеет — хоть чем его пропитывай. А противо УФ пропитки ой как дорого стоят. Да и гнить будет. Сайдинг всяко долговечнее. А обеспечив паропроницаемость и продуваемость утеплителя, скорее всего, гнить будет меньше.
10 Апр'20 в 23:26 #49903Т.е. брус 10 см. + минплита 5 см.
=0,1/0,18 +0,05/0,046=1,64 что равно 29 см бруса.
=0,15/0,18 +0,1/0,046=3,01 или 54 см бруса
основано на реальной теплофизике
11 Апр'20 в 00:33 #49904Да и только так 200мм бруса, без утеплителя, это отличный вариант.
Рубаночком пройдитесь с обеих сторон, пару годков постоит проканапатите еще разок. Дранку прибьете и заштукатурьте, тем самым от возгорания защита, инфильтрация воздуха сократится 80%, соответственно теплее будет ваш дом. Снаружи только дерево без ветн зазоров в качестве внешней обшивки. Сделайте однотрубную систему обогрева с 30мм стали, старайтесь равномерно прогреть весь периметр стен.
Это самый «самосный» вариант в вашей ситуации.. Никакой минваты!!!!!!!!!!!!!!!
Рекомендации и опыт.
200*150 сечение берите, чтоб удобней работать..
У моих родителей 180мм*150мм. прекрасно по теплосбережению, пол вообще нечем не утеплен 30мм доски + ДВП, дому 40 лет.
Перекрытие потолочные – песок, опилки, песок. Система обогрева двухтрубная, печь трех оборотка с водным контуром, в лютые морозы 2 протопки дом 70кв. Окна с двойным остеклением. Дом оштукатурен с наружи вагонка.
Рекомендую, если решили использовать печь трех оборотку с водным контуром поставите насос и ТЭН на 3-5квч с ..на ночное время поддержание тепла.
18 Апр'20 в 08:21 #49905хотелось бы пообщаться с теми, кто живет в доме из бруса без утеплителя, и при этом не страдает от этого. поделитесь тонкостями, которые надо соблюсти при строительстве? я так понимаю, основной источник утечки тепла — появление щелей и трещин при высыхании? как-то можно этого избежать? чем оптимально обработать дерево снаружи и изнутри?
18 Апр'20 в 08:36 #49906Ну про дыры и щели даже разговоров быть не должно.
Что же касается толщины (R) стен на этот счет довольно хорошо строительные правила сформулированы. Хотите жить в тонких стенах — будете топить больше и в итоге вся экономия вылетит в трубу.
Отзывы про простые русские избы такие — почитайте Лескова — зимой ведро с водой на лавке замерзает до льда, но на русской печке можно лежать до обеда. Потом берется тулуп, пимы — и вперед за дровами Это когда бревна тонкие, сантиметров 25, и изба-доходяга, и баня по-черному. Большие терема с бревном на 40 жили нормально.
18 Апр'20 в 09:12 #49907Съездите поговорите с хозяевами по ближайшем деревенькам по комфорту в деревянных домах, писал выше все гуд в деревянном доме
18 Апр'20 в 09:45 #49908Сергей, а вы сами в многоэтажке живете?
18 Апр'20 в 12:28 #49909Вопрос Сергей, а вы сами в многоэтажке живете?
Да, в многоэтажке живу ( планирую построить каркасный дом и уехать из города ) , но 19 лет жил с родителями большой семьей, мои родители в брусовом доме 30 лет живут (брус 180мм) , отопление печное с водным контуром, поэтому знаю как и что не понаслышке.
